Autor Tema: Error en simulación de ATmega16 :S  (Leído 8388 veces)
Desconectado Belgitaes
Re: Error en simulación de ATmega16 :S
« Respuesta #15 en: 01 de Marzo de 2008, 14:55:07 »
Bueno no se si le servira eso a alguien
aqui dejo un muy simple ejercicio que e hecho
Prender Un Led Pulsando Un Botton Con Atmega8
Lo e hecho Con El AvrStudio y simulado con proteus
para ver si efectivamente funcionna
lo e subido a un rapidshare
http://rapidshare.com/files/96212616/Prender_Un_Led_Pulsando_Un_Botton_Con_Atmega8.zip.html
; Prender Un Led Pulsando Un Botton
; Declaraciones estandar para este micro Atmega8:
.include "m8def.inc"
; Definicion de constantes y variables
; Pila
  .equ          PILA                   =0x0FF
.DSEG
; MEMORIA RAM
    .ORG                (PILA+1)
;            Vectores de interrupcion
.CSEG
    .ORG     0x0000
rjmp        RESET                        ; RESET
;                       RUTINA DE RESET
RESET:  cli
        ldi        r16,HIGH ( PILA )
out        SPH,r16
ldi        r16,LOW (PILA )
out        SPL,r16
;*******DESDE AQUÍ VUESTRO CODIGO*****
ldi     r18,0x01  ; carga  00000001  0= Entrada 1=Salida
out     DdrB,r18  ; r18 es enviado a DdrB (Configura Salida De Direcion Puerto.B)
out     PortB,r18 ; r18 es enviado a PortB (Configura Salida Datos De Puerto.B)
rjmp stop
;****HASTA AQUÍ VUESTRO CODIGO********
STOP:        rjmp        STOP   ;FIN DEL PROGRAMA
Desconectado The_Chosen
« Respuesta #16 en: 01 de Marzo de 2008, 21:46:37 »
Listo, solucioné el problema  :P. Ya no tengo errores de compilación. Tenia que guardar el archivo lcd.c en el apartado "source files" del avrstudio :D, y colocar #include "d:/Inicioatmel/AVRlib/lcd.h"  :D
Lo malo que ahora me surgió otro problema, dos pines del puerto C no los puedo configurar como pin I/O, son los puertos PC6 y PC7. Según la hoja de datos tengo que poner a nivel bajo el bit AS2 del registro ASSR "Asynchronous Status Register" ASSR &= ~(1<<AS2), pero ni eso funciona   :?
