Autor Tema: ADS1210  (Leído 2313 veces)
albertoie
  • Visitante
ADS1210
« en: 01 de Abril de 2008, 20:22:33 »
buenas tardes,
la duda que me ocupa hoy es como puedo manejar un ads1210 no logro hacerlo funcionar, si alguien me pudiera ayudar con algo ya sea alguna inforamacion o con un programa que lo haga funcionar, estoy trabajando con asm y con un 16f873 por medio de spi pero no logro que funcione.
gracias por su ayuda
nota:por fin me acorde que los post se escriben con minuscula
Re: ADS1210
« Respuesta #1 en: 02 de Abril de 2008, 19:46:22 »
Hola
Puedes empezar publicando los programas que has hecho para partir de ahí y ayudarte. También puedes subir el diagrama de conexión del bus spi, incluyendo la unión de las terminales de datos con una resistencia (si es que lo requiere).
albertoie
  • Visitante
Re: ADS1210
« Respuesta #2 en: 23 de Mayo de 2008, 19:54:27 »
buenas tardes, todavia estoy trabajndo con el ADS1210, adjunto el programa que hice espero que me puedan indicar cual puede ser la causa para que no funcione gracias por la ayuda
albertoie
  • Visitante
Re: ADS1210
« Respuesta #3 en: 29 de Mayo de 2008, 12:43:19 »
buenos dias, adjunto programa que estoy utilizando para manejar el ads1210, espero me puedan indicar donde esta el problema gracias por la ayuda
INICIO      BSF   STATUS,5   ;CAMBIA AL BANCO 1
      CLRF   PORTA      ;PUERTO A SALIDA
      CLRF   PORTB      ;PUERTO B SALIDA
      MOVLW   B'00010000'   ;SCK SALIDA, MAESTRO, SDI ENTRADA
      MOVWF    PORTC       ;SDO ENTRADA
      MOVLW   B'01000000'   ;MUESTREO MITAD DATO, TRANSMISION EN ALTO
      MOVWF    SSPSTAT
      BCF      STATUS,5   ;CAMBIA AL BANCO 0
      MOVLW   B'00110001'   ;MODE 1,1 SPI MAESTRO,RELOG ALTO, FOSC/16
      MOVWF    SSPCON
      BCF    PORTC,2    ;HABILITA ESCLAVO
      MOVLW    B'00000100'   ;TOMA DATO, ESCRIBE,LONGITUD 1 BYTE, 3 REGISTRO DE COMANDO
      MOVWF    SSPBUF       ;LO LLEVA AL REGISTRO SERIE
CHAR1      BTFSS    SSPSTAT,BF    ;REVISA ENVIO DE DATO
      GOTO    CHAR1      ;NO, REVISA DE NUEVO
      BCF      STATUS,5   ;SI, CAMBIA AL BANCO 0
      MOVF    SSPBUF,W    ;LEE DATO DE REGISTRO SERIE
      BSF    PORTC,2    ;DESHABILITA ESCALVO
      MOVWF    PORTB      ;LLEVA DATO RECIBIDO AL PUERTO
      CALL   PDELAY      ;RETARDO PARA ESTABILIZAR
      CALL   PDELAY
      MOVLW    B'00111010'   ;ESCRIBE,UNIPOLAR, BIAS OFF,BINARIO,SDOUT,LSBY,MSBI 3 REGISTRO DE COMANDO
CHAR2      BTFSS    SSPSTAT,BF    ;REVISA ENVIO DE DATO
      GOTO    CHAR2      ;NO, REVISA DE NUEVO
      CALL   PDELAY
      MOVLW    B'00000101'   ;ESCRIBE,LONGITUD 1 BYTE, 2 REGISTRO DE COMANDO
CHAR3      BTFSS    SSPSTAT,BF    ;REVISA ENVIO DE DATO
      GOTO    CHAR3      ;NO, REVISA DE NUEVO
      CALL   PDELAY
      MOVLW    B'00000000'   ;MODO NORMAL,GANACIA 1,CANAL 1, 2 REGISTRO DE COMANDO
CHAR4      BTFSS    SSPSTAT,BF    ;REVISA ENVIO DE DATO
      GOTO    CHAR4      ;NO, REVISA DE NUEVO
      CALL   PDELAY
      MOVLW    B'00000000'   ;ESCRIBE,LONGITUD 1 BYTE, 1 REGISTRO DE COMANDO
CHAR5      BTFSS    SSPSTAT,BF    ;REVISA ENVIO DE DATO
      GOTO    CHAR5      ;NO, REVISA DE NUEVO
      CALL   PDELAY
      MOVLW    B'00010000'   ;MODO TURBO,RATA DE DATOS, 1 REGISTRO DE COMANDO
CHAR6      BTFSS    SSPSTAT,BF    ;REVISA ENVIO DE DATO
      GOTO    CHAR6      ;NO, REVISA DE NUEVO
      CALL   PDELAY
      MOVLW    B'00000111'   ;ESCRIBE,LONGITUD 1 BYTE, 0 REGISTRO DE COMANDO
CHAR7      BTFSS    SSPSTAT,BF    ;REVISA ENVIO DE DATO
      GOTO    CHAR7      ;NO, REVISA DE NUEVO
      CALL   PDELAY
      MOVLW    B'00010110'   ;RATA DE DATOS, 0 REGISTRO DE COMANDO
CHAR8      BTFSS    SSPSTAT,BF    ;REVISA ENVIO DE DATO
      GOTO    CHAR8      ;NO, REVISA DE NUEVO
      CALL   PDELAY
      MOVLW    B'10000010'   ;LECTURA, LONGITUD 1 BYTE, BYTE 0 REGISTRO SALIDA DATO
CHAR9      BTFSS    SSPSTAT,F    ;REVISA ENVIO DE DATO
      GOTO    CHAR9      ;NO, REVISA DE NUEVO
ENVIO      BCF    PORTC,2    ;HABILITA ESCLAVO
CHAR10      BTFSS    SSPSTAT,BF    ;REVISA ENVIO DE DATO
      GOTO    CHAR10      ;NO, REVISA DE NUEVO
      GOTO    ENVIO       ;INICIA DE NUEVO
Desconectado NANO1985
Re: ADS1210
« Respuesta #4 en: 29 de Mayo de 2008, 13:32:38 »
hola albertoie mira, yo tambien programo en assembler y estoy tratando de comunicarme con un convertidor externo, pero en mi caso, como yo requiero mucha velocidad, estoy utilizando el HI574A de Intersil, su salida es de 12bits paralelo tipo 3 estados,... (eso fue a modo de comentario simplemente)
para que te pueda ayudar requiero que postees el esquemáticoasi se nos hace más claro al momento de leer el programa...
