Autor Tema: RS232 visualizacion en 3 displays de 7 segmentos  (Leído 12735 veces)
Desconectado jmosorio
Re: RS232 visualizacion en 3 displays de 7 segmentos
« Respuesta #15 en: 07 de Abril de 2008, 11:21:27 »
para habilitar el display 3 mando un 4, para habilitar el 4 pongo un 8....es poner un 1 en el bit donde quiero encender el display.
el delay...(50) es
50*(1/4000000)*10000 = 0.125s
Desconectado Rulo
« Respuesta #16 en: 07 de Abril de 2008, 16:15:16 »
  Mmmm eso esta bien entonces
   No sera mas bien 50*(4/4000000)*10000 ?''' bueno no se
     Deberia funcionar, puedes probar con un tiempo mas largo, de manera que alcances a ver como se activa display por display, a ver que ves. si puedes poner algun esquema de tu circuito y/o el programa completo podria ayudar.
« Respuesta #17 en: 08 de Abril de 2008, 12:11:49 »
Pues el codigo con el que estoy probando es el siguiente, para visualizar lo que tengo en cada variable en cada uno de los 4 displays. la verdad no se como "jugar" con los delays de manera que pueda ver los datos en los 4 juegos al tiempo. el puerto B esta con 4 bits a un decod de 7 segmentos, y los 4 restantes a otro decodificador igual. logro ver los datos si muevo los delays, pero lo que logro es que aparezcan todos en todos, apagandose secuencialmente uno. gracias por la excelente ayuda que he recibido en este foro, aun siendo un principiante :)
# include <p18f452.h>
# include <delays.h>
void main (void)
int numero1,numero2,numero3,numero4;
TRISB=0; //puerto de salida
TRISD=0;
numero1=39;
numero2=1;
numero3=22;
numero4=0;
//visualizacion dinamica
PORTD=0;//APAGO DISPLAYS
Delay100TCYx(100);
PORTB=numero1; //MANDO DATO
Delay100TCYx(1);//DELAY
PORTD=1; //HABILITO DISPLAY1
Delay100TCYx(10);//DELAY PARA QUE SE VE
Delay100TCYx(100);//DELAY
PORTB=numero2;//PONGO NUMERO 2
PORTD=2; //HABILITO DISPLAY 2
Delay100TCYx(10);//DELAY PARA QUE SE VEA
PORTB=numero3; //PONGO NUMERO 3
PORTD=4; //HABILITO DISPLAY3
PORTB=numero4;//PONGO NUMERO 4
PORTD=8; //HABILITO DISPLAY 4
Desconectado Rulo
« Respuesta #18 en: 08 de Abril de 2008, 13:04:00 »
   Mmmm, Creo que ya me perdi mas, aclarame
    logras ver los 4 datos en todos los 4 pares de displays? o como   :?
    Que tipo de displays tienes?' Anodo comun o Catodo comun?
          Podras probar con este codigo a ver que tal va?  seria para displays anodo comun, ya que activas los displays con un 1 que sale del port d.
 por lo que si numero1=39=0010 0111  mostrarias en un display un 2 y en el otro un 7
void main (void)
TRISD=0;
numero1=39;
numero2=1;
numero3=22;
numero4=0;
while(1)
   PORTD=1;
   PORTB=numero1;
   Delay100TCYx(50);
   PORTD=2;
   PORTB=numero2;
   Delay100TCYx(50);
   PORTD=4;
   PORTB=numero3;
   Delay100TCYx(50);
   PORTD=8;
   PORTB=numero4;
   Delay100TCYx(50);
    si no me equivoco Delay100TCYx(50); = 50*(4/4000000)*100?''  = 5ms
« Última modificación: 08 de Abril de 2008, 13:06:45 por Rulo »
« Respuesta #19 en: 08 de Abril de 2008, 17:11:01 »
hola  :)
si, logro ver que el display 1 prende con el primer numero, apaga segundo numero, apaga, tercer numero, apaga...y esto se hace secuencial. los displays son de anodo, voy a probar con el codigo que me recomiendas, te estaré contando como me va, nuevamente gracias por tu colaboracion, vamos a ver si lo logro
Desconectado Rulo
« Respuesta #20 en: 08 de Abril de 2008, 17:34:02 »
   Mmm, pues va a ser lo mismo, si ves los 4 numeros en todos los display debe haber algun error en tu diagrama o en tus conexiones.
« Respuesta #21 en: 18 de Abril de 2008, 02:13:55 »
tengo otro problema. tengo que leer un dato del puerto serial, tengo la siguiente rutina, si alguien me puede decir si esta bien seria de gran ayuda, o corregirme para ver que error tiene. el dato "y" de que tipo deberia ser, y el dato "x" para que podamos leer el dato. si quisiera mostrarlo en el puerto B como deberia hacer?
gracias por la ayuda que me puedan prestar.
#include<p18f452.h>
#include <delays.h>
#include <usart.h>
#include <timers.h>
void lectura(void);
void serial(void);
unsigned int result=0;
unsigned int result1=0;
void main(void)
OpenUSART( USART_TX_INT_OFF  &
         USART_RX_INT_OFF  &
         USART_ASYNCH_MODE &
         USART_EIGHT_BIT   &
         USART_CONT_RX     &
         USART_BRGH_HIGH, 25 );
while(1)
   lectura();
void lectura (void)
   result1= ReadUSART();
 x=0x01;
y=x&&result1;
« Respuesta #22 en: 20 de Abril de 2008, 03:37:55 »
ya solucione el problema de la visualizacion. el problema estaba en mi montaje, ya puedo visualizar correctamente todo, y la parte de los delays estaba funcionando mal precisamente por el montaje, proximamente adicionare el codigo.
ahora el problema que tengo es como recibir un dato del puerto serial. el codigo que estoy usando es como esta en el post inmediatamente anterior. quisiera saber como puedo hacer para visualizar el dato que digito en el teclado, por el puerto B. la idea es que por alli voy a recibir numeros entre 0 y 99, para visualizarlos en los displays, como puedo pasar el dato ASCII que recibo para visualizarlo en el puerto?? como siempre gracias por la gran ayuda que he recibido en este foro.
« Respuesta #23 en: 24 de Abril de 2008, 16:00:57 »
logre tambien solucionar el problema, ya estoy recibiendo el dato del pc, y logro trabajar con el. muchas gracias, voy a ver como logro poner los codigos en caso de ser utiles para alguien. nuevamente muchas gracias por todo.
