Bueno Ales Gracias por la pronta respuesta, Yo estoy trabajando en MPLAB v8 y proteus 7,2. No se si el codigo tenga problema debido a que esta comunicacion funciona bien con el maestro y un solo esclavo, sin importar la direccion del Slave.
;Slave
list p=16F877A
include "P16F877A.INC"
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC & _WRT_OFF & _LVP_ON & _CPD_OFF
errorlevel 1,-301
;Definición de constantes
#define DirNodo b'00001000' ;Dirección I2C de este esclavo
;Definición de variables
cblock 0x20
MensajeIn ;Contendrá el dato recibido por I2C del master
MensajeOut ;Contendrá el dato a enviar por I2C al master
BkStatus ;Backup del registro STATUS
BkW ;Backup W
Temp ;Variable Temporal usada para evaluación de eventos I2C
endc ;Fin de definiciones
org 0x00
goto INICIO
org 0x04
Interrupcion ;RUTINA DE INTERRUPCIÓN. Se ocupa de los eventos I2C
;Guardamos copia de algunos registros
movwf BkW ;Hace copia de W
movf STATUS,W ;Hace copia de registro de estado
banksel PORTA
movwf BkStatus
;Chequeamos si la interrupción es por evento I2C. En caso positivo llamamos
;a la rutina de proceso del evento
banksel PIR1
btfss PIR1,SSPIF ;Ha ocurrido un evento SSP? (I2C)
goto IntNoSSP ;No. entonces será por otra cosa. Saltamos.
call SSP_Handler ;Si. Procesamos el evento. Si se reciben ordenes, quedarán
;registradas en "MensajeIn". Se enviarán las ordenes
;guardadas en "MensajeOut".
banksel PIR1
bcf PIR1,SSPIF ;Limpiamos el flag
goto Rest
IntNoSSP ;Aquí se gestionan interrupciones que no son por SSP
; En caso de necesitarse, poner aquí la rutina de gestión de interrupciones
; que no sean por bus I2C
Rest ;Restauramos las copias de los registros
movf BkStatus,W ;Restaura las copias de registros
movwf STATUS ;registro de estado
movf BkW,W ;registro W
retfie
INICIO ;Inicio del cuerpo del programa
banksel TRISB ;Apunta a banco 1
clrf TRISB ;Salida (Leds)
banksel PORTB ;Apunta a banco 0
clrf PORTB ;Limpia puerto B
call init_i2c_Slave ;Configuración para uso de i2c
banksel INTCON
bsf INTCON,GIE ;Activamos las interrupciones
banksel MensajeIn
clrf MensajeIn
clrf MensajeOut
MLoop
movlw 0xF0 ;dato cualquiera por I2C que metemos en
movwf MensajeOut ;"MensajeOut" para cuando el Master se lo pida
movf MensajeIn,W ;Muestra por port B (leds)...
movwf PORTB ;...el ultimo valor enviado por el Master
goto MLoop
; SUBRUTINAS
init_i2c_Slave ;Inicializa valores para uso de I2C en Slave
;Ha de ser llamado tras definir TRISC y un valor para
;ClockValue. Para frecuencia SCL=Fosc/(4x(ClockValue+1))
banksel PORTA
movwf BkStatus
;Configuramos I2C
banksel TRISC ; Pasamos a direccionar Banco 1
movlw b'00011000' ; Establece líneas SDA y SCL como entradas...
iorwf TRISC,f ;..respetando los valores para otras líneas.
bcf SSPSTAT,CKE ; Establece I2C input levels
bcf SSPSTAT,SMP ; Habilita slew rate
bsf SSPCON2,GCEN ; Habilita direccionamiento global
movlw DirNodo ; Dirección esclavo
movwf SSPADD ;
banksel SSPCON ; Pasamos a direccionar Banco 0
movlw b'00110110' ; Slave mode, SSP enable, velocidad segun...
movwf SSPCON ; ... Fosc/(4x(SSPADD+1))
bcf PIR1,SSPIF ; Limpia flag de eventos SSP
bcf PIR1,7 ; Limpia bit. Mandatorio por Datasheet
;Configuración para interrupciones por evento I2C
banksel PIE1
bsf PIE1,SSPIE
bsf INTCON,PEIE
return
SSP_Handler ; Este manejador controla cada evento SSP (I2C) acontecido.
; El código que se muestra abajo chequea 5 posibles estados.
; Cada uno de los 5 estados SSP son identificados haciendo
; XOR de los bits del registro SSPSTAT con mascaras de bits
; predeterminadas. Una vez que el estado ha sido identificado
; se llevan a cabo las acciones pertinentes. Los estados
; indefinidos son considerados como estados de error.
; State 1: Operación de escritura I2C, ultimo byte era de dirección.
; SSPSTAT bits: S = 1, D_A = 0, R_W = 0, BF = 1
; State 2: Operación de escritura I2C, ultimo byte era de datos.
; SSPSTAT bits: S = 1, D_A = 1, R_W = 0, BF = 1
; State 3: Operación de lectura I2C, ultimo byte era de dirección.
; SSPSTAT bits: S = 1, D_A = 0, R_W = 1, BF = 0
; State 4: Operación de lectura I2C, ultimo byte era de datos.
; SSPSTAT bits: S = 1, D_A = 1, R_W = 1, BF = 0
; State 5: Reset lógico del Slave I2C por NACK del master.
; SSPSTAT bits: S = 1, D_A = 1, R_W = 0, BF = 0
banksel SSPSTAT
movf SSPSTAT,W ; Obtiene el valor de SSPSTAT
andlw b'00101101' ; elimina los bits no importantes SSPSTAT.
banksel Temp
movwf Temp ; para chequeo posterior.
State1: ; Operación de escritura, ultimo byte ha sido
movlw b'00001001' ; de dirección, el buffer está lleno.
banksel Temp
xorwf Temp,W ;
btfss STATUS,Z ; Estamos en el primer estado?
goto State2 ; No, checkeamos siguiente estado
call ReadI2C ; SI. Hacemos un read SSPBUF (para vaciar buffer).
; El Hardware se ocupa de mandar Ack
return
State2: ; Operación de escritura, ultimo byte ha sido
movlw b'00101001' ; de datos, el buffer está lleno.
banksel Temp
xorwf Temp,W
btfss STATUS,Z ; Estamos en el segundo estado?
goto State3 ; NO, checkeamos siguiente estado
call ReadI2C ; SI, Tomamos el byte del SSP.
;Aquí tenemos en W el valor del dato recibido
movwf MensajeIn
return
State3: ; Operación de lectura, ultimo byte ha sido
movlw b'00001100' ; de dirección, el buffer está vacío
banksel Temp
xorwf Temp,W
btfss STATUS,Z ; Estamos en el tercer estado?
goto State4 ; NO, checkeamos siguiente estado
;Aquí debemos poner en W el valor del dato a enviar (solicitado por el master)
movf MensajeOut,W
call WriteI2C ; SI, escribimos el byte en SSPBUF
return
State4: ; Operación de lectura, ultimo byte ha sido
movlw b'00101100' ; de datos, el buffer está vacío
banksel Temp
xorwf Temp,W
btfss STATUS,Z ; Estamos en el cuarto estado?
goto State5 ; NO, checkeamos siguiente estado
movf MensajeOut,W
return
State5:
movlw b'00101000' ; Se ha recibido un NACK mientras se transmitían...
banksel Temp
xorwf Temp,W ; ..datos al master. Lo lógica del Slave..
btfss STATUS,Z ; ..se resetea en este caso. R_W = 0, D_A = 1
goto I2CErr ; y BF = 0
return ; Si no estamos en State5, entonces es
I2CErr ; que algo fue mal
nop ; Algo fue mal
return
WriteI2C ;Usada por SSP_Handler para escribir datos en bus I2C
banksel SSPCON
movwf SSPBUF ; Escribe el dato en W
bsf SSPCON,CKP ; Libera el reloj
return
ReadI2C ;Usada por SSP_Handler para escribir datos en bus I2C
banksel SSPBUF
movf SSPBUF,W ; Toma el byte y lo guarda en W
return
;********************************************* FIN *****************************************************
END
