ajustando la velocidad de los motores
pos eso llevo dos dias ajustando la velocidad de los motores y ná, no doy con ello
motor
Y este no pone a que tension trabaja por lo que ajuste el driver hasta que no se calentase ninguno de los dos, funciona mu bien, pone que tiene 1´4º por step
usea que en 360º/1´4º=257,1428.. y utiliza una rosca de metrica 3, segun este
enlace la rosca avanza 0,60mm por vuelta:
514pasos = 1,20mm
X = 1mm X=428pasos para conseguir que avance 1mm, la velocidad y aceleracion la he regulado con los deslizantes de motor tuning del match. lo he puesto muy lento para que acompañase a los otros, pero puede ir mas rapido, el mach se ajusta proporcionalmente segun el numero de pasos por unidad, pero se ajusta si uno de los ejes avanza 60mm por minuto, y otros a 20mm por min. ?? o los tengo que poner iguales
el del eje
X es de 7'5º por step, 360º/7'5º=48 pasos por vuelta, esta usa un eje roscado de metrica 5 segun la tabla tiene un paso de 0'90mm
48 = 0,90
X = 1mm X=53pasos por mm y la aceleracion y velocidad en este aun siendo el eje que mas suave, pues no es percisamente el mas rapido, lo he tenido que poner al minimo de velocidad
el eje
Z es igual al anterior pero con una rosca m3
48 = 0'60
X = 1 X=80 pasos por mm y muy bajo de velocidad
mas rapido no pueden estos motorcillos, se mueven y dan el pego, pero creo que lo suyo es buscar impresoras antiguas, estas llevaban unos buenos motores y muchas piezas para trastear. tendre que buscarlos un poco mas grandes, y correas dentadas de gomo que las de juguete crujen mucho, pero funciona
ya se como hicieron los sonidos para terminator, montando cnc´s
