Autor Tema: Necesito ayuda (medidor de angulos)  (Leído 4849 veces)
Desconectado iluis
« en: 30 de Marzo de 2008, 11:03:23 »
Hola compañeros, necesito hacer un medidor de angulos para un proyecto que estoy realizando, ya vi el encoder rotativo pero un amigo me sugirió que imprimiese un encoder y lo conectara a un sensor optico, de esa manera es más fácil. Mi problema es que no se nada de electrónica, y les pregunto a ustedes si me pueden asesorar. Gracias.
« Última modificación: 03 de Abril de 2008, 01:02:04 por un Moderador »
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
Re: Necesito ayuda
« Respuesta #1 en: 30 de Marzo de 2008, 13:23:11 »
Hola Iluis porfavor cuéntanos que precisión necesitas y mas o menos que es lo que quieres hacer, aparte de recomendarte que leas las REGLAS DEL FORO, sobre todo el décimo punto.
Saludos!!!
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
Desconectado iluis
Re: Necesito ayuda
« Respuesta #2 en: 31 de Marzo de 2008, 09:00:08 »
Disculpen por infringir ese punto, Flacoclau te adjunto foto del proyecto que estoy realizando. Lo que necesito es un medidor de angulos que mida 360 grados y con una precision de 1 grado, al rotar la hélice manualmente me de la lectura del angulo de rotacion en una pantalla lcd. Gracias por tu tiempo y apoyo.
    • El Micro Reactor
Re: Medición de ángulo de hélice
« Respuesta #3 en: 31 de Marzo de 2008, 11:05:15 »
Hola Luis: está un poco complicado el tema, ¿es para algún aparato? o ¿es un deber de la universidad simplemente?, no te lo pregunto para ayudarte más o menos, sino  para saber hasta qué nivel debemos llegar con el proyecto, otra pregunta, ¿es una hélice de un navío? o ¿de un ventilador?
El Micro Reactor
Desconectado iluis
Re: Necesito ayuda
« Respuesta #4 en: 31 de Marzo de 2008, 14:27:36 »
Es para un aparato que estoy fabricando, tengo todo resuelto menos el medidor de angulos, son helices de embarcaciones. La helice lamuevo manualmente hacia la izquierda o derecha para obtener los angulos de rotación. Me recomendo un amigo que fabricando un encoder con una impresion sobre acetato y utilizando un sensor optico puedo hacerlo, como y aexpuse anteriormente en mecanica soy especialista en electronica muy poco.
Desconectado jfh900
Re: Necesito ayuda
« Respuesta #5 en: 31 de Marzo de 2008, 20:02:38 »
Podemos hacer una tormenta de ideas. Ahí va mi propuesta:
Puedes utilizar un potenciometro multivuelta acoplado mediante una multiplicadora al eje que quieras medir, de tal forma que una vuelta de tu eje se transforme en 10 vueltas del potenciometro multivuelta. Después solo hay que medir el valor del potenciometro y obtendrás el ángulo sin problemas.
Desde España Jesús
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
Re: Necesito ayuda
« Respuesta #6 en: 31 de Marzo de 2008, 20:26:52 »
Sigue la tormenta  ....
Puedes hacer un disco que coincida con el tamaño de la hélice, ó un poco más grande; hacerle en su perímetro, exactamente 359 ranuras y con un optoacoplador del tipo "U" cuentes las ranuras que pasan al girar. Eso te dará la presición de 1 grado.
Puedes aprovechar a hacer sin problemas el disco ranurado de bronce con esa cantidad de ranuras, ya que hablamos de un diámetro no pequeño.
Si le asocias otro optoacoplador de forma estratégica, sabrás si estás girando en un sentido ó en otro.
Digamos que estarías haciendo un encoder óptico.
El tipo de optoacoplador que te comento es cómo el del dibujo que te adjunto, para que te dés una idea.
Cada muesca en el perímetro del disco, dejaría pasar la luz del emisor y así contarías los impulsos (léase los grados de giro)
Espero te sirva la idea.
Mario
    • El Micro Reactor
Re: Necesito ayuda
« Respuesta #7 en: 01 de Abril de 2008, 01:15:14 »
Quizás en este ENLACE puedas ver algo....
El Micro Reactor
Desconectado iluis
Re: Necesito ayuda
« Respuesta #8 en: 01 de Abril de 2008, 21:56:59 »
Gracias por el apoyo compañeros, la idea del potenciómetro me parece muy buena, podrían facilitarme el esquema electrónico, he conseguido un amigo que me lo puede ensamblar.
