Autor Tema: Comunicacion SPI PIC-EEPROM No funciona  (Leído 2493 veces)
Desconectado TitoBlade
« en: 05 de Abril de 2008, 12:03:04 »
Hola muy buenas, veran mi caso es que tengo que ir almacenando datos obtenidos en el PIC en una EEPROM, para ello voy a utilizar la EEPROM 25LC1024,aqui os dejo el enlace del datasheet: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22064A.pdf y el PIC que voy a utilizar es el 16C74. Quiero usar el protocolo SPI pues es más rapido, ya que usaré para mi PIC un cristal de 20 MHz. He conseguido un codigo de microchip pero a la hora de probarlo no me funciona. Las conexiones que hago estan en este enlace: http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00966A.pdf
Les pongo el codigo que pone en la pagina pero es que no me funciona, aver si alguien me puede decir en que stoy fallando, por otra parte hay un codigo de un delay que no se para que se usa.
   LIST P=16C74
#include <p16c74a.inc>
; Port C pin descriptions
; SCK   bit = 3
; SDI   bit = 4
; SDO   bit = 5
; CS_   bit = 7
;*******************RAM register definitions**********************
w       equ 1
f       equ 0
rxdata  equ 20h
txdata  equ 21h
addr    equ 22h
loops   equ 23h
outbyte equ 24h
temp1   equ 25h
temp2   equ 26h
;*******************Bit definitions*******************************
CS_     equ 7
;*******************Include file**********************************
  org   0x000                       ; set the reset vector
  goto   start                       ; go to the beginning of main
;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Begin Main Program!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
start
  clrf    PORTC
  BSF STATUS,RP0                     ; initialize portc to 0
  movlw   0x10                      ; all bits are outputs except SDI
  movwf   TRISC                     ; move the value to TRIS portc
  BCF STATUS,RP0
  bsf     PORTC,CS_                 ; make the chip select is high
  clrf    PIE1                      ; disable peripheral interrupts
  clrf    INTCON                    ; disables all interrupts
  clrf    SSPCON                   ; clear SSP control register
  movlw   0x31                      ; set up spi port, SPI master,
  movwf   SSPCON                    ; clk/16, ckp=1 (mode 1,1)
  BSF STATUS,RP0
  clrf    SSPSTAT                   ; clear SSP status register
  movlw   0x80                      ; set up spi port, SPI master,
  movwf   SSPSTAT                   ; cke = 0 (mode 1,1)
  BCF STATUS,RP0
  movlw   0x55                      ; put starting address 55 in
  movwf   addr                      ; addr for later use
  ;Send the write enable sequence (WREN)
  bcf     PORTC,CS_                 ; clear the chip select (active)
  movlw   0x06                      ; load WREN sequence
  movwf   outbyte                   ; store in RAM location outbyte
  call   output                    ; call the SPI output routine
  bsf     PORTC,CS_                 ; set the chip select line
  ;Send the read status register sequence (RDSR)
  bcf     PORTC,CS_                 ; clear the chip select line
  movlw   0x05                      ; load RDSR sequence
  movlw   0x00                      ; load up zero to send
  call   output                    ; read the data in status reg.
  ;Send the write sequence (WRITE)
  movlw   0x02                      ; load WRITE sequence
  ; Enviamos direccion 00055
  movlw   0x00                      ; load high address byte
  movf    addr,W                    ; move the address into w
  ; Enviamos dato
  movlw   0xAA                      ; load data AA into w
  ;Perform data polling (RDSR bit 0)
polling
  btfsc   rxdata,0                  ; test the WIP bit in status reg.
  goto    polling                   ; WIP set, loop until WIP clear
  bsf     PORTC,CS_                 ; Set the CS line
  ;Send read sequence (READ), read address 0x55
  movlw   0x03                      ; load READ sequence
  call   output                    ; call output to read 1 byte
  ;Send the write disable sequence (WRDI)
  movlw   0x04                      ; load WRDI sequence
  ;*******Go back to main routine*********************************
  goto     start
;*******************SPI output subroutine***********************
output
  movf    outbyte,W                 ; move outbyte into w
  movwf   SSPBUF                    ; place data in send buffer
loop1
  BSF STATUS,RP0
  btfss   SSPSTAT,BF                ; has data been received?
  goto     loop1                     ; loop if not received yet
  BCF STATUS,RP0
  movf    SSPBUF,W                  ; empty the receive buffer
  movwf   rxdata                    ; put received byte into rxdata
  retlw   0                         ; return from subroutine
; 250 x 400nS x 50 = 5mS (plus overhead)
delay
  movlw   0x32                      ; move 50 decimal into w
  movwf   temp1                     ; move 50 decimal into temp1
dec1
  movlw   0xFA                      ; move 250 decimal into w
  movwf   temp2                     ; move 250 decimal into temp2
dec2
  decfsz  temp2,1                   ; decrement temp2, skip if zero
  goto     dec2                      ; goto decrement 2 if not zero
  decfsz  temp1,1                   ; decrement temp1, skip if zero
  goto     dec1                      ; goto decrement 1 if not zero
  retlw   0                         ; return both locations = 0
  END
Re: Comunicacion SPI PIC-EEPROM No funciona
« Respuesta #1 en: 07 de Abril de 2008, 11:40:38 »
Cuando lo simulo el bit BF de SSPSTAT no se pone a 1 indicnado que se ha realizado la operacion. CUal puede ser el problema?
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #2 en: 07 de Abril de 2008, 12:19:36 »
El problema es que el SPI no suele estar simulado en el MPSIM.
En las escasas pruebas que hice con el SPI + MPSIM lo que hacía era genera un estímulo en el simulador para que el BF se me seteara cada X ciclos y de esa forma, salía del bucle y podia simular el resto.
