Autor Tema: putsUART y WriteUART  (Leído 5621 veces)
Desconectado ochi
« en: 09 de Abril de 2008, 12:35:03 »
hola, me gustaría saber, si alguien sabe la diferencia entre utilizar las funciones de C30
putsUART1(unsigned int *buffer)  y
WriteUART1 (unsigned int data)
según entiendo, ambas enviarían un mensaje por medio del puerto U1TX del pic, la primera un mensaje entero y la segunda caracter a caracter.
Sin embargo sólo me envía los datos la segunda (caracter a caracter que parece algo feo...)
¿Estoy equivocada y putsUART1 no vale para eso? en ese caso, ¿para que vale? y en caso contrario ¿que puedo estar haciendo mal?
Desconectado MLO__
Re: putsUART y WriteUART
« Respuesta #1 en: 09 de Abril de 2008, 15:39:15 »
En la funcion se ve la diferencia. putsUART1 envia es un array, mientras que la segunda no. Por ejemplo, para enviar "hola mundo" seria asi:
char hi[11] = {'h','o','l','a',' ','m','u','n','d','o'};
for (i=0, i<=10, i++)
  WriteUART1(hi[i]);
putsUART1("Hola Mundo");
Creo que es asi........
El papel lo aguanta todo
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #2 en: 09 de Abril de 2008, 16:47:24 »
Si tienes tiempo, fíjate de buscar el código fuente de la función.  Estimo que mandará datos hasta que encuentre un 0 o nulo.  Si te fijas en la sintaxis no hay nada que indice "hasta cuando debe mandar datos" con lo cual es lógico que sea hasta encontrar un caracter nulo.  Si no fuera así , cómo sabrá la rutina hasta cuando debe mandar datos? sería imposible adivinarlo.  Saludos
Si en tu arreglo tienes ceros , pues se detendrá en ellos y no seguirá imprimiendo.
En el otro caso no , porque está claro que se enviará solo 1 dato.
Desconectado ochi
« Respuesta #3 en: 10 de Abril de 2008, 05:22:00 »
Si, todo eso que me decís está claro, lo que me pasa es, yo hago:
unsigned int buffer[80];
int i = 0;
if(DataRdyUART1()){
  buffer = ReadUART1();
Desconectado ochi
« Respuesta #4 en: 10 de Abril de 2008, 05:24:19 »
unsigned int i = 0;
if(DataRdyUART1()){
  i++;
  if(i == 10) {
    putsUART1(buffer);
    i = 0;
si lo pongo así cada vez que i es igual a 10 envía sólo un caracter, la primera vez el primero, la segunda el segundo, ... y así.
sin embargo, si pongo putsUART1("hola") lo hace perfectamente.
¿que puede estar mal?
muchas gracias
Desconectado jfh900
« Respuesta #5 en: 10 de Abril de 2008, 05:41:15 »
La función:
Hay que pasarla un puntero y no el propio buffer:
char cBuffer = "Hola Mundo";
putsUART1(&cBuffer);
Desde España Jesús
Desconectado ochi
« Respuesta #6 en: 10 de Abril de 2008, 05:52:45 »
si, eso ya lo he intentado, con & y con * (no entiendo muy bien el tema de los punteros en C) pero hace lo hace mal también (el & sólo pone el primer caracter y el * no hace nada)
Perdon por haber puesto antes un post a medias, ni siquierea me había dado cuenta...
Desconectado jfh900
« Respuesta #7 en: 10 de Abril de 2008, 08:55:41 »
Repasando tu mensaje, creo que lo que está mal es la forma de guardar los caracteres (no se muy bien como trabaja la función ReadUART1). La forma correcta de hacerlo es:
  1. unsigned int buffer[80];
  2. unsigned int i = 0;
  3.
  4. if(DataRdyUART1()){
  5.   buffer[i] = ReadUART1();
  6.   i++;
  7.   if(i == 10) {
  8.     cBuffer[i] = '\0'; //Terminamos el string
  9.     putsUART1(buffer);
  10.     i = 0;
  11.     }
  12. }
Desde España Jesús
Desconectado ochi
« Respuesta #8 en: 10 de Abril de 2008, 10:45:20 »
Uff, vaya lo puse mal en el post, pero en el programa lo tenía bien, he conseguido arreglarlo de una forma muy rara, si cambio:
por
char buffer[80];
funciona, pero, en la librería pone
void putsUART2(unsigned int *buffer) __attribute__ ((section (".libperi")));
funciona, pero si alguien tiene una idea de porque con  unsigned int sólo pone el caracter de la posición 0 y con char lo hace bien y me lo puede decir se lo agradecería, por entender bien como van las cosas. Gracias
Desconectado RICHI777
« Respuesta #9 en: 10 de Abril de 2008, 11:33:01 »
Hola,
por
char buffer[80];
Porque no es lo mismo trabajar con un entero que con un caracter sin un cast especifico, además como bien te comento jfh900 estas almacenando mal el dato leido en el buffer debido a que nunca actualizas el indice del mismo, es decir al:
Con cada nueva lectura estas pisando el valor anterior.
Con respecto a esto:
En teoria ( Standart ANSI C ) cuando no pones el & es lo mismo que colocar &cBuffer[0], es decir implicitamente el compilador le esta pasando un puntero al primer elemento del array.
Saludos !
Desconectado ro
« Respuesta #10 en: 16 de Abril de 2008, 12:40:00 »
hola, tengo problemillas con la intrucción putsUART y el uso de interrupciones. Tengo habilitadas las interrupciones de la UART con la máxima prioridad y pongo:
int main (void){
    IFS1bits.U2TXIF = 1; //hay interrupción
    while(1) {} //para que el programa se ejecute todo el tiempo.
void __attribute__((__interrupt__)) _U2TXInterrupt (void) {
    putsUART2("hola");
    IFS1bits.U2TXIF = 0;
    return;
Esto me escribe continuamente holaholaholaholahola....  he probado de todo y no se ya que hacer. ¿porqué no me desactiva las interrupciones?
si pongo PORTB = 0xFF; después de deshabilitar la bandera, y lo llevo a los leds se encienden, osea, que el programa llega ahí, pero sigue escribiendo.
También he probado ejecutando paso a paso, pero después de putsUART me desaparece el cursor.
¿alguna idea? Muchas gracias.
« Respuesta #11 en: 16 de Abril de 2008, 12:46:15 »
Hola, a mi entender la funcion putsUART2 deberia estar fuera de la interrupción, ya que dentro de la misma estas enviando siempre a transmitir osea un loop infinito.
Saludos !
Desconectado ro
« Respuesta #12 en: 16 de Abril de 2008, 12:58:13 »
pero... si no lo meto dentro de la interrupcion... ¿como lo hago? quiero interrumpir si tengo algo que transmitir...
« Respuesta #13 en: 16 de Abril de 2008, 13:23:03 »
Mira normalmente la cosa es asi, tanto para transmitir o recibir se utilizan buffers en anillo ( hay info en la web con respecto a la implementacion ), te explico someramente...
Vos tenes definido un buffer de transmicion de largo n y dos indices uno que cuenta la cantidad transimitida y el otro cuenta la cantidad en el buffer. Cuando queres transmitir algo llamas a la funcion y lo que haces es colocar en el buffer de transmicion lo que queres transmit¡r actualizando el indice de caracteres en el buffer y por ultimo habilitando la interrupcion de transmicion, despues de esto salis de la función.
Por otro lado en el handler de la interrucpion, se llamara cuando el registro interno de transmicion de la UART este vacio, hay verificas que exista algo para transmir ( en este caso sii ) lo pones en el registro de transmicion y actualizas el ind¡ce de transmitidos cuando los dos indices son iguales paras, deshabilitando las int y listo.
Como te dije antes es bien somero pero es terminos generales es asi.
Saludos !
Desconectado ro
« Respuesta #14 en: 17 de Abril de 2008, 09:02:29 »
Entonces... si no te he entendido mal la interrupción de transmisión se activa después de enviar las cosas, ¿no? [dependiendo del valor de UTXISEL, al tx un caracter o vaciar el buffer]
Pero yo lo que quiero es transmitir después de interrumpir (con prioridad máxima) para que nadie me pueda dejar la transmisión a medias.
¿se puede hacer esto que digo? Muchas gracias
