Autor Tema: MEDIDOR DE DISTANCIA POR ULTRASONIDOS  (Leído 6803 veces)
Desconectado yuhe
« en: 16 de Febrero de 2008, 20:58:37 »
 Hola amigos  estoy haciendo un medidor de distancia  por ultrasonidos donde en un display de 16x2  se muestra la distancia . la parte de harwaer la tengo creada sin problemas pero lo que me falla es el sofwaer no logro sacar ago  , os pido un poco de ayuda pe sugerencias etc bueno un abarzo a todos amigos. :-/
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
Re: MEDIDOR DE DISTANCIA POR ULTRASONIDOS
« Respuesta #1 en: 16 de Febrero de 2008, 23:13:03 »
Hola:
Aquí tienes hecho lo que necesitas:
http://www.rentron.com/Micro-Bot/IR_Sonar.htm
Es para un srf04
Desconectado ASTROCAR
« Respuesta #2 en: 17 de Febrero de 2008, 11:49:07 »
ok perfecto colega puedes dar mas detaller o mostrar tu circuito y tu hardware o explicar que tipo de sensor ultrasonido estas usando y cual el el princio basico para medir la distancia y asi nos comentas donde es que tienes la falla y entre todo te damos opiniones
Desconectado HUGO Tecnologia
    • HUGO Tecnologia
« Respuesta #3 en: 05 de Enero de 2014, 15:33:24 »
Buen dia:
Es necesario saber cual es el sensor que estas usando, y con ello poder empezar a diseñar el sofware del micro.
Gracias y mucha suerte en esta nueva idea.
HUGO Tecnologia
Victor Hugo Pachon
www.hugo.com.co
Desconectado rivale
« Respuesta #4 en: 06 de Enero de 2014, 11:09:39 »
Hola Hugo, bienvenido al foro, he visto tus nuevos post y me gustan los proyectos que propones ((:-))
En particular post lleva 4 años sin actividad :shock:, yo creo que yuhe ya soluciono su problema  :mrgreen:
