Autor Tema: Mini CNC  (Leído 150958 veces)
0 Usuarios y 7 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado Slalen
Re: Mini CNC
« Respuesta #195 en: 20 de Junio de 2008, 09:18:29 »
Leon si hay CNC USB pero son muy caras por ejemplo http://www.usbcnc.com/
Me ha comentado mi jefa que la que tenemos es serie. Es una LPKF y va genial.
Tiene 10 brocas y las va cambiando cuando quiere. Es alucinante...
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
Re: Mini CNC
« Respuesta #196 en: 20 de Junio de 2008, 09:45:30 »
Alucinante.  :-/ :-/ :-/ :-/
Desconectado ESTECA55
Re: Mini CNC
« Respuesta #197 en: 20 de Junio de 2008, 12:20:26 »
Hola, como dijo Slalen hay controladoras usb comerciales, lo que si todas usan un sofware propio, yo e probado algunas cosas en USB y se podría hacer haciendo el sofware pero para mi es engorroso, no me gusta mucho la programación para PC, y hacer un programa a la altura del mach por ejemplo no es cosa fácil. Lo que nunca vi, es algun adaptador para usar con lo soft comunes, como ser el mach.
Asi que te doy todo mi aliento.
Lo que si como dato, acordate que el mach no usa el puerto paralelo como si fuese una impresora, o sea no manda u archivo hacia la impresora, en este caso la CNC, lo que hace es comandar de manera independiente cada bit del puerto paralelo para mover cada eje, vos lo que tenes que lograr es que el mach pueda acceder de manera independiente a cada pin del puerto paralelo, es por eso que los adaptadores usb para impresoras por puerto paralelo no funcionan, esos generan una impresora virtual, pero no dejan acceder de manera independiente a cada pin del puerto.
En el mach y cualquier otro la configuración se hace indicando la dirección del puerto, por ejemplo la 378, y después para cada señal de cada eje indicarle que pin corresponde del puerto antes indicado, las señales son una de paso y otra de dirección por cada eje.
Desconectado Slalen
Re: Mini CNC
« Respuesta #198 en: 22 de Junio de 2008, 18:44:45 »
Hola,
Esteca todo el jaleo de conseguir que windows me reconozca la placa como una impresora es para poder usar el dos2usb. Este programa se encarga de crear un puerto paralelo con dirección virtual y todos los datos los manda a la impresora que le asignes.
Lo que me queda por hacer es mandarle datos a la "impresora" a ver si puedo controlar bit a bit.
Lo de hacer el software se me va de las manos ya que me interesa mucho que reconozca los jpg porque quiero hacer dos cnc. Una para mi padre para que pueda poner distintos tipos de herramientas para cortar papel, cartón, etc y luego otra para mi para hacer placas.
Para la mía sería más fácil hacer el soft ya que lo que habría que descifrar serían los gerber. Pero la otra....
Ya os contaré los avances, que me he ido a casa el finde y no he hecho nada :mrgreen:
Desconectado diego_z
Re: Mini CNC
« Respuesta #199 en: 22 de Junio de 2008, 19:25:15 »
hola me e leido todo todo y no aGUANTE  de hacer mi aportecitocreo slalen que leer un archivo no es tan dificil te adjunto un ejemplo de algo que hize para dibujar a partir de un archivo pcb espero te sirva para algo,( susodicha maquinita)
seria bueno que entre todos agan el sof quedaria mas todopic !!!
,,,,option,,,,,,,,,,,explicit,,,,,,,
DR800 big a la venta ,solo argentina por privado
Desconectado Slalen
Re: Mini CNC
« Respuesta #200 en: 23 de Junio de 2008, 16:36:47 »
Hola diego,
No me has entendido. Para enviar un pcb es relativamente sencillo, el problema lo tengo al querer enviar un jpg u otro tipo de archivo de imagen
Re: Mini CNC
« Respuesta #201 en: 23 de Junio de 2008, 17:16:54 »
tiene razon don eso no lo habia captado , es verdad los jpg ....  :mrgreen:
Desconectado Slalen
Re: Mini CNC
« Respuesta #202 en: 23 de Junio de 2008, 18:38:03 »
Malas noticias!!!!!!
No puedo modificar los bits independientemente.....
Al enviar una página de prueba se me encienden unos leds, pero al abrir el dos2usb y enviar un dato desde un programa en vb no hace nada  :(
No se si será que al imprimir tiene un código de cabecera o que pero no hace nada :8}
Que pena.....
Bueno, habrá que intentar otra cosa :D
Re: Mini CNC
« Respuesta #203 en: 23 de Junio de 2008, 18:58:39 »
slalen fijate aqui debajo de todo hay un fichero  que tal vez puedas rescatar algo
h t tp://www.superrobotica.com/RLY08.htm
Desconectado Slalen
Re: Mini CNC
« Respuesta #204 en: 23 de Junio de 2008, 19:05:30 »
Gracias diego!!!!
No me sirve ya que no tengo problemas con el control del USB. Podría adaptar una CNC a USB ya que este tipo de comunicación lo manejo mejor que el puerto paralelo.
Mi problema es que necesito un programa tan potente como match3 y no tengo ni idea de como hacerlo :(
Re: Mini CNC
« Respuesta #205 en: 23 de Junio de 2008, 19:21:37 »
por eso si te fijas en el link estan las etapas y  abajo el exe mas los ficheros en vb tal ves de ahi puedas sacar ideas si este exe maneja 8 reles serian 8 lineas cada motor lleva 4 pero con un inversor ocupas solo dos asi que 8/2 = 4 motores puedes manejar con este bueno no se si me explique la idea es esa y que no bajes los brazos amigo !!!!
Desconectado Slalen
Re: Mini CNC
« Respuesta #206 en: 24 de Junio de 2008, 04:17:03 »
Si miras en mi web tienes para controlar 2 motores pap desde vb y uno de cc, además de  8 leds 2 potenciómetros y 6 entradas digitales.
El problema no es controlar los  motores, sino es decodificar los jpg....
Desconectado Slalen
Re: Mini CNC
« Respuesta #207 en: 26 de Junio de 2008, 13:01:53 »
Buenas!!!
Parece que no va a haber manera...
Mandé un email al servicio técnico del dos2usb y me contestaron preguntando más detalles de la aplicación para lo que quería el software y no han vuelto a dar señales de vida....
Dudo que lo pueda hacer así.....
Re: Mini CNC
« Respuesta #208 en: 27 de Junio de 2008, 01:10:54 »
Hola, que lastima Slalen  :(
Espero puedas encontrarle la solución por otro lado.
En una de esas, lo que puede hacer es hacer un procesador CNC, digamos pasarle a la máquina por medio de USB, o se podría hacer por una tarjeta de memoria SD, el código G que es como trabaja cualquier sistema CNC. Y hay miles de programas para generar G, el g son todas las trayectorias de fresado, por ejemplo para lo que vos queres, podrías generar el G a partir de una imagen por ejemplo con el artcam, luego de eso mandarla a la maquina, y esta se independiza de la PC. O sea, abría un microcontrolador, que toma ese archivo, que es un archivo TXT, y simplemente abria que ir siguiendo ese código moviendo la maquina como indica el mismo.
Hace tiempo que tengo ganas de encarar ese proyecto, si queres me prendo y podemos hacer algo en conjunto,  con cualquiera que también se quiera sumar, yo tengo algo de experiencia en Gcode.
Lo mas difícil es la sincronización de los movimientos, por lo general el Gcode es una coordenada atras de la otra, obviamente hay que calcular todos los desplazamientos, y trabajar con rampas e aceleración y desaceleración, y continuidad de movimientos, eso es cuando una trayectoria es tangente a la trayectoria anterior no hace falta parar a cero (por las rampas de aceleración) sino seguir en movimiento, lo mismo sucede cuando es casi tangente. Pero es solo cuestión de sentar se quemar un poco de neuronas!!
Es mas, yo el mach solo lo uso y recomiendo para controlar la maquina, no se especializa en generar G, para eso trae una aplicación aparte llamada Lazycam, pero no me convence del todo, yo para generar G utilizo Artcam o Visual Mil
Re: Mini CNC
« Respuesta #209 en: 27 de Junio de 2008, 01:19:38 »
Por ejemplo para realizar el frezado siguiente:
El código G correspondiente es el siguiente:
T1M6
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000S15000M3
G0X4.850Y14.144Z5.000
G1Z-5.000F300.0
G1X164.549
Y17.945
X153.086
X154.086Y18.308
X154.986Y18.875
X158.621Y21.746
X164.549
Y25.546
X162.371
X164.087Y29.347
X164.549
Y30.371
X162.283Y25.352
X161.666Y24.332
X160.825Y23.486
X154.986Y18.875
X153.932Y18.236
X152.754Y17.875
X143.913Y16.319
X143.046Y16.244
X142.178Y16.320
X132.969Y17.945
X106.870
X108.283Y19.623
X108.842Y21.746
X126.534
X122.468Y25.546
X108.845
Y29.347
X120.216
X119.282Y33.148
X108.845Y33.148
Y36.949
X118.349
X117.416Y40.750
X108.845Y40.750
Y44.550
X117.581
X118.151Y48.351
X108.845
Y52.152
X118.762
X118.991Y52.790
X119.304Y53.391
X120.867Y55.953
X108.845
Y59.754
X123.186
X123.253Y59.864
X123.963Y60.772
X124.862Y61.494
X128.142Y63.554
X108.572
X106.748Y65.997
X103.845Y66.926
X92.194
X89.291Y65.997
X87.467Y63.554
X82.073
X84.659Y59.754
X87.194
Y56.029
X81.266Y64.739
X79.471Y66.345
X77.133Y66.926
X65.591
X62.688Y65.997
X60.864Y63.554
X44.038
X44.649Y63.014
X45.164Y62.381
X46.967Y59.754
X60.591
Y55.953
X49.574
X51.604Y52.994
X51.857Y52.584
X52.069Y52.152
X60.591Y52.152
Y48.351
X52.140
X50.737Y46.371
X48.567Y45.285
X45.264Y44.550
X60.591
Y40.750
X46.197Y40.750
X49.309Y39.809
X51.214Y38.734
X52.477Y36.949
X60.591
Y33.148
X52.498Y33.148
X52.460Y33.056
X52.420Y32.965
X50.786Y29.347
X60.591
Y25.546
X49.069
X48.982Y25.352
X48.365Y24.332
X47.524Y23.486
X45.320Y21.746
X60.594
X61.153Y19.623
X62.566Y17.945
X39.785
X39.619Y17.907
X39.452Y17.875
X30.612Y16.319
X29.744Y16.244
X28.876Y16.320
X19.668Y17.945
X4.850
Y21.746
X13.232
X9.167Y25.546
X4.850
Y29.347
X6.914
X5.981Y33.148
X4.850
Y36.949
X5.048
G0Z5.000
G0X80.240Y17.945
G1Z-5.000F300.0
G1X89.169
X88.569Y18.482
X88.063Y19.108
X86.265Y21.746
X82.211
X82.214Y21.836
X82.215Y21.926
Y25.546
X83.673
G0Z5.000
G0X4.850Y52.152
G1Z-5.000F300.0
G1X5.461
X5.689Y52.790
X6.002Y53.391
X7.565Y55.953
X4.850
Y59.754
X9.884
X9.952Y59.864
X10.662Y60.772
X11.560Y61.494
X14.840Y63.554
X4.850
Y67.355
X27.165
X28.401Y67.548
X29.415Y67.602
X30.419Y67.450
X30.787Y67.355
X140.467
X141.703Y67.548
X142.717Y67.602
X143.721Y67.450
X144.089Y67.355
X164.549
Y63.554
X157.340
X157.951Y63.014
X158.466Y62.381
X160.268Y59.754
X164.549
Y55.953
X162.876
X164.549Y53.513
Y71.156
X4.850
Y48.358
X5.326Y51.528
X5.571Y52.493
X6.002Y53.391
X9.952Y59.864
X10.662Y60.772
X11.560Y61.494
X17.945Y65.505
X18.854Y65.954
X19.834Y66.211
X28.401Y67.548
X29.415Y67.602
X30.419Y67.450
X42.288Y64.394
X43.909Y63.648
X45.164Y62.381
X51.604Y52.994
X52.133Y48.333
X48.567Y45.285
X38.558Y43.058
X49.309Y39.809
X52.415Y37.091
X52.420Y32.965
X48.982Y25.352
X48.365Y24.332
X47.524Y23.486
X41.685Y18.875
X40.630Y18.236
X39.452Y17.875
X30.612Y16.319
X29.744Y16.244
X28.876Y16.320
X18.208Y18.202
X16.843Y18.653
X15.662Y19.474
X8.541Y26.131
X7.641Y27.257
X7.100Y28.592
X4.850Y37.752
Y14.144
X164.549Y14.144
Y30.371
X162.283Y25.352
X161.666Y24.332
X160.825Y23.486
X154.986Y18.875
X153.932Y18.236
X152.754Y17.875
X143.913Y16.319
X143.046Y16.244
X142.178Y16.320
X131.509Y18.202
X130.144Y18.653
X128.964Y19.474
X121.842Y26.131
X120.943Y27.257
X120.401Y28.592
X117.400Y40.815
X117.261Y41.778
X117.311Y42.749
X118.627Y51.528
X118.872Y52.493
X119.304Y53.391
X123.253Y59.864
X123.963Y60.772
X124.862Y61.494
X131.247Y65.505
X132.155Y65.954
X133.135Y66.211
X141.703Y67.548
X142.717Y67.602
X143.721Y67.450
X155.590Y64.394
X157.210Y63.648
X158.466Y62.381
X164.549Y53.513
Y71.156
X4.850Y71.156
G0Z5.000
G0X60.591Y61.926
G1Z-5.000F300.0
G1X62.056Y65.461
X65.591Y66.926
X77.133
X79.471Y66.345
X81.266Y64.739
X87.194Y56.029
Y61.926
X88.659Y65.461
X92.194Y66.926
X103.845
X107.380Y65.461
X108.845Y61.926
Y21.926
X107.380Y18.390
X103.845Y16.926
X92.194
X89.858Y17.505
X88.063Y19.108
X82.215Y27.684
Y21.926
X80.750Y18.390
X77.215Y16.926
X65.591
X62.056Y18.390
X60.591Y21.926
Y61.926
G0Z5.000
G0X29.176Y35.908
G1Z-5.000F300.0
G1X29.176Y35.908Z-5.000F300.0
X27.690Y36.551
X27.158Y38.949
X31.831
X32.484Y40.377
X32.991Y41.243
X33.661Y41.991
X26.485
X26.459Y42.107
X27.087Y45.032
X32.362
X32.171Y45.354
X32.005Y45.690
X31.261Y47.347
X30.509Y47.994
X30.163Y48.073
X27.431Y46.637
X26.459Y42.107
X27.690Y36.551
X29.176Y35.908
X30.699Y36.475
X32.484Y40.377
X33.580Y41.915
X35.168Y42.937
X33.284Y43.966
X32.005Y45.690
X31.261Y47.347
X30.509Y47.994
X30.163Y48.073
G0Z5.000
G0X142.477Y35.908
G1Z-5.000F300.0
G1X142.477Y35.908Z-5.000F300.0
X140.991Y36.551
X140.460Y38.949
X145.132
X145.785Y40.377
X146.292Y41.243
X146.962Y41.991
X139.786
X139.760Y42.107
X140.388Y45.032
X145.663
X145.473Y45.354
X145.307Y45.690
X144.562Y47.347
X143.810Y47.994
X143.465Y48.073
X140.732Y46.637
X139.760Y42.107
X140.991Y36.551
X142.477Y35.908
X144.000Y36.475
X145.785Y40.377
X146.881Y41.915
X148.470Y42.937
X146.586Y43.966
X145.307Y45.690
X144.562Y47.347
X143.810Y47.994
X143.465Y48.073
G0Z5.000
G0X164.549Y38.702
G1Z-5.000F300.0
G1X164.550Y38.702Z-5.000F300.0
Y41.428
X157.255
X151.860Y43.058
X156.780Y44.153
X164.549
Y46.878
X163.336Y45.867
X161.868Y45.285
X151.860Y43.058
X162.611Y39.809
X163.643Y39.365
X164.550Y38.702
X164.549Y46.878
G0Z5.000
G0X34.113Y38.996
G1Z-5.000F300.0
G1X34.196Y39.281
X34.312Y39.566
X34.462Y39.847
X34.647Y40.118
X34.864Y40.372
X35.113Y40.604
X35.390Y40.809
X35.689Y40.980
X36.005Y41.116
X36.331Y41.214
X36.660Y41.274
X36.987Y41.297
X37.305Y41.284
X37.610Y41.240
X37.898Y41.169
X48.731Y37.894
X49.016Y37.792
X49.299Y37.656
X49.575Y37.486
X49.836Y37.282
X50.078Y37.045
X50.295Y36.779
X50.480Y36.488
X50.631Y36.178
X50.745Y35.855
X50.820Y35.525
X50.858Y35.195
X50.859Y34.871
X50.827Y34.559
X50.765Y34.262
X50.539Y33.382
X50.284Y32.509
X50.000Y31.646
X49.688Y30.793
X49.393Y30.062
X49.071Y29.342
X48.723Y28.634
X48.349Y27.939
X47.950Y27.258
X47.527Y26.594
X47.066Y25.932
X46.575Y25.290
X46.056Y24.670
X45.510Y24.072
X44.938Y23.499
X44.342Y22.953
X43.725Y22.435
X43.065Y21.934
X42.381Y21.463
X41.676Y21.023
X40.950Y20.616
X40.207Y20.242
X39.448Y19.904
X38.677Y19.602
X37.834Y19.319
X36.979Y19.073
X36.114Y18.864
X35.241Y18.693
X34.245Y18.536
X33.244Y18.414
X32.240Y18.326
X31.233Y18.273
X30.099Y18.246
X28.963Y18.249
X27.828Y18.284
X26.694Y18.350
X25.563Y18.447
X24.544Y18.567
X23.528Y18.721
X22.519Y18.909
X21.807Y19.065
X21.099Y19.243
X20.397Y19.441
X19.156Y19.855
X18.401Y20.148
X17.660Y20.478
X16.934Y20.843
X16.227Y21.242
X15.540Y21.674
X14.877Y22.138
X14.220Y22.651
X13.582Y23.191
X12.966Y23.757
X12.372Y24.348
X11.803Y24.963
X11.259Y25.600
X10.742Y26.257
X10.254Y26.932
X9.438Y28.152
X9.011Y28.863
X8.614Y29.591
X8.232Y30.379
X7.881Y31.182
X7.559Y31.999
X7.269Y32.829
X7.010Y33.669
X6.784Y34.517
X6.590Y35.372
X6.430Y36.232
X6.276Y37.230
X6.152Y38.234
X6.057Y39.241
X5.992Y40.250
X5.956Y41.261
X5.951Y42.272
X5.975Y43.282
X6.020Y44.317
X6.100Y45.351
X6.214Y46.383
X6.363Y47.410
X6.546Y48.431
X6.763Y49.444
X6.963Y50.240
X7.192Y51.030
X7.450Y51.812
X7.737Y52.584
X8.051Y53.345
X8.393Y54.093
X8.760Y54.827
X9.164Y55.554
X9.600Y56.265
X10.068Y56.957
X10.565Y57.630
X11.092Y58.280
X11.646Y58.905
X12.225Y59.505
X12.828Y60.078
X13.459Y60.625
X14.114Y61.146
X14.792Y61.640
X15.491Y62.105
X16.209Y62.540
X16.944Y62.943
X17.694Y63.314
X18.458Y63.652
X19.366Y64.008
X20.289Y64.328
X21.226Y64.611
X22.172Y64.855
X23.128Y65.060
X24.089Y65.227
X25.087Y65.363
X26.090Y65.469
X27.097Y65.546
X28.105Y65.594
X29.114Y65.611
X30.123Y65.599
X31.130Y65.558
X32.044Y65.503
X32.957Y65.418
X33.867Y65.301
X34.774Y65.154
X35.674Y64.976
X36.568Y64.769
X37.452Y64.531
X38.247Y64.283
X39.031Y63.997
X39.803Y63.675
X40.560Y63.317
X41.298Y62.925
X42.017Y62.500
X42.713Y62.043
X43.366Y61.559
X44.000Y61.044
X44.611Y60.501
X45.199Y59.930
X45.761Y59.333
X46.296Y58.712
X46.802Y58.069
X47.277Y57.406
X47.722Y56.725
X48.173Y55.971
X48.598Y55.201
X48.997Y54.416
X49.369Y53.617
X49.712Y52.806
X50.027Y51.984
X50.314Y51.153
X50.399Y50.860
X50.456Y50.548
X50.480Y50.219
X50.467Y49.880
X50.414Y49.537
X50.320Y49.196
X50.184Y48.865
X50.010Y48.552
X49.800Y48.263
X49.560Y48.003
X49.296Y47.777
X49.014Y47.587
X48.722Y47.435
X48.426Y47.319
X48.132Y47.238
X37.218Y44.809
X36.909Y44.757
X36.584Y44.738
X36.250Y44.754
X35.913Y44.810
X35.578Y44.905
X35.253Y45.040
X34.945Y45.213
X34.661Y45.420
X34.406Y45.657
X34.183Y45.916
X33.995Y46.193
X33.843Y46.480
X33.726Y46.772
X33.558Y47.288
X33.364Y47.797
X33.146Y48.295
X32.942Y48.642
X32.733Y48.909
X32.504Y49.159
X32.256Y49.391
X31.986Y49.603
X31.695Y49.793
X31.387Y49.957
X31.065Y50.094
X30.733Y50.202
X30.395Y50.280
X30.055Y50.327
X29.628Y50.355
X29.199Y50.353
X28.773Y50.321
X28.162Y50.221
X27.818Y50.128
X27.482Y50.006
X27.158Y49.855
X26.727Y49.590
X26.438Y49.363
X26.168Y49.111
X25.922Y48.838
X25.532Y48.313
X25.362Y48.034
X25.213Y47.742
X25.085Y47.441
X24.880Y46.839
X24.724Y46.225
X24.598Y45.603
X24.502Y44.975
X24.437Y44.344
X24.379Y43.464
X24.347Y42.582
X24.341Y41.698
X24.361Y40.816
X24.406Y39.935
X24.467Y39.157
X24.558Y38.381
X24.679Y37.611
X24.881Y36.698
X25.111Y35.960
X25.352Y35.402
X25.486Y35.157
X25.645Y34.926
X25.826Y34.713
X26.074Y34.469
X26.349Y34.249
X26.645Y34.057
X26.960Y33.897
X27.288Y33.769
X27.623Y33.676
X28.053Y33.594
X28.488Y33.541
X28.926Y33.519
X29.363Y33.527
X29.754Y33.548
X30.143Y33.595
X30.529Y33.667
X30.908Y33.765
X31.186Y33.863
X31.455Y33.988
X31.709Y34.141
X31.945Y34.318
X32.310Y34.697
X32.576Y35.051
X32.819Y35.421
X33.038Y35.807
X33.231Y36.205
X33.508Y36.884
X33.748Y37.577
X33.950Y38.282
X34.113Y38.996
G0Z5.000
G0X65.591Y64.926
G1Z-5.000F300.0
G1X77.133
X77.448Y64.909
X77.766Y64.858
X78.081Y64.772
X78.387Y64.651
X78.680Y64.496
X78.952Y64.311
X79.201Y64.099
X79.422Y63.865
X79.613Y63.614
X89.194Y49.536
X89.194Y61.926
X89.210Y62.234
X89.260Y62.551
X89.347Y62.871
X89.472Y63.187
X89.636Y63.493
X89.837Y63.782
X90.073Y64.047
X90.338Y64.282
X90.627Y64.484
X90.933Y64.648
X91.249Y64.773
X91.569Y64.860
X91.885Y64.910
X92.194Y64.926
X103.845
X104.154Y64.910
X104.471Y64.860
X104.790Y64.773
X105.106Y64.648
X105.412Y64.484
X105.701Y64.282
X105.966Y64.047
X106.202Y63.782
X106.403Y63.493
X106.567Y63.187
X106.692Y62.871
X106.779Y62.551
X106.829Y62.234
X106.845Y61.926
Y21.926
X106.829Y21.617
X106.779Y21.300
X106.692Y20.980
X106.567Y20.664
X106.403Y20.358
X106.202Y20.069
X105.966Y19.804
X105.701Y19.569
X105.412Y19.368
X105.106Y19.204
X104.790Y19.079
X104.471Y18.992
X104.154Y18.942
X103.845Y18.926
X92.194
X91.880Y18.942
X91.562Y18.993
X91.247Y19.079
X90.941Y19.200
X90.649Y19.355
X90.376Y19.539
X90.128Y19.751
X89.907Y19.985
X89.716Y20.235
X80.215Y34.166
Y21.926
X80.199Y21.617
X80.149Y21.300
X80.062Y20.980
X79.937Y20.664
X79.773Y20.358
X79.571Y20.069
X79.336Y19.804
X79.071Y19.569
X78.782Y19.368
X78.476Y19.204
X78.160Y19.079
X77.840Y18.992
X77.523Y18.942
X77.215Y18.926
X65.591
X65.282Y18.942
X64.966Y18.992
X64.646Y19.079
X64.330Y19.204
X64.024Y19.368
X63.735Y19.569
X63.470Y19.804
X63.234Y20.069
X63.033Y20.358
X62.869Y20.664
X62.744Y20.980
X62.657Y21.300
X62.607Y21.617
X62.591Y21.926
Y61.926
X62.607Y62.234
X62.657Y62.551
X62.744Y62.871
X62.869Y63.187
X63.033Y63.493
X63.234Y63.782
X63.470Y64.047
X63.735Y64.282
X64.024Y64.484
X64.330Y64.648
X64.646Y64.773
X64.966Y64.860
X65.282Y64.910
X65.591Y64.926
G0Z5.000
G0X147.415Y38.996
G1Z-5.000F300.0
G1X147.498Y39.281
X147.614Y39.566
X147.764Y39.847
X147.948Y40.118
X148.166Y40.372
X148.415Y40.604
X148.692Y40.809
X148.991Y40.980
X149.306Y41.116
X149.632Y41.214
X149.962Y41.274
X150.289Y41.297
X150.607Y41.284
X150.912Y41.240
X151.200Y41.169
X162.032Y37.894
X162.317Y37.792
X162.601Y37.656
X162.876Y37.486
X163.138Y37.282
X163.380Y37.045
X163.596Y36.779
X163.782Y36.488
X163.933Y36.178
X164.047Y35.855
X164.122Y35.525
X164.159Y35.195
X164.160Y34.871
X164.128Y34.559
X164.066Y34.262
X163.840Y33.382
X163.585Y32.509
X163.301Y31.646
X162.989Y30.793
X162.694Y30.062
X162.372Y29.342
X162.024Y28.634
X161.650Y27.939
X161.251Y27.258
X160.829Y26.594
X160.368Y25.932
X159.877Y25.290
X159.358Y24.670
X158.811Y24.072
X158.239Y23.499
X157.644Y22.953
X157.026Y22.435
X156.367Y21.934
X155.683Y21.463
X154.977Y21.023
X154.251Y20.616
X153.508Y20.242
X152.750Y19.904
X151.979Y19.602
X151.136Y19.319
X150.280Y19.073
X149.415Y18.864
X148.543Y18.693
X147.547Y18.536
X146.546Y18.414
X145.541Y18.326
X144.535Y18.273
X143.400Y18.246
X142.265Y18.249
X141.129Y18.284
X139.996Y18.350
X138.865Y18.447
X137.845Y18.567
X136.830Y18.721
X135.821Y18.909
X135.108Y19.065
X134.401Y19.243
X133.699Y19.441
X132.457Y19.855
X131.703Y20.148
X130.961Y20.478
X130.236Y20.843
X129.529Y21.242
X128.842Y21.674
X128.178Y22.138
X127.521Y22.651
X126.883Y23.191
X126.267Y23.757
X125.673Y24.348
X125.104Y24.963
X124.561Y25.600
X124.044Y26.257
X123.555Y26.932
X122.739Y28.152
X122.312Y28.863
X121.915Y29.591
X121.534Y30.379
X121.182Y31.182
X120.861Y31.999
X120.570Y32.829
X120.312Y33.669
X120.086Y34.517
X119.892Y35.372
X119.731Y36.232
X119.578Y37.230
X119.453Y38.234
X119.358Y39.241
X119.293Y40.250
X119.258Y41.261
X119.252Y42.272
X119.277Y43.282
X119.322Y44.317
X119.401Y45.351
X119.516Y46.383
X119.664Y47.410
X119.847Y48.431
X120.064Y49.444
X120.264Y50.240
X120.494Y51.030
X120.752Y51.812
X121.038Y52.584
X121.353Y53.345
X121.694Y54.093
X122.062Y54.827
X122.466Y55.554
X122.902Y56.265
X123.369Y56.957
X123.867Y57.630
X124.393Y58.280
X124.947Y58.905
X125.526Y59.505
X126.129Y60.078
X126.760Y60.625
X127.415Y61.146
X128.093Y61.640
X128.792Y62.105
X129.510Y62.540
X130.246Y62.943
X130.996Y63.314
X131.759Y63.652
X132.667Y64.008
X133.591Y64.328
X134.527Y64.611
X135.474Y64.855
X136.429Y65.060
X137.390Y65.227
X138.389Y65.363
X139.392Y65.469
X140.398Y65.546
X141.407Y65.594
X142.416Y65.611
X143.424Y65.599
X144.431Y65.558
X145.345Y65.503
X146.258Y65.418
X147.169Y65.301
X148.075Y65.154
X148.976Y64.976
X149.869Y64.769
X150.754Y64.531
X151.548Y64.283
X152.333Y63.997
X153.105Y63.675
X153.861Y63.317
X154.600Y62.925
X155.318Y62.500
X156.014Y62.043
X156.668Y61.559
X157.301Y61.044
X157.913Y60.501
X158.501Y59.930
X159.063Y59.333
X159.597Y58.712
X160.103Y58.069
X160.579Y57.406
X161.023Y56.725
X161.474Y55.971
X161.900Y55.201
X162.299Y54.416
X162.670Y53.617
X163.014Y52.806
X163.329Y51.984
X163.615Y51.153
X163.701Y50.860
X163.758Y50.548
X163.782Y50.219
X163.769Y49.880
X163.715Y49.537
X163.621Y49.196
X163.486Y48.865
X163.311Y48.552
X163.101Y48.263
X162.861Y48.003
X162.597Y47.777
X162.316Y47.587
X162.024Y47.435
X161.728Y47.319
X161.434Y47.238
X150.520Y44.809
X150.210Y44.757
X149.886Y44.738
X149.552Y44.754
X149.214Y44.810
X148.879Y44.905
X148.555Y45.040
X148.247Y45.213
X147.963Y45.420
X147.707Y45.657
X147.484Y45.916
X147.296Y46.193
X147.144Y46.480
X147.028Y46.772
X146.859Y47.288
X146.665Y47.797
X146.448Y48.295
X146.243Y48.642
X146.034Y48.909
X145.805Y49.159
X145.558Y49.391
X145.287Y49.603
X144.997Y49.793
X144.689Y49.957
X144.367Y50.094
X144.035Y50.202
X143.697Y50.280
X143.356Y50.327
X142.929Y50.355
X142.501Y50.353
X142.074Y50.321
X141.464Y50.221
X141.119Y50.128
X140.783Y50.006
X140.460Y49.855
X140.028Y49.590
X139.739Y49.363
X139.470Y49.111
X139.224Y48.838
X138.833Y48.313
X138.663Y48.034
X138.514Y47.742
X138.387Y47.441
X138.182Y46.839
X138.026Y46.225
X137.900Y45.603
X137.804Y44.975
X137.739Y44.344
X137.681Y43.464
X137.649Y42.582
X137.643Y41.698
X137.662Y40.816
X137.708Y39.935
X137.769Y39.157
X137.860Y38.381
X137.981Y37.611
X138.182Y36.698
X138.413Y35.960
X138.653Y35.402
X138.788Y35.157
X138.947Y34.926
X139.128Y34.713
X139.376Y34.469
X139.650Y34.249
X139.947Y34.057
X140.262Y33.897
X140.589Y33.769
X140.924Y33.676
X141.354Y33.594
X141.789Y33.541
X142.227Y33.519
X142.665Y33.527
X143.055Y33.548
X143.445Y33.595
X143.830Y33.667
X144.209Y33.765
X144.488Y33.863
X144.756Y33.988
X145.010Y34.141
X145.247Y34.318
X145.611Y34.697
X145.878Y35.051
X146.121Y35.421
X146.340Y35.807
X146.533Y36.205
X146.809Y36.884
X147.049Y37.577
X147.251Y38.282
X147.415Y38.996
G0Z5.000
G0X2.850Y12.144
G1Z-5.000F300.0
G1X166.550Y12.144
Y73.156
X2.850
Y12.144
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000
G0Z5.000
G0X0Y0
M30
Como verán no es muy complejo, solo hay que seguir punto a a puto cada coordenada, ni siquiera este g utiliza g de arcos.
Obviamente el G no es único, depende de la herramienta de trabajo, en el también estan definidas las múltiples pasadas y demas cosas.
