hola muchachos! bienvenido al foro k_b_chon!
yo soy de la UTN FRT mirá de cerca que estamos... jeje , bueno te recomiendo que si quieres hacer una CNC economica, primero empieces por tener muy en claro cual es la finalidad de la misma, ... una vez definido ésto, en tu caso routear y perforar PCB (el mismo objetivo mio), debes escojer los motores (yo uso motores de 130 [N.cm] y andan más que bien, escoger cual será la forma de la maquina, con puente movil, o con puente fijo, como será el plano X-Y, luego debes saber buscar buenos materiales para hacer la estructura, debe ser sumamente rígica, tratar de que no tenga flexiones de ningun tipo, y evitar por sobre todas las cosas los "juegos" indeseados de cada eje , es decir,... sabemos que por ejemplo el eje X se mueve en un sentido arbitrario, y notamos que tambien tiene un pequeño juego en el sentido del eje Y,... ésto te ocasionará graves inconvenientes si quieres presicion,... acá ya se nos fue todo de las manos,... es por eso que te vuelvo a recalcar, tratá de evitar materiales blandos y que en longitud posean deformaciones considerables.
Otra cosa importante, es colocar rodamientos circulares en todos los extremos de los husillos, y no hacer la "berreteada" de montar un sólo rodamiento en el extremo opuesto del motor, de ésta forma arruinamos los rodamientos internos del motor, ganamos juegos espurios, y perdemos plata si no conseguimos los pequeños rodamientos para reemplazarlos...
bueno muchachos,... luego que se me ocurran otras cosas, las voy agregando de a poco...
Saludos y espero que les sirva.
