Autor Tema: dudas Proteus  (Leído 2075 veces)
Desconectado antgodoy
dudas Proteus
« en: 24 de Febrero de 2008, 10:38:10 »
Hola amigos del foro,bueno dia.
tenho muitas dudas com simulacion con Proteus,principalmente ao configurar "system-set animation-option".
quando simulo proyeto con PIC, os display sete seguimentos fican confuso,tipo muita velocidades nos seguimentos.a cpu ficam super cargada (saturada).quais são os procedimentos corretos .alguen do foro poderia me ayudar,se pode,muitas gracias.
saludos:(
Desconectado Gonzalo_BlackHawk
Re: dudas Proteus
« Respuesta #1 en: 24 de Febrero de 2008, 11:08:05 »
Hola, veo que tienes tu "Portuñol" muy bien desarrollado,  :D . Mira, no necesariamente el problema de las animaciones y del consumo excesivo de recursos al simular se deban a la configuración de la animación en el menú, es mas si no lo haz tocado nunca no deberia darte problemas. Por mas que tengas una computadora muy potente y una buena configuración, yo prestaria suma atención al circuito que quieres simular, un circuito digital complejo y que trabaje a muy altas frecuencias es casi imposible de representarlo en tiempo real en pantalla (por ejemplo, no puedes pedirle a tu PC que trabaja a 3GHz que modele un oscilador que trabaja a 1 GHz y que no haya demoras en ello). Lo mismo ocurre y a mayores proporciones si tienes un circuito analógico incluido.
Hay ciertos trucos para mejorar la simulación en ISIS, como por ejemplo utilizar, para las resistencias de pull-up y pull-down, las resistencias digitales incluidas en las librerias y no el modelo analogico, que es entre 100 a 1000 veces mas lento,  y lo mismo ocurre para los diodos. En fin, te recomiendo que leas el apartado "How to make interactive simulation run faster" de la ayuda de Proteus VSM, no tiene desperdicio.
De todas formas, si tu piensas que la causa de tus problemas es la configuración de animación, puedes pasarnos mas información, como la configuración actual del menu "Set animation options", las caracteristicas de tu PC y el tamaño del circuito que quieres simular, tal vez podamos ver que es lo que pasa.
Saludos. Gonza.
"Siempre piensa si el jugo vale la exprimida..."
"La muerte esta tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja."
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: dudas Proteus
« Respuesta #2 en: 25 de Febrero de 2008, 18:52:14 »
antgodoy
el problema de visualizar los 7-seg se disminuye, bajando la velocidad de ejecución del pic. (ejemplo con una frecuencia de cristal de 4Mhz trabajará mejor que con una de 20Mhz)
además usa circuiteria logica para reemplazar los transistores que manejan a los displays, un inversor o un buffer dependiendo del común del 7-seg. Con ello disminuyes el trabajo que hace el proteus y asi irá rapido.
Friedrich August von Hayek
