Esteca, puedes comentarnos como se comunica el software con la cnc??
Me gustaría hacermela USB, entonces si se puede comunicar por RS232 bien, porque simulo el puerto serie con el USB y listo.
Pero he visto en tu web que se comunica con paralelo o con modbus. ¿Hay más opciones?
En fin, ¿que comunicaciones son factibles?
Hola
Slalen, todos los sofwares genéricos de CNC como ser el mach2, mach3, turbo CNC, Kcam, CNCpro trabajan con el puerto paralelo, asi que si pretendes hacer algo usb vas a tener que hacer tu propio programa e control, y los adaptadores USB a paralelo para las impresoras no funcionan con estos programas.
La forma de controlar cada driver, o sea cada eje, es con 2 bit, uno de paso, y otro de dirección, entonces el driver o la controladora mueve el motor en un paso, o medio paso según la configuración por cada pulso que recibe en el bit de paso o clock también llamado, y lo hace en el estado que india el bit de dirección, por ejemplo en sentiro horario si esta en 1 y antiorario si esta en cero.
No existe ningún tipo de comunicación, a los drivers no se les pasa informacion, sino que directamente se controla de manera independiente cada eje, y por ejemplo el mach o el turbo cnc pueden controlar hasta 6 ejes simultáneos, asi que imaginen se generar hasta 6 trenes de pulsos independientes entre si, se complica con una comunicación serial comun, por eso se sigue haciendo en paralelo, creo que con el USB debería bastar, pero estos sofwares no lo an implementado todavía, por algo sera...
