Autor Tema: Tarjeta de entrenamiento y desarrollo USB,SD/MMC pic18F4550  (Leído 10118 veces)
Desconectado AKENAFAB
« en: 04 de Abril de 2008, 22:50:02 »
Hola
Saludos a todos!!
Estoy desarrollando esta tarjeta y quiero confirmar que estén correctas las conexiones del pic y los demás módulos, por eso pido su ayuda  . :mrgreen:
Si le pueden echar un ojito o dos mucho mejor   :roll:  gracias!!
Características :
USB
rs-232(TX-RX__RTS-CTS) con sus respectivos led de estado.
SPI-Tarjeta SD/MMC
SD-4bit mode/1 bit mode
8 leds como saliidas digitales
4 push buttons entradas digitales
1 trimpot entrada análoga
ICSP
Alimentacion +5v y 3.3v(SD/MMC)
Confirmando las conexiones seguiré con el diseño del pcb.
Gracias!!
Aqui les dejo la imagen!!
P.D.  Si creen conveniente agregar algún componente , ya sea sensor o algo más expresenlo con confianza , quiero que quede lo más completa posible,siendo la principal característica de esta tarjeta la conexión usb y el manejo de la memoria SD/MMC
Atentamente
 Akenafab
« Última modificación: 06 de Abril de 2008, 05:11:41 por AKENAFAB »
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Tarjeta de entrenamiento y desarrollo USB,SD/MMC pic18F4550
« Respuesta #1 en: 05 de Abril de 2008, 14:12:47 »
opcional: colocale un 100nF cerca del conector usb (en Vusb y gnd).  Como medida de protección, un fusible de 500mA en serie en Vusb.
el resto es clicar ERC en schematic y luego usar las normas de reducción de ruido eléctrico cuando estes diseñando el pcb.
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #2 en: 06 de Abril de 2008, 04:59:44 »
Gracias amigo Palitroquez , lo tomaré en cuenta!!  :wink:
Estuve revisando más las conexiones y me parecen correctas asi que seguiré con el diseño del pcb y los componentes qu emencionas.
Pero una preguntita
¿ Es necesario el fusible ? Ya que no estoy conectando la carga de la placa a la alimentacion que proporciona el USB del pc.Lo unico que hay ahí es el led para saber que lo conecte y esta activo ese usb.
PD   Actualice el diagrama esquemático...
Gracias !!
Atentamente
 Akenafab
« Última modificación: 06 de Abril de 2008, 05:10:09 por AKENAFAB »
« Respuesta #3 en: 07 de Abril de 2008, 12:40:58 »
en ese caso entonces no hace falta el fusible  :mrgreen:
por cierto ya que estas hablando de una placa de entrenamiento ¿piensas dejar el pin solo para reset? recuerda que ese pin puede actuar como entrada digital. podrias poner un switche para dejar la opción abierta (igual ocurre con RC[5-4])
Desconectado Micro23
« Respuesta #4 en: 08 de Abril de 2008, 09:23:15 »
Hola AKENAFAB muy buena tu placa...quizas te seria util colocarles conectores a tus puertos para utilizarlos con  otras placas (ej: manejo de potencia con relays, conexion RS485, etc), lo que tambien te puede ser util es un buzzer.
Saludos y adelante
« Última modificación: 08 de Abril de 2008, 09:28:04 por Micro23 »
El pesimista se queja del viento
El optimista espera que cambie
El realista ajusta las velas
Desconectado Slalen
« Respuesta #5 en: 08 de Abril de 2008, 09:37:31 »
Hola AKENAFAB!!!
Tiene muy buena pinta tu placa!!!
Por si te sirve de algo aqui tienes la mia y aqui el adaptador para las mmc.
Un saludo!!!!
Desconectado NANO1985
« Respuesta #6 en: 08 de Abril de 2008, 11:06:33 »
que buen proyecto!! AKENAFAB, voy a seguirte muy de cerca.
« Respuesta #7 en: 08 de Abril de 2008, 12:39:28 »
Hola
Gracias a todos!!!
Agregue un LCD y su respectiva BL.
Tomando nota!! :-)
Tienen razón me hacen faltan  unos conectores y ese buzzer vendría bien con el modulo CCP,muy buena la info de los enlaces!!
No tenia pensado lo del reset pero sería conveniente para tener una placa más completa . Lo de los pines RC4 y RC5 solo los tenia para USB , pero mejor que este lo más completa posible.  No quería aventarme un diseño de doble cara  :mrgreen: xD  pero para alla se apunta   :D
Saludos y gracias nuevamente !!
Atentamente
 Akenafab
« Última modificación: 08 de Abril de 2008, 12:53:47 por AKENAFAB »
« Respuesta #8 en: 08 de Abril de 2008, 13:09:04 »
... .  No quería aventarme un diseño de doble cara  :mrgreen: xD  pero para alla se apunta   :D
si es verdad, pero a largo plazo es mejor
« Respuesta #9 en: 08 de Abril de 2008, 13:14:15 »
si todavía hay tiempo para hacer modificaciones, dale un vistazo al pinout en la datasheet del 18f4550, con solo ver las funcionalidades de cada pin, te daras cuenta del uso que se añade al entrenador.
un ejemplo es el pin 14, normalmente se usa para el cristal oscilador, pero imagina que necesitas usar el oscilador interno, entonces ¡¡ te queda ese pin como RA6 !!  :P
« Respuesta #10 en: 08 de Abril de 2008, 14:21:01 »
Todavia hay tiempo , y de sobra   :D
Es como lo he realizado basandome en las funciones de cada pin, solo que me faltan varios modulos y componentes que no tenia contemplados y con las ideas que aportan pues va mejorando bastante.Además que me brindan una vision más amplia.
Ahora modifique lo del LCD, dejando su respectivo conector y agragando  otro  en caso de que se opte por otros componentes o usos.
Solo tengo el borrador, cuando este más completo y presentable lo subo para que opinen que le falta o le sobra   :D
Saludos!!!
dyos bo’otik 1
Atentamente
  Akenafab
1 Gracias en Lengua Maya
« Última modificación: 18 de Noviembre de 2008, 04:51:42 por AKENAFAB »
« Respuesta #11 en: 08 de Abril de 2008, 23:31:38 »
Hola denuevo AKENAFAB  :) tambien te puede ser util poner un socalito para un cristal y su respectivo par de capacitores, pudiendolo seleccionar con miniswitch o con jumper
« Respuesta #12 en: 09 de Abril de 2008, 00:06:07 »
Agregado , unos jumper para seleccionar oscilador externo o pines de E/S , y bases torneadas para cambiar  el cristal.
Desconectado carlos7890
« Respuesta #13 en: 09 de Abril de 2008, 19:24:21 »
Una duda sobre la necesidad de agregar zócalos y switch para el cristal. Yo hice una experiencia usando el clock interno del 16F88 en una placa para el 16F84 y funcionó bien, pero me queda esa duda y más con el 18F4550.
« Respuesta #14 en: 09 de Abril de 2008, 19:29:03 »
No fui muy claro cuando digo que funcionó bien, traté de decir que utilicé los pines del clock como pines de entrada /salida.
