Podrías guardar esa famosa tabla pero en eeprom ya que los 12f675 no se graban a si mismos en su memoria flash.
Ahora si lo que pretendes es pasarlo al código de una forma ágil? Entonces te conviene hacer uso de la función
CONCATENAR del excel.
Como sería.
Si tienes que armar una tabla con 100 elementos, y los tienes en 100 celdas una debajo de la otra podrías hacer algo así como
A
1 10
2 20
3 30
4 40
5 50
6 60
7 70
8 80
9 90
10 100
Podrías por ejemplo en la celda B1, poner algo así como
=CONCATENAR(" retlw .";A1)
Con esto la celda tomará el valor
retlw .10
El . indica que el dato es DECIMAL. Tienes que usar valores enteros para armar una tabla , cuidado con eso.
Si eso lo extiendes para todas tus celdas podrás copiar y pegar la columna b1 en tu código .asm y asunto solucionado.
Lo he hecho muchísimas veces con excelentes resultados.
