Autor Tema: No me esta funcionando el programa ds1307  (Leído 4478 veces)
Desconectado microcom
« en: 11 de Febrero de 2008, 21:54:41 »
Al  conectar el circuito aveces no marca nada, a veces  marca 10  10  10  10
Y  el conteo de los segundos no sale…  pero al tocar rbo  con el dedo  el conteo de segundos empieza… y la oscilación de 1HZ por la salida del ds1307 también empieza a detectarse con el miltimetro…..
Cuales son las posibles fallas;
como se sabe de que valor es el cristal de 32768hz si este no esta especificado en él?
adjunto el circuito fisico
saludos y gracias
« Última modificación: 11 de Febrero de 2008, 22:05:58 por microcom »
Desconectado ASTROCAR
Re: No me esta funcionando el programa ds1307
« Respuesta #1 en: 11 de Febrero de 2008, 22:03:10 »
Aca no logro ver el circuito revisa si subio bien
Desconectado raulsmat
« Respuesta #2 en: 14 de Febrero de 2008, 19:23:45 »
Hola,
si te sirve de consuelo, me pasa lo mismo, solo me fuciona el 1307 si pongo un dedo en algun pin del 1307 conectado al cristal.
Tenia un picf628a en el que iba bien, pero al migrar e aun picf876 falla. El cristal original de ds1307 me lo carge al desoldar, era de los pequeñines cilindricos, muy fragil. He probado con algunos que tengo por ahi, de monton de valores, y solo van a a base de dedo, pero en el pic 16f628a recuerdo que tambien me paso hasta que di con el cristal adecuado... y ahi estoy, probando todos loque tengo o buscando tiempo para comprar uno de 32.867
« Respuesta #3 en: 14 de Febrero de 2008, 21:08:17 »
raulsmat campadre entonces el cristal 32.768hz puede ser el posible problema yo tengo 2  cristales y con todos es el problema......
ojala halla mas participantes en este tema y comenten sus experiencias para lograr desenrredar el misterio.
tambien estare probando otras alternativas.
saludos y gracias.........
« Respuesta #4 en: 14 de Febrero de 2008, 21:17:41 »
Pusieron el plano de masa bajo el DS1307 y la capsula del cristal conectado (soldado) a este??
Si miran la hoja de datos esta especificado asi... :mrgreen:
« Respuesta #5 en: 14 de Febrero de 2008, 22:56:11 »
MGLSOFT  amigo el circuito lo tengo montado en un protoboard
saludos y gracias
« Respuesta #6 en: 15 de Febrero de 2008, 08:30:44 »
Igual puedes soldarle o enlazar un cable al tubo del oscilador y conectarlo a masa!!
« Respuesta #7 en: 16 de Febrero de 2008, 14:04:16 »
MGLSOFT  caballero prove lo dicho por usted y las cosas mejoraron un 80%.
amarre un cable al cuerpo del cilindro y este lo conecte a tierra.
1)El conteo empieza todo bien.
2) Al momento de hacer varias pruevas y de desconecar el ciircuito aveces el conteo no se da.. debo puyar varias veces para poder lograrlo.
3)Que tan eficiente debe ser la fuente de alimentacion del circuito DS1307 ;buen filtrado etc..
4)Al alejar el circuito de la fuente de alimentacion el conteo se detiene y al volve a acercarlo otra vez emp¡eza el conteo.
5)Lo deje funcionando 5 horas y el conteo  todo bien...
saludos y gracias
« Respuesta #8 en: 17 de Febrero de 2008, 11:57:00 »
 La primera que puse un 1307 funciono sin eso. Tendre que provar a ver.
Ahora he conseguido un parpadeo de la onda cuadra cada 5-6 segundos, eso alejando el cristal del 1307.
No creo que tenga que ser tan complicado hacer funcionar ese trasto, hay muchos circuitos por internet con ese chip funcionando sin problemas, o al menos no los comentan.
Lo del filtrado de la fuente, bueno yo lo alimento con una fuente de pc, mas filtrado que eso no puede haber.
