Hola Julian!
Antes que nada, te cuento que acababa de escribirte todo esto en un hilo que antes que pueda dar "enter" desaparecio del foro
. Asi que .....aqui vamos otra vez (espero que no borres este, ya que esta respuesta puede ser util a alguien mas)
CCS provee una libreria que se encarga de gestionar el LCD. Por defecto, si mal no recuerdo, asume que el LCD esta conectado a pines del port D. El 16F84 no posee ese puerto (dicho sea de paso...quizas te convenga usar un micro mas actual, ese ya es obsoleto).
Bien, a pesar de eso, es posible usar otro puerto. Supongamos que tenemos un display conectado de la siguiente manera:
* PORT.B2 -> enable
* PORT.B3 -> rs
* PORT.B4 -> D4
* PORT.B5 -> D5
* PORT.B6 -> D6
* PORT.B7 -> D7
Debes abrir LCD.C y buscar este trozo de codigo:
struct lcd_pin_map { // This structure is overlayed
BOOLEAN enable; // on to an I/O port to gain
BOOLEAN rs; // access to the LCD pins.
BOOLEAN rw; // The bits are allocated from
BOOLEAN unused; // low order up. ENABLE will
int data : 4; // be pin B0.
} lcd;
y cambiarlo por este:
BOOLEAN unused1; // RB0
BOOLEAN unused2; // RB1
BOOLEAN enable; // RB2
BOOLEAN rs; // RB3
int data : 4; // RB4-RB7
} lcd;
Como en lugar del puerto D estamos usando el puerto B, asi que hay que quitar el comentario a la linea
// #define use_portb_lcd TRUE
para que quede
#define use_portb_lcd TRUE //LCD conectado al puerto b.
Y como no estamos usando la línea RW del LCD, debemos quitar las dos tres lineas de código en la que se hace referencia a ella. El listado siguente corresponde al archivo LCD.C con todas las modificaciones mencionadas, más algunas modificaciones en los #INCLUDE del principio, que no tienen sentido mantener ya que al personalizar el archivo nunca se van a dar algunas de las condiciones contempladas alli. También hemos quitado el código de la función lcd_getc( x, y) ya que al estar RW conectado de forma permanente a GND, será imposible leer caracteres del display:
// LCD.C modificada por uControl.com.ar
// B0
// B1
// B2 E
// B3 RS
// B4 D4
// B5 D5
// B6 D6
// B7 D7
// (Sin 'RW')
// Funciones soportadas:
// lcd_init()
// lcd_gotoxy( BYTE col, BYTE fila)
// lcd_putc( char c)
// \f Clear display
// \n Go to start of second line
// \b Move back one position
BOOLEAN rs; // RB3
} lcd;
#byte lcd = 0xF81 // Direccion de la estructura "lcd".
#byte lcd = 6 // Direccion del puerto B.
#define set_tris_lcd(x) set_tris_b(x)
#define lcd_type 2 // Tipo de LCD: 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lineas
#define lcd_line_two 0x40 // Dirección de la LCD RAM para la 2da. linea
//Defino la cadena de inicializacion del LCD.
BYTE const LCD_INIT_STRING[4] = {0x20 | (lcd_type << 2), 0xc, 1, 6};
//Configuro el estado de cada pin para lectura y escritura:
struct lcd_pin_map const LCD_WRITE = {0,0,0,0,0}; // Escribir.
struct lcd_pin_map const LCD_READ = {0,0,0,0,15}; // Leer.
//Funciones:
BYTE lcd_read_byte() {
BYTE low,high;
set_tris_lcd(LCD_READ);
delay_cycles(1);
lcd.enable = 1;
delay_cycles(1);
high = lcd.data;
lcd.enable = 0;
delay_cycles(1);
lcd.enable = 1;
delay_us(1);
low = lcd.data;
lcd.enable = 0;
set_tris_lcd(LCD_WRITE);
return( (high<<4) | low);
void lcd_send_nibble( BYTE n ) {
lcd.data = n;
delay_cycles(1);
lcd.enable = 1;
delay_us(2);
lcd.enable = 0;
void lcd_send_byte( BYTE address, BYTE n ) {
lcd.rs = 0;
while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ) ;
lcd.rs = address;
delay_cycles(1);
delay_cycles(1);
lcd.enable = 0;
lcd_send_nibble(n >> 4);
lcd_send_nibble(n & 0xf);
void lcd_init() {
BYTE i;
lcd.rs = 0;
lcd.enable = 0;
delay_ms(15);
for(i=1;i<=3;++i) {
lcd_send_nibble(3);
delay_ms(5);
lcd_send_nibble(2);
for(i=0;i<=3;++i)
lcd_send_byte(0,LCD_INIT_STRING[i]);
void lcd_gotoxy( BYTE x, BYTE y) {
BYTE address;
if(y!=1)
address=lcd_line_two;
else
address=0;
address+=x-1;
lcd_send_byte(0,0x80|address);
void lcd_putc( char c) {
switch (c) {
case '\f' : lcd_send_byte(0,1);
delay_ms(2);
break;
case '\n' : lcd_gotoxy(1,2); break;
case '\b' : lcd_send_byte(0,0x10); break;
default : lcd_send_byte(1,c); break;
Creo que con eso tienes solucionado el tema de la libreria. Para ver como usar las funciones de LCD.C, puedes mirar
este articulito (que es de donde copie el texto de arriba
Solo te queda la tarea de enviar a la pantalla el contenido de esos 4 bits que quieres mostrar.
