la forma sensilla es medir la tension, lo voy a tratar explicar de modo sencillo. Conectas uno de los bornes de la electrovalvula a 12v directo; el otro borne lo conectas al relevador y de este a masa. Hasta aqui el circuito es el tradicional, si se cierra el relevador, cierra el circuito y se activa la electrovalvula. LA unica dif respecto a la forma tradicional es que la electro esta del lado de la masa y no de 12v. La razon es la sig: puedes medir la tension entre la electrov y el relevador. en este punto, mientras el circuito este cerrado tendras 0v, si el relevador esta abierto, habra 12v (tension que pasa a travez de la bobina de la electrov).
Si por alguna causa algun mal intencionado desconecta la eletro y el relevador esta abierto tendras alta impedancia.
Habra que idear la forma de sensarla, pero no es algo muy complejo.
De todos modos este sist tambien se puede sabotear conectando una resistencia en el lugar donde debaria ir la electrov, algo poco probable, a menos que se haga deliberadamente para burlar tu sistema.
Espero haber sido claro. Fernando
gnd>---relevador>----------->electrov>----12v
l
Punto donde medir
