Autor Tema: Problema con los PAD  (Leído 2700 veces)
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« en: 01 de Abril de 2008, 12:13:43 »
Hola a todos. Estoy usando el Altium 6.9 y no logro hacer que cuando imprima el PCB, los PAD queden con los agujeros en el centro (de modo que cuando lo ataco con el percloruro, el PAD, quede sin cobre en el centro y poder hacer más fáciles los taladros)
Desde ya, muchas gracias.
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: Problema con los PAD
« Respuesta #1 en: 01 de Abril de 2008, 12:24:09 »
En la configuracion de la pagina tienes habilitado los Hoyos, si no los habilitas no se ven.
Desconectado damago
« Respuesta #2 en: 01 de Abril de 2008, 14:46:41 »
Si lo tienes en english te pondra 'holes'   :-)
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #3 en: 01 de Abril de 2008, 19:52:03 »
Ok. Muchas gracias, probando. Calquier cosa vuelvo  :D
Edito: ¿Se puede poner en español? Yo busque en las preferencias y no lo encontre. Tal vez hay que descargar un parche y no lo tengo.
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #4 en: 01 de Abril de 2008, 20:26:36 »
Este mmm, jiji... cuando puse Hoyos fue por ponerlo traducido. Y no al menos yo lo tengo igual en ingles con los benditos HOLES
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #5 en: 02 de Abril de 2008, 10:33:25 »
jeje no hay problema. Gracias a todos.
Desconectado sanpic
« Respuesta #6 en: 09 de Abril de 2008, 16:00:04 »
Hola a todos.
Tengo el mismo problema a la hora de la impresión. No me hace los pads con el orificio interior.
Tengo configurado las "rules" con el pad activo y nada (es ahi donde se debe configurar)
Se agradece alguna linea.
Saludos a todos.
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #7 en: 09 de Abril de 2008, 17:34:01 »
Yo lo pude solucionar seleccionando todas las capas y tildando en holes. Porque los primeros 2, no me funcionaron.
