Autor Tema: Voltage negativo para PIC  (Leído 3686 veces)
Desconectado arcadi
« en: 03 de Abril de 2008, 07:33:01 »
Buenas;
he leido un poco y me he enterado que en el pic no se puede poner un Voltage negativo en -Vref (estoy haciendo un termometro y lo necesitaria). Pregunto si alguien sabe algun amplificador operacional bueno o un amplificador de instrumentacion bueno para jugar con la entrada analogica.
Muchas gracias.
Anglès (Girona)
Desconectado MarquesSalsero
Re: Voltage negativo para PIC
« Respuesta #1 en: 03 de Abril de 2008, 08:10:05 »
La verdad es que los datos que dan son poquitos, ayudanos a entender que es lo que necesitas en realidad y seguro que seremos muchos los dispuestos a ayudarte.
Que sensor quieres usar que necesitas referencia negativa?
Desconectado Javicho
« Respuesta #2 en: 03 de Abril de 2008, 12:12:01 »
Creo que quiere leer una señal analoga negativa, si es asi seria mejor que pases dicha señal por un opamp en modo Inversor, así tendras una señal positiva para llevarla al pic y usar una tensión de referencia tambien positiva para el mismo.
Javicho.
Desconectado arcadi
« Respuesta #3 en: 04 de Abril de 2008, 10:54:55 »
Perdon por el retraso.
Exacto Javicho, quiero eso. Me falta saber que operacional utilizar, ya que utilizo el tipico ua 741, y me gustaria que fuese un poquito mas exacto... Alguien sabe algun operacional con un Ioffset mas pequeño?
Muchas gracias
Anglès (Girona)
« Respuesta #4 en: 04 de Abril de 2008, 12:44:17 »
Puedes probar el OP07 o mejor aun el OP177 con 10uV máximo de Offset.
Javicho.
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #5 en: 04 de Abril de 2008, 13:09:53 »
seguramente ¿utilizas un lm35?
si es así lo que puedes hacer es elevar la tensión de masa del sensor y luego haces las cuentas en el pic, se entiende??
Te recomiendo que utilices el buscador del foro que hay mucha información aquí.
suerte con el proyecto!!!
« Última modificación: 04 de Abril de 2008, 13:13:25 por flacoclau »
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
« Respuesta #6 en: 04 de Abril de 2008, 15:29:16 »
Por eso pregunté yo que que era lo que quería hacer ya que si era para un sensor de ese tipo se puede hacer lo que indicas con un diodo, pero no es muy preciso.
De todas formas si es eso lo que se busca, hay un montoncillo de  cadenas de mensajes sobre ello.
Aun así, seguimos sin saber que es lo que quiere, y si nos dedicamos los demás a elucubrar.....
    • El Micro Reactor
« Respuesta #7 en: 04 de Abril de 2008, 16:00:22 »
lo del diodo es un ejemplo, se puede poner en vez de un diodo un lm336 y regularle el voltaje, o tomar una referencia sobre este diodo común con una de las entradas del adc, etc...
formas hay muchas, creo que la mejor es usar el buscador... ;-)
El Micro Reactor
Desconectado arcadi
« Respuesta #8 en: 06 de Abril de 2008, 14:12:25 »
MUchas gracias!!!
ya lo tengo hecho con el Proteus, ahora falta comprobar-lo con el circuito original!!!
Anglès (Girona)
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #9 en: 06 de Abril de 2008, 14:24:05 »
Hola a todos !
Tal vez sea tarde, pero creo que lo que buscas es algo cómo ÉSTO, que está dentro de éste mismo foro.
Espero te sea útil.
Mario
