Autor Tema: Mejor opción en Delphi para llevar un registro diario de datos.  (Leído 6629 veces)
Desconectado huichoman
    • Pequeñas piezas para grandes proyectos.
« en: 14 de Febrero de 2008, 04:34:46 »
Hola de nuevo.
Una  :idea: para encaminarme hacia la mejor opción para llevar un registro diario de datos.
Expongo lo que pretendo hacer.
Recibir datos de un sensor de temperatura en intervalos de 1 hora por ejemplo. Guardar la hora y el valor de la temperatura en ese instante. De tal manera que se lleve un registro diario de los 24 valores registrados. Tener la opción de consultar. Ahora lo que no se es si es posible ir graficando en pantalla conforme se vayan actualizando los datos. Hora de investigar.  Pero si alguién haya abordado un tema similar, agradecería muchísimo la ayuda.
Ganbatte kudasai.
Desconectado jfh900
Re: Mejor opción en Delphi para llevar un registro diario de datos.
« Respuesta #1 en: 14 de Febrero de 2008, 17:23:14 »
Cuando quieres gestionar un conjunto importante de datos y después trabajar con ellos lo mejor es utilizar una base de datos de las muchas que puedes disponer (Access, MySql, etc).
Desde España Jesús
« Respuesta #2 en: 14 de Febrero de 2008, 17:27:52 »
Hola, jfh900  :).
Entiendo que se tiene que utilizar una base de datos, pero cual sería la mejor opción, considerando la aplicación.
Realmente lo que necesito es una pequeña base de datos, osease lo que busco es la mas sencilla que cumpla con el cometido. Del buffete de base de datos, cual me conviene?  :mrgreen:
Ganbatte kudasai.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #3 en: 14 de Febrero de 2008, 17:48:42 »
Te aconsejo MySQL 4.1 y los componentes VCL de Zeos que van de lujo.  :mrgreen:
« Última modificación: 14 de Febrero de 2008, 17:51:39 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #4 en: 14 de Febrero de 2008, 22:41:00 »
Arigatou gozaimasu Redpic Sensei.   Me pongo de inmediato a investigar.
Matane
Ganbatte kudasai.
Desconectado RedPic
« Respuesta #5 en: 15 de Febrero de 2008, 03:19:03 »
Tanto con la base de datos como con los Zeos te puedo ayudar bastante ya que desde hace años trabajo todos los días con ellos.  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
Desconectado c4_esp_VR
    • www.muchotrasto.com
« Respuesta #6 en: 15 de Febrero de 2008, 08:39:50 »
Puedes guardar los datos en un archivo de texto mediante tabulación y saltos de linea y luego exportarlos a cualquier base de datos como excel o cualquier componente VCl de Delphi para luego poder verlo de forma muy fácil.
Yo usaría las TAdvString Grid son gratuitas en su versión Demo y lo único que hacen es poner abajo del grid la compañia, son muy fáciles de manejar ya que tiene muchas propiedades como:
insert / delete / move rows and columns
copy / paste to clipboard
save / load to internal file format
save / load / append to CSV file
save / load to XLS file (native, no Excel required)
save / load to XML file
save / load to stream
save to HTML with colors if specified
save to RTF with images, colors, fonts, alignment, HTML (native, no Word required)
save to formatted text files
load from MDB files
grouping
filtering
virtual mode
Unicode cell support
BiDi left to right and right to left mode support
cell alignment, cell color, cell font color, read-only cells, wordwrapped, ...
automatic printing with optional title, page number, date, time, border, header and footer, font control, fit to page
automatic column sizing
column sorting (alphabetic, numeric, date, time, custom)
full sort when clicking on column header + arrow indication (like Internet mail)
automatic goto cell based on sorted column when key pressed
hints, comments, balloon tips
many advanced navigation options
rotated text
progress bars, bitmaps, icons, HTML formatted text, range indicators, buttons, checkboxes in cells
Windows XP, Office 2003 theme aware
built-in Firefox style search panel
printsettings, HTML export settings, find, find & replace dialogs included
native Excel import / export component included
native RTF export component included
TAdvGridWorkbook for multi grid use included
many more...
Un saludete y espero que te sirva.
« Última modificación: 15 de Febrero de 2008, 08:46:00 por c4_esp_VR »
« Respuesta #7 en: 15 de Febrero de 2008, 11:29:34 »
Gracias c4_esp_VR, le hecharé un vistazo :shock:.
 :-) Le tomaré la palabra RedPic Sensei. Ya descargué mysql 4.1 y al ratón descargo Zeos. Me documentaré y después lo pasaré a moestar  :mrgreen:.
Matane!
Ganbatte kudasai.
Desconectado IIIC
« Respuesta #8 en: 17 de Febrero de 2008, 23:12:52 »
Por lo regular en ese tipo de aplicaciones donde no existen grandes datos que manejar lo mejor es implementar un simple archivo binario o en texto para facilitar  exportarlo a excel o cualquier otra aplicacion de analisis.
Si deseas te puedo enviar el codigo en Delphi para guardar, abrir y graficar datos en un fichero sencillo.
"Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas."
Albert Einstein
« Respuesta #9 en: 18 de Febrero de 2008, 02:04:17 »
Hola IIIC, si no es mucha molestia, te agradecería me compartieras el fichero  :-/.
Ganbatte kudasai.
Graficando datos en Delphi. Avances.
« Respuesta #10 en: 20 de Marzo de 2008, 18:05:07 »
Hola amigos. Acá de nuevo, me perdí por unos días que me fui de paseo el fin de semana  :-).
Pues avanzando con el proyecto de monitoreo de humedad y temperatura. Me quedan solo 10 diez, jajaja así que aprovechando el tiempo, ayer me dormí a las 5 de la mañana  :mrgreen:.  Acá el avance, sobre la graficación de datos. Al parecer ya quedó, solo me resta la base de datos, que hoy le inco el diente  :mrgreen:.
Comentarios sugerencias, preguntas, son bienvenidas.  Saludos.
GAMBARIMASU !!!!
