Autor Tema: Se hizo! mp3 en dsPic  (Leído 5375 veces)
Desconectado psykhon
« en: 23 de Febrero de 2008, 12:56:17 »
Lo lograron, en forma limitada y con uno de los dspic mas grandes pero anda al fin y al cabo
http://forum.microchip.com/tm.aspx?m=166133&mpage=4
dsPIC33 MAD MP3 decoder
This project is MP3 decoder for Microchip dsPIC33 DSC. Project based on well
known fixed point MAD MP3 decoder:
http://www.underbit.com/products/mad/
Generally speaking this project based on another MAD port for TI TMS320C55xx
DSP. I found TMS320 port in net and you can download it from:
I rewrite all assemblers routines, check alingment (TI CCS assume that char
size is 16 bit), check all endian-sensitive operations (TMS320 is big-endian,
while dsPIC is little-endian). I use only static data allocation in my port.
dsPIC33 MAD MP3 decoder is available under the terms of the GPL:
http://www.underbit.com/resources/license/gpl/
Resources requirements:
    Flash: ~9.5 kBytes of code + ~11 kBytes of const (8% of dsPIC33FJ256GP710)
    SRAM:  ~25 kBytes of data + ~1.5 kBytes of stack (88% of dsPIC33FJ256GP710)
    CPU usage:
        33.6 MIPS (32 kHz / 128 kbps / stereo)
         6.8 MIPS ( 8 kHz /  20 kbps / stereo)
Limitations:
    MPEG1 Layer 1 and Layer 2 is not support
    16-bit arithmetic used
    mad_port_stereo_intensity_lsf() func work incorrectly (TODO)
No, no se lo que estoy haciendo. Nadie sabe que estoy haciendo. Por eso se llama "Investigacion".
Desconectado Cryn
Re: Se hizo! mp3 en dsPic
« Respuesta #1 en: 23 de Febrero de 2008, 20:59:42 »
 :shock:
que bueno que se ha logrado, ahora a darle la mirada con los 2 ojos bien abiertos :mrgreen:
gracias por la noticia y los links
« Respuesta #2 en: 23 de Febrero de 2008, 22:34:54 »
estoy pa servir a la muchachada  :mrgreen:
Desconectado jpernesto_666
« Respuesta #3 en: 24 de Septiembre de 2008, 03:06:52 »
orale,esta interesantisimo,tendre que empezar a meterle mano a los DSPIC je :-),saludos.
