Autor Tema: Motor DC 12V 7A ¿COMO?  (Leído 11902 veces)
Desconectado afisicos
    • afisicos blog
« en: 18 de Marzo de 2008, 19:02:29 »
Buenas. Acabo de conseguir unos motores de elevalunas electricos, que trabajan  a  12 V y  7 A.
El caso es que alimentarlos, mediante baterías no puedo porke no tengo ninguna que me de tanto amperaje, y mediante pilas, solo me tira poniendole pilas de 4,5V
que no se si dan hasta 10A.
Pero claro, para controlarlo con un PIC, no se como hacer. Tengo el  L293, que resiste 1 A, y con eso no hago nada.
Tendría que montar un Puente en H ? que comoponentes necesitaría?
De todos modos lo de la alimentación no lo tengo muy seguro, si con pilas de 4,5 funcionaría bien. poniendo 2 o 3 e nserie...quizás. pero no me keda claro lo de la corriente.
Espero que puedan ayudarme.
El motor es un bosch FPG 12 V 9,7 W
http://www.boschmotorsandcontrols.co.uk/elektromotoren/produkt/0130821666/index.htm
Por ahi se puede encontrar.
Gracias de antemano.
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: Motor DC 12V 7A ¿COMO?
« Respuesta #1 en: 18 de Marzo de 2008, 19:05:47 »
Hola!
Vas a necesitar una bateria mas importante, de un coche o una moto, como minimo, para que tengas alguna autonomia interesante.
Respecto del control, yo descartaria los integrados y usaria directamente MOSFETs. No se si necesitas invertir el giro o no.
Yo he usado motores similares con PWM y el IRFZ44N y va de fiesta. Para un puente H vas a necesitar tambien el "complementario", cuyo nombre desconozco. :)
Ariel.
“. Seymour Papert
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #2 en: 18 de Marzo de 2008, 19:18:06 »
HOla!
Ese driver no aguanta nada pfff!!! como bien dices, es para motores muy pequeños!
Hay otro , l298 pero este solo aguanta hasta 4A.
Lo de la bateria , te recomiendo alguna de un no-break.
Tengo unas bateria spanasonic y YUASA xD y son de 10A 12 y 6 v  van bien.
Las baterias estan desde 20 dolares para arriba.
Concuerdo con aitopes, deberias armarte la etapa de potencia con los mosfets.
    • afisicos blog
« Respuesta #3 en: 18 de Marzo de 2008, 19:38:48 »
mmm vale aver.   Muchas gracias por responder tan rapido.
Paso por paso.
Los motores me salieron gratis de un taller, y no kiero gastar mucho dinero ya que es para cacharrear un poko y hacer inventos y no para un proyecto en concreto.
La bateria de una moto me costaría más que la spanasonic o la YUASA? Donde podría encontrar estas?  Que es una no-break?
Tampoco es que kiera auntonomía. En ralidad me da igual con un transformador, pero no tengo ninguno que de más de un amperio.
De todos modos, no soy muy experto en electrónica aún...  no se qué es el IRFZ44N, ni lo del complementario. Además no se bien como montar un puente en H pero eso será mirarlo en agun tutorial o algo y 4 TRT no? Que mosfet debería usar?
« Respuesta #4 en: 18 de Marzo de 2008, 21:20:59 »
mmm vale aver.
Lo de las baterias ahí te maneje un precio, aca las venden de 10Ah 12v en  $20 dolares. No son la gran cosa pero no estan caras hay mas baratas pero no esperaria mucho de ellas.
Tiendas donde reparen pcs , electronicas , etc...
No se cuanto cuesten las baterias de auto o motocicleta , ni idea   :2]
Creo que comprar un transformador de ese amperaje te seria bastante caro , pero igual puede ser buena inversión a largo plazo.
Un no break es un conjunto de baterias recargables y circuitos de inversion , los cuales com bien dice, convierten la CD de las baterias a CA, energizando asi tu pc cuando hay una falla en el suministro electrico de la red de tu hogar , oficina , donde estes. Y con esto tienes cierto tiempo hasta qu ese agoten las baterias para poder guardar o hace runos retoques o lo que sea que estes haciendo en tu pc.Proteccion contra picos etc..
mmm vale aver.
IRFZ44N es solo la nomenclatura del transistor que te menciona aitopes aqui sus especificaciones http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfz44n.pdf
Lo del "complementario" si es que entendi bien , sino porfavor corriganme, es la parte del control del puente H para activar correctamente el puente y acoplar las señales provenientes de la etapa del control , sea en este caso uC PIC
Pues debes buscar uno de acuerdo a las necesidades, no  puedes utilizar un transistor de 1 Amper si tu motor consume 5A pues lo fundirias , mal funcionamiento etc..
Puedes checarlo en las paginas de fabricantes y en el datasheet ( hoja de especificaciones) veras las caracteristicas.
Saludos!!
Atentamente
 Akenafab
    • afisicos blog
« Respuesta #5 en: 18 de Marzo de 2008, 21:31:36 »
muchas gracias AKENAFAB. veré a ver si encuentro las baterías que tu dices, e intentaré montar e lpuente en H con mosfets.
Gracias por todo.
Ya entendí l odel no break jej. no lo había pillado.
veré lo que consigo. gracias
muy buena explikación.
