Autor Tema: limitaciones subrutina 16f873a  (Leído 2849 veces)
Desconectado alexrod
« en: 15 de Febrero de 2008, 21:15:40 »
Un saludete para todos.. mi ingles no es nada bueno y en proton dice algo de las limitaciones de subrutinas en procesadores de la familia 16 ( en mi caso 16f873a)....  se refiere a un  numero limite de subrutinas o a un limite de subrutinas anidadas, alguien q alla trabajado con proton y este micro me comente su experiencia con subrutinas......miles de gracias por leer mi pregunta.
Desconectado RALF2
Re: limitaciones subrutina 16f873a
« Respuesta #1 en: 15 de Febrero de 2008, 21:32:07 »
Que tal alexrod
Tal como indicas el numero de subrutinas anidadas que puedes tener en el caso de la serie p16fxxx
es de 8 esto porque es el tamaño de la pila, para esta serie. Ademas dependiendo de las instrucciones que utilices este numero puede ser mucho menor  :shock:
Por ejemplo cuando utilizas las rutinas para el manejo de lcd graficas (glcd) con controlador ks0108 si utilizas font internas solo puedes tener 4 niveles en la pila, pero si utilizas font externas solo puedes utilizar 2 niveles de la pila.
Por el contrario los micros de la serie p18fxxx tienen una pila mucho mayor por lo que son ideales cuando se requiere manejar programas extensos...
« Respuesta #2 en: 16 de Febrero de 2008, 02:28:22 »
solo utilso lcd 16x2 asi q are uso del recurso de subrutinas, gracias por su tiempo y a modificar el programita se ha dicho,seguro recuperare algo de memoria ya q utilise 4067 words de 4096....saludos desde el norte de Mexico :-)
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #3 en: 16 de Febrero de 2008, 08:36:34 »
Creo (desde la epoca que usaba PBP) que la cantidad de subrutinas anidadas permitidas para el usuario es 6 o 4, si mal no recuerdo, el resto de las 8 posibles las conserva el compilador para hacer las rutinas de tiempos y otras yerbas que necesita utilizar para generar el codigo...
Espero haber aportado.
Si buscas en el manual del PBP, solo esta escrito en la letra chica... :mrgreen:
Mi Abuelo.
