Autor Tema: Simular LM629  (Leído 4310 veces)
Desconectado Kid_Bengala
Simular LM629
« en: 07 de Abril de 2008, 10:37:10 »
Hola
Lo primero, no sabia si ponerlo aqui o en CNC jejeje.
tengo un circuito en mi empresa que utiliza un LM629 como enconder o similar de un motor que es gobernado por un LMD18200T. Basicamente lo que hace es llegarle unos comandos al LM629 por el bus de datos, desde el Z80 (no tengo acceso al firmware) y el LM629 gobierna la direccion del motor atraves del LMD18200T. Este integrado nos es bastante dificil conseguirlo en nuestra ciudad y alrededores y cuando lo hacemos son pequeñas unidades con un coste de 70€ aprox.
Habia pensando en simular el comportamiento de este integrado con un PIC o similar, pero no entiendo muy bien el funcionamiento de este integrado para poder simularlo. ¿Alguien me puede abrir el camino jejeje? muchas gracias.
saludos de antonio
Desconectado jfh900
Re: Simular LM629
« Respuesta #1 en: 07 de Abril de 2008, 19:39:04 »
De que ciudad eres Kid_Bengala
Desde España Jesús
Re: Simular LM629
« Respuesta #2 en: 08 de Abril de 2008, 13:27:36 »
De llodio (Alava) y compramos en una tienda de bilbao, pero tiene un alto coste y queria saber como funciona para intentar simularlo jejeje.
saludos de antonio
Desconectado manex_1987
Re: Simular LM629
« Respuesta #3 en: 10 de Abril de 2008, 09:33:50 »
dioSSSS y yo en mi robot lineas y lineas para hacer justo eso.
Una pena que no se pueda samplear... pero yo no pienso pagar 22$ por eso. Ya lo siento.
Como funciona?
Cada pulso de encoder es una distancia (dependiendo de la anchura de la linea y el numero de lineas). Mediante un timer o mediante input capture, puedes saber la anchura del pulso. Luego sabes la velocidad. Si derivas la velocidad (calculando la variacion de la velocidad de una muestra a la anterior, respecto al tiempo) tienes la aceleracion.
Todo ello lo puedes interfacear con un micro, mediante I2C, SPI o un simple bus paralelo. Si el micro que uses para "simular" el LM tiene muchos pines, podrias implementar un bus paralelo para comunicar ambos. Pero a menos que el sistema a medir no sea muy rapido (y por lo tanto tengas que leer los datos antes), I2C o SPI harian un buen papel.
Re: Simular LM629
« Respuesta #4 en: 10 de Abril de 2008, 19:03:47 »
muchas gracias.
Intentare poco a poco junto a las explicaciones y el datasheet intentar simular algo jejeje
saludos de antonio
Re: Simular LM629
« Respuesta #5 en: 11 de Abril de 2008, 02:44:03 »
Interesante ese integrado. Realmente debe ser una aplicación muy bonita para hacerla.
