Hola, el pull-up interno programable lo que hace es colocar en forma interna una resistencia conectada a VCC, con respecto a las instrucciones BRCLR y BRSET es saltar a un offset dependiendo del valor de un bit en un puerto, la traduccion en el caso del BRCLR seria saltar si el bit tal es cero, y el de la BRSET seria saltar si el bit tal es uno. Un ejemplo:
BRSET 3,PTDD,L22
L22:
Si el bit 3 del Port PTDD es uno saltara a la posicion de L22, si es cero ejecutara la instruccion siguiente a BRSET. Estas instrucciones estan reservadas a la pagina zero del micro, donde reside normalmente todos los registros de la familia HCS08.
Yo actualmente estoy usuando el AW60, que tienen el mismo core, cualquier cosa pregunta tranquilo
Saludos !
