Hola a todos, pues les comento enque consiste mi prueba para luego preguntar. Debo hacer una conversion analoga digital y luego el valor de esa conversion enviarla por via serial a otro pic que luego este lo visualizara por una lcd, la parte de la conversion la tengo, pero estuve mirando que cuando lo envio por "#use rs232" no me envia todo el adres, supongo porque son 16 bits y la comunicacion serial es para 8 bits "supongo" entonces este es mi problema, estoy dividiendo el adres en adresh y adresl y los estoy enviando, pero no se como hacer el otro programa de la recepcion para recoger estos dos valores, espero haberme hecho entender. Muchas gracias por toda ayuda brindarme... ha utilizo el pic 18f452
