Autor Tema: ayuda con crear acceso directo con icprog  (Leído 2091 veces)
Desconectado arlex
« en: 11 de Abril de 2008, 17:19:27 »
hola foreros, tengo un problema con crear un acceso directo en icprog, lo que necesito hacer es que crear un archivo en el escritorio de mi pc(acceso directo), que cuando haga doble clic sobre èste grabe el pic que este caso va a ser solo el pic 16f877, lo que pasa es que la sra que esta  mi universidad no anda bien con los pics, ah el software que se usa es el Icprog y encontre en la pagina algunos comandos de linea que permiten grabar el pic
-p Program device
-v Verify device
-q Quit after last command
-fxxxx Fuse word = xxxxh
por ejemplo yo siempre necesito grabar un mismo programa y un mismo pic, entonces debo hacer algo como esto:
IC-Prog -LCD.hex -p -v -i -f3EEA -q
ahora no se como hacer para crear el archivo que cargue el programa Lcd en el pic sin necesidad de estar abriendo el Icprog
espero que me puedadn echar una mano
Desconectado Gonzalo_BlackHawk
Re: ayuda con crear acceso directo con icprog
« Respuesta #1 en: 11 de Abril de 2008, 18:36:34 »
Hola Arlex, mira, no entiendo muy bien lo que has comentado pero supongo que significa que quieres programar un PIC utilizando el ICPROG presionando solo un acceso directo y haciendo que el programa no se visualize en pantalla, es decir que el ICPROG trabaje en segundo plano.
La sentencia "-LCD.hex -p -v -i -f3EEA -q" NO es correcta y debes utilizar la siguiente "-lLCD.hex -p -v -i -f3EEA -q" que sirve para tu objetivo (la unica diferencia es que te has olvidado la "l" antes del nombre del archivo .hex) . Solo debes crear un acceso directo del ejecutable ICProg.exe y luego en las propiedades del acceso directo agregar los comandos, por ejemplo en la propiedad destino del acceso directo debe quedar: "C:\Programas\Microcontroladores\ICProg 1.05\ICProg.exe -lLCD.hex -p -v -i -f3EEA -q".
Lo que no entiendo muy bien es la frase "ahora no se como hacer para crear el archivo que cargue el programa Lcd en el pic sin necesidad de estar abriendo el Icprog". A que archivo te refieres? Espero que mi explicación te haya servido. Luego nos cuentas como fue todo.
"Siempre piensa si el jugo vale la exprimida..."
"La muerte esta tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja."
Desconectado arlex
« Respuesta #2 en: 12 de Abril de 2008, 12:31:09 »
hola gonzalo muchas gracias, es decir que creo un acceso directo pero hago referencia en donde tengo el icprog ejecutable y coloco los comandos de linea correspondinetes y listo  y cada vez que valla a grabar el pic 877 con el programa lcd solo debo hacer click en el acceso directo y eso es todo?
gracias nuevamente
« Respuesta #3 en: 12 de Abril de 2008, 12:41:33 »
Exactamente Arlex, no lo he probado pero no deberia ser mas que presionar sobre el acceso directo, el programa muestra algunas ventanas con mensajes para ir informandote sobre el proceso, pero el ICPROG nunca se abre. Ante cualquier duda consulta la ayuda del ICPROG, ahi explica muy bien como hacerlo.
Desconectado arlex
« Respuesta #4 en: 14 de Abril de 2008, 11:28:48 »
buno muchas grcias, una ultima pregunta el programa a grabar que en este caso se llama Lcd debe estar guardado en donde tengo guardado el icprog o puede estar e cualquier sitio...
Desconectado vszener
« Respuesta #5 en: 20 de Abril de 2008, 19:01:32 »
Puede estar guardado en cualquier sitio, cuando abras el Ic-Prog, carga el fichero a cargar y listo.
PD: Aunque te aconsejo que lo tengas localizado para mayor facilidad de manejo.
Suerte!!! ;)
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
