hola! muchachos!! nuevamente emprendiendo un nuevo desarrollo, ésta vez un datalogger o adquisidor de datos de 5 canales de corriente, utiliza un PIC16F873 a 4Mhz, posee dos baterias internas de gel - acido de 12v 2300 mhA, para que sea trasportable, tambien se carga a la red mediante un cargador incorporado, toda la informacion capturada de los canales de corriente ingresa a una pc portatil mediante puerto USB, (el convertidor RS232-USB lo hice mediante un convertidor FTDI232, MUYYY BUENO!!!
el software está realizado bajo Visual Basic, les adjunto fotos del paso a paso...
circuitos impresos, a la izquierda el transmisor de corriente de 4-20mA a 0-5v, simplemente para adaptar las magnitudes e ingresarlas al micro, y a la derecha la placa con la fuente simple, partida y micro
elegí como gabinete un estanco de muy buena calidad (marca Steck), lo mejor de todo es que las baterias "calsan" a la perfecccion en los laterales
Luego perforé el plástico e instalé los 5 conectores canon, y sus respectivos leds, el verde enciende proporcionalmente a la magnitud que se le ingrese, y el rojo indica que el bucle de 4mA es erroneo, puede ser que el cable del sensor se haya cortado por ejemplo
luego ensamblé las dos placas mostradas anteriormente y las monté una encima de la otra como se aprecian en las siquientes fotos
acá se vé el cable que lleva la info de los canales de corriente a la placa del pic
acá se observan en la placa base los disipadores de los 4 trasistores que conforman la fuente partida que alimentan a los operacionales de los 5 transmisores de corriente.-
al fin gabinete ensamblado completamente, lo unico que falta es darle un toque artístico con unos buenos adhesivos indicadores que más adelante confeccionaré.
ahora viene lo más complejo, LA CALIBRACION!!!!!!
, ahora es cuando se me aflojan los intestinos
