Autor Tema: Problema con PIC18F1220  (Leído 1442 veces)
Desconectado hugocnt
« en: 15 de Marzo de 2008, 07:12:51 »
Hola. Tengo un problema con el PIC18F1220.  Tiene un programa sencillo para apagar y prender unas salidas. Cuando lo pruebo en la tabla de pruebas funciona perfectamente, pero cuando lo paso a la tablilla PCB funciona cuando le da su gana; ahora bien, coloqué el PIC fuera de la tablilla PCB y lo conecté desde la tablilla de pruebas alambre por alambre al portaintegrados de la PCB y ahí sí funcionó (por esto descarto que la PCB tenga errores). Entonces qué me sugieren que puedo hacer; ya le puse capacitores de desacoplo pero no me ayudan en nada.
Vi el tema Hablemos de ruuuido y ya no se que pensar. Ustedes que opinan?
Gracias :-/
Desconectado jfh900
Re: Problema con PIC18F1220
« Respuesta #1 en: 15 de Marzo de 2008, 09:23:41 »
Hola y bienvenido al foro.
Tu problema, no es un problema de ruido. Es un falso contacto o mala soldadura en tu circuito. Repasa bien todas las soldaduras y comprueba que ninguna sea una soldadura fría. Verifica que no haya ningún microcorte en la PCB (corte de una pista inferior al diámetro de un cabello), etc.
Desde España Jesús
