Autor Tema: problema con DATALOGGER 5 CANALES de CORRIENTE 4 - 20 mA  (Leído 12650 veces)
Re: problema con DATALOGGER 5 CANALES de CORRIENTE 4 - 20 mA
« Respuesta #15 en: 18 de Febrero de 2008, 11:42:39 »
Asi Nano1985 como dice nuestros amigo Jesus, los operacionale necesita Alimentacion muy Estabilizadas para evitar descompensacion a los OP, yo ahora mismo me estoy haciendo una Fuente de Alimentacion con Op y me compre ya hecha una Alimentacion conmutable de 80~250 Volt AC 15 Volt DC 1,7 Amp y va de maravilla  :-)
no confio mas Transformadores
Desconectado NANO1985
« Respuesta #16 en: 18 de Febrero de 2008, 13:37:35 »
gracias por tu importante informacion jfh900!!  :-) voy a hecharle un ojo a éstos links y te comento.-
gracias a vos tambien stk500  :-),... apropósito,.... cuales son sus caracteristicas, donde las compras éstas fuentes??
« Última modificación: 18 de Febrero de 2008, 13:41:31 por NANO1985 »
« Respuesta #17 en: 18 de Febrero de 2008, 14:02:58 »
hola jfh900, ésta fuente es exactamente la misma que tengo armada,...
http://es.geocities.com/allcircuits/fuente3.htm
la unica diferencia es que como sólo puede drenar muy poca corriente, a la salida del LM358 le coloqué 4 transistores (2 grupos de complementarios) TIP122/TIP127
como se aprecia en el esquemático dibujado a mano, y entre los emisores, parte  el lazo de realimentaciona la entrada el Amplificador Operacional, obteniendo que Vent=Vout ya que la ganancia es unitaria.-
pero se aprecia que al cargar una de las ramas de salida, la tension disminuye proporcionalmente a la carga, (en el orden los milivolts) ésta variacion parece ser muy pequeña, pero es crítica y un gran problema para los operacionales que alimenta ésta fuente.-
« Última modificación: 18 de Febrero de 2008, 14:16:19 por NANO1985 »
« Respuesta #18 en: 18 de Febrero de 2008, 14:10:22 »
Hola aqui estan http://www.tracopower.com/
la hay de todos tipos informate en tu provedor, se llama switch power y de otras Marcas
 cualquier cosas o dudas postea  :mrgreen:
« Respuesta #19 en: 18 de Febrero de 2008, 14:20:05 »
muchas gracias stk500 por tu rápida respuesta. saludos.  8)
Desconectado jfh900
« Respuesta #20 en: 18 de Febrero de 2008, 18:55:35 »
Pues tienes toda la razón. ¿Los 15 V de entrada están bien estabilizados?
Desde España Jesús
« Respuesta #21 en: 18 de Febrero de 2008, 19:44:44 »
los 15 v de la entrada provienen de un clasico LM7815 correctamente filtrados,...  :( sabés una cosa? estube viendo unos conversores DC-DC de la marca RECOM, y la verdad que le tengo mucha hambre...
mirá hechale un ojo,... tienen caracteristicas muy buenas...
www.recom-international.com
Desconectado jfh900
« Respuesta #22 en: 18 de Febrero de 2008, 21:26:26 »
Tienen muy buena pinta.
Desde España Jesús
Desconectado ema
« Respuesta #23 en: 21 de Febrero de 2008, 20:03:29 »
No probaste con un MC34063.
« Respuesta #24 en: 22 de Febrero de 2008, 11:08:56 »
hola! ema!, no lo conocía a éste chip,... vos lo probaste?? hiciste alguna de las Fuentes?  8) Saludos
Desconectado ema
« Respuesta #25 en: 22 de Febrero de 2008, 13:46:59 »
En mi trabajo lo usamos para los +9v de referencia analogica y la verdad es que funciona muy bien. El unico incombeniente es la bobina(aqui la llevan a hacer) que debe usarse, pero si la consigues no creo que tengas problemas.
Mirate esta datasheet y fijate si te sirve
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34063A-D.PDF
« Respuesta #26 en: 23 de Febrero de 2008, 17:35:16 »
MUY INTERESANTE LAS APLICACIONES PRÁCTICAS QUE MUESTRALA HOJA DE DATOS. MUCHAS GRACIAS. SALUDOS.
