Hola a todos
Empezare dando algunas recomendaciones para la construcción de una maquina para que tenga ciertas características de resistencia precisión y seguridad
Un buen diseño de una CNC tiene que ser de tal manera que pueda servir con sus objetivos .Dependiendo que trabajo va a realizar se diseña la estructura de la maquina
En cuanto a la estructura se clasifican en piezas fijas y piezas movibles
Las piezas fijas son las que soportan todo el peso de el resto de la estructura y además son las que van a soportar las guías de las partes móviles
Hay diferentes diseños de estructura desde las mas livianas en la que no se requiere hacer esfuerzos .Por ejemplo para un plasma donde se necesita sostener la parte móvil ,solo con un brazo como una “ L “ .En el otro extremo están las maquinas como una fresadora ,un centro de mecanizado ,un torno ; donde la estructura esta hecha en hierro fundido y acero fundido .
Las guías donde se deslizan las partes movibles son múltiples aquí les doy unos ejemplos
Guías fundidas de hierro fundido maquinadas , templadas y rectificadas en la superficie . Estas pueden ser de perfil cuadrado ,cola de milano o trapezoidales .Las partes móviles usan estas guías par deslizarse sobre ellas ,cuyo perfil es a la inversa o sea la hembra o el macho ; en algunos casos usan un polímero lubricado entre ellas para evitar fricción . En la maquinas ,para ajustar con precisión las partes móviles con respecto a las fijas también se usa una chaveta cónica de tal manera que la corrección de juegos , entre hembra y macho se da con el ajuste de esta
Guías redondas : consiste en unos ejes templados y rectificados (De preferencia acero cementado ) y las partes móviles rodajes axiles o bocinas de bronce lubricados
La precisión : Para mantener una tolerancia mínima la estructura no debe torcerse conforme pase el tiempo ,la estructura debe conservar el paralelismo y perpendicularidad de ejes y al aplicar esfuerzos no debe ceder .
Hasta aquí hay mucho tema si tienen alguna inquietud por favor escríbanme para detallarles
Ivan Tarnawiecki
