Autor Tema: TIPS sobre el CCS C  (Leído 1545 veces)
Desconectado huichoman
    • Pequeñas piezas para grandes proyectos.
TIPS sobre el CCS C
« en: 26 de Febrero de 2008, 07:35:11 »
TIP: use delay
Normalmente para poner el valor de la frecuencia del reloj utilizamos por ejemplo:
#use delay(clock=4000000)    para una frecuencia de 4 Mhz.
Pero para evitar estar contando los ceros  :mrgreen: se puede hacer de la siguiente manera:
#use delay(clock=4mhz)
Saludos:
Ganbatte kudasai.
« Última modificación: 26 de Febrero de 2008, 13:45:08 por huichoman »
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: TIPS sobre el CCS C
« Respuesta #1 en: 26 de Febrero de 2008, 10:31:54 »
Pues ... ya está abierta ¿No? Cámbiale el título a tu Post dejándolo en algo asi como TIPS sobre el CCS C y ponle lo del #use delay  dentro del Post a modo de título solo de ese TIP concreto.
TIP: #use RS232
Cuando utilizamos el #use RS232 y los pines coinciden con los de la USART siempre se compilará usando el Hardware del PIC salvo que se declare FORCE_SW. Si los pines no coinciden con los de la USART se simulará por Software.
TIP: #use I2C
Cuando utilizamos el #use I2C y los pines coinciden con los del  módulo I2C del PIC siempre se compilará simulándolo por Software salvo que se declare específicamente el FORCE_HW. Así cualquier otra combinación de pines o los del Hardware sin el FORCE_HW te simulará el I2C por Software.
Como podéis ver son filosofías exactamente opuestas.
Mi Güeb : Picmania
