Autor Tema: quiero hacer una barra de led con persistencia de la vision  (Leído 13768 veces)
Desconectado flaviope
Re: quiero hacer una barra de led con persistencia de la vision
« Respuesta #15 en: 19 de Marzo de 2008, 07:48:57 »
En realidad nose nada, alguien podria ayudarme ?,
Desconectado Javicho
« Respuesta #16 en: 19 de Marzo de 2008, 12:08:57 »
Jaja, que loco ese video, seguro alguien que estuvo haciendo el proyecto del motorcito + leds se le quemó el motor y al mover la cabeza como diciendo "no se porque se quemó el motor" se dió cuenta que veia las figuras en los leds jeje .. enhorabuena jaja.
Ojalá lo pueda hacer en un momento libre.
Javicho.
« Respuesta #17 en: 20 de Marzo de 2008, 16:44:09 »
Si alguien puede recomedarme algun tutorial de iniciacion, se lo agradezco muchas gracias
« Respuesta #18 en: 27 de Abril de 2008, 19:07:33 »
y nadie tiene ninguna idea, si alguien le interesa como proyecto, tengo fotos de una barra de led de las que menciono toda desarmada si quieren las publico. Si tengo un tiempito esta noche lo hago, para ver si a alguien le ayuda.
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #19 en: 27 de Abril de 2008, 19:49:26 »
Pues es muy bueno. La verdad es que está de lujo.
No te prometo hacerlo ahora, pero más adelante sí.
Desconectado Gonzalo_BlackHawk
« Respuesta #20 en: 27 de Abril de 2008, 20:51:32 »
Yo creo que en una hora se puede armar el circuito en una placa universal y programar el software, obviamente si ya tienes experiencia en PICs y electrónica. Creo que lo que más puede demorar es establecer el tiempo correcto para que al agitar la cabeza se presente la imagen correctamente.
Es tan simple que dan ganas de hacerlo ya!!!!
Un saludo a todos.
P.D.: Deberian darle una medalla al que se le ocurrio esa idea.
"Siempre piensa si el jugo vale la exprimida..."
"La muerte esta tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja."
Desconectado martincnc
« Respuesta #21 en: 02 de Mayo de 2008, 00:08:22 »
La verdad es que esta buenisimo para una discoteca!  :D .. Sabia que existia girando una barra con led's pero no moviendo la cabeza..
Lo voy a hacer en paralelo con mis otros proyectos.. Si lo termino lo suba aca para compartirlo..
Desconectado SavageChicken
« Respuesta #22 en: 02 de Mayo de 2008, 15:13:04 »
Yo vi un experimento muy bueno en el metro de Santiago de Chile (más conocido como subte en Argentina).
Los de Coca-Cola habían puesto una serie de afiches pegados en el tunel del metro, y cada afiche con una imagen distinta en secuencia.
Al ir el vagón en movimiento y mantener la vista fija por la ventanilla ,uno podía ver una imagen animada.
Lo encontré genial, al ver esto supongo que bastaría con colocar barras de leds verticales cada ciertos metros y encender los leds en secuencia para tener publicidad en el metro de forma relativamente económica.
Salud.  8)
No hay preguntas tontas...
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #23 en: 02 de Mayo de 2008, 21:22:43 »
Ese método estubo implementado en la linea B del subterráneo hace ya 3 años aproximadamente. Con la propaganda de un antitraspirante. No se si se acurdan (los Argentinos) de la propaganda la cual era el reflejo del espejo de una persona que corria por dentro de las paredes y tuberías y demás, para alcanzar a la persona  (real) y llegar al mismo tiempo en donde se hiba a reflejar.
Los fotogramas que estaban en esa linea, era la parte en que la persona llegaba al baño de su oficina y se ponía el antitraspirante y salía corriendo de nuevo a su lugar de trabajo. La verdad es que era muy bueno. Lamentablemente, no está mas. Seguro debe ser, porque llevan varias fotografías y era caro.
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #24 en: 02 de Mayo de 2008, 21:40:47 »
Hola!!
Saludos a todos!!
Esta espectacular jejej , muy bueno la vdd.Me apunto para realizarlo  xD y lo pongo en la lista de : cuando tenga tiempo  :D
Dan ganas de elaborarlo a la de ya.
Muy bueno!
Hasta luego
Atentamente
 Akenafab
Desconectado manutek
« Respuesta #25 en: 03 de Mayo de 2008, 15:45:52 »
Hola camaradas, Lo probé con 16 led “dibujando” una M mayúscula y a simple vista no se ve naa, hay momentos donde me daba la impresión fui por la cámara para saber si el efecto se daba únicamente en cámaras Y bajándole la velocidad de obturación se notaba la M en la foto, o sacudiendo la placa, No se; por hay será por que lo ice de día, y con led rojos comunes!?  :?
No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #26 en: 16 de Junio de 2008, 20:44:56 »
lo acabo de probar "rapidamente" con 8 leds de alta luminosidad rojos.
funcionar "funciona"... pero la verdad que por las pocas pruebas que hice, creo que hacen falta bastantes mas leds para que el efecto sea bueno
estoy un poco mareado de tanto agitar la cabeza.
el codigo es muy simple, si alguien lo quiere usar como base es el siguiente:
  1. #include <16F648A.h>
  2.
  3. #FUSES NOWDT                  //No Watch Dog Timer
  4. #FUSES NOPROTECT              //Code not protected from reading
  5. #FUSES INTRC_IO               //Oscilador interno, pines de CLK como IO
  6. #FUSES MCLR                   //usa pin para reset
  7. #FUSES NOLVP                  //No low voltage programing
  8. #FUSES PUT                    //Espera estabilizar al iniciar
  9. #FUSES NOBROWNOUT               //Se apaga por debajo del voltaje minimo
  10. #FUSES CPD                    //EE protection
  11.
  12. #use delay(clock=4000000)
  13. #use fast_io(a)
  14. #use fast_io(b)
  15.
  16. #byte PORTA =     5
  17. #byte PORTB =     6
  18.
  19. int8 Leds[] = {0b00010000,
  20.                0b00111000,
  21.                0b00111000,
  22.                0b01111100,
  23.                0b01111100,
  24.                0b11111110,
  25.                0b00010000,
  26.                0b00010000,
  27.                0b00010000,
  28.                0b00010000,
  29.                0b00010000,
  30.                0b00010000,
  31.                0b00000000,
  32.                };
  33.
  34. void main(){
  35. int8 x = 0;
  36.
  37.    setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
  38.    setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1);
  39.    setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
  40.    setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
  41.    setup_vref(FALSE);
  42.    disable_interrupts(INT_EXT);
  43.    disable_interrupts(INT_CCP1);
  44.    disable_interrupts(INT_TIMER0);
  45.    disable_interrupts(INT_TIMER1);
  46.    disable_interrupts(GLOBAL);
  47.    setup_oscillator(OSC_4MHZ);
  48.    set_tris_a(0xFF);
  49.    set_tris_b(0x00);
  50.
  51.    PORTB = Leds[0];
  52.
  53.    do{
  54.       delay_ms(1);
  55.       PORTB = Leds[x];
  56.       if(x++ == 12)
  57.          x = 0;
  58.    }while(TRUE);
  59. }
lo que deberia verse es una flecha... pero hay que alejarse unos metros y sacudir bastante la cabeza para ver algo. ya digo, si la barra de leds fuera mas larga creo que se veria mejor. tambien hay que hacer pruebas y encontrar el mejor "tiempo de refresco". si alguien consigue algo que postee  :mrgreen:
una foto de mala calidad para que veais el efecto
salu2
« Última modificación: 12 de Septiembre de 2008, 23:18:29 por Marttyn »
Desconectado todopic
« Respuesta #27 en: 18 de Junio de 2008, 00:01:18 »
Hola Marttyn, creo que tendrias que aumentar el tiempo, por lo que se ve en la foto, aparece como 6 flechas... quizas aumentando en 6 la demora, veras una sola y mas grande...   :mrgreen:
Un abrazo!
(bueno para una varita magica ;-)  :D
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
    • IDEAA
« Respuesta #28 en: 18 de Junio de 2008, 00:57:37 »
la verdad que no probe demasiados tiempos de refresco diferentes, porque realmente me empece a marear de tanto agitar la cabeza... pero al ver tu comentario aumente de 1mS a 5mS el tiempo, y, aunque se ve un poco mejor la flecha, los leds parpadean bastante, cuando a 1mS no parpadeaban en absoluto, era como si algunos estuvieran mas encendidos q otros nada mas.
no digas nada! es en lo que estoy trabajando! no vaya a ser que me roben la idea
SALU2!
    • IDEAA
« Respuesta #29 en: 15 de Diciembre de 2009, 23:40:58 »
Que ha pasado con el proyecto del "llavero" POV? Este que era como un "GiroPlay" sencillo que se hacia girar sobre un dedo.
El link es el siguiente: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=17521
Pero por lo visto han eliminado o sacado de mi alcance dicho post. Alguien tiene la informacion? me seria de utilidad ya que estoy queriendo hacer un regalito original para reyes  :mrgreen:
Salu2
