Autor Tema: Como hacer pasantes controlados en circuitos de doble cara.  (Leído 5926 veces)
Desconectado Sir_Egnos
« en: 23 de Marzo de 2008, 18:51:48 »
Bien, hasta ahora siempre intente hacer circuitos de una cara pero esta llegando el momento de intentar a hacer circuitos a dos caras. El problema con que me encuentro es que,como hago placas caseras, no van metalizados los pad entre las dos caras con lo que soldando el componente en una cara no pasa el estaño a la otra como si fuera una placa industrial. Si tienes que soldar un zocalo de un integrado por ejemplo, no podrias soldarlo por la cara por donde se inserta el componente. Con una resistencia o un transistor no habria este problema.
 Mi preguntas es si se le puede indicar al protel que solo cambie de cara utilizando una via y no usando componentes que se insertan (y que habria que soldar por ambas caras). Yo lo he mirado y no consegui ver si existia esta posibilidad ya que trazando a doble cara siempre me usa componentes para hacer cambios de cara.
 Un saludo y gracias por la ayuda.
 Este hilo lo puse tambien en protel ya que son los dos programas que utilizo y me vale la solucion para cualquiera de los dos.
Desconectado poseidon20
Re: Como hacer pasantes controlados en circuitos de doble cara.
« Respuesta #2 en: 24 de Marzo de 2008, 16:01:43 »
Gracias de antemano. eso ya lo habia leido pero el problema no es decirle donde no poner vias, sino que no use el propio componente como via. No se si me estoy explicando. Tu sueldas una resistencia, si la sueldas por ambos lados en las dos placas ya tendrias un via hecha aunque realmente no sea una via.
 Quiza se pueda hacer igual que si fuera una via normal. Probare.
Desconectado jfh900
« Respuesta #3 en: 24 de Marzo de 2008, 16:08:57 »
Tienes que poner un área de restricción en la capa top donde no quieras que se una la pista a la patilla del componente. En los trucos de Eagle está explicado.
Desde España Jesús
« Respuesta #4 en: 24 de Marzo de 2008, 17:05:07 »
La solución es distinta en Protel. La que te ha dado Jesús para Eagle es muy válida, pero sólo para eagle.
Desconectado jfh900
« Respuesta #5 en: 24 de Marzo de 2008, 17:17:09 »
Tienes razón Manolo (como casi siempre  :D :D), pero es que no se que hace una pregunta sobre Protel en el subforo del Eagle, tal vez debería de ser movido a su sitio y borrar mis post.
Desde España Jesús
« Respuesta #6 en: 25 de Marzo de 2008, 03:16:17 »
Bueno, no está mal aquí. El propio usuario indica que quiere la solución para ambas aplicaciones.
Yo sólo le indico que esta solución es distinta en ambas, y que no le servirá una para la otra.
Desconectado scofmb
« Respuesta #7 en: 01 de Mayo de 2008, 01:07:28 »
y cual es la solucion para el protel? (que por ende, funcionara en el altium designer?)
Desconectado scofmb
« Respuesta #9 en: 01 de Mayo de 2008, 10:31:18 »
Así va bien:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=16858.0
Chas gracias :)
Ahora solo falta un plugin para que me haga cafe y listo...
Desconectado Algec
« Respuesta #11 en: 01 de Mayo de 2008, 14:09:54 »
Hay quien vende los pasadores y la remachadora en España te pego la direccion
Con eso no tendras problemas
http://ce-granollers.com/Productos.html
