Autor Tema: Archivo Gerber  (Leído 8212 veces)
Desconectado vincentdali
Archivo Gerber
« en: 10 de Febrero de 2008, 11:41:56 »
Bueno pues por mas que busco no encuentro alguien que haya realizado archivos gerber con el Altium 6.7.
Sabeis como crearlos.
Re: Archivo Gerber
« Respuesta #1 en: 11 de Febrero de 2008, 08:03:22 »
File -> Fabrication outputs -> Gerber files
Ahí marcas los parámetros que desees según la configuración de Gerber que necesites y cuando lo ejecutes los encontrarás en la carpeta "Project outputs for XXXX" donde XXXX es tu proyecto.
Re: Archivo Gerber
« Respuesta #2 en: 11 de Febrero de 2008, 18:26:43 »
Hay es donde esta el problema, que no se que parametros poner.
Por ejemplo lo primero que sale es General donde eligo milimetros y 4:2
Despues sale Layer y eligo todas las PLOT Layer ( y no se si es asin o no , pues es una placa de una sola cara.) la Mirror Layer la dejo sin selecionar.
Despues sale DRILL DRAWING aqui no se que elegir.
Despues APERTURES y ADVANCED aqui ya me pierdo.
He puesto cosas por poner y algunos GERBER me salen sin nada.
Y la verdad no quiero mandar el Gerber a fabrica para que despues salgan mal y tenga que pagarlas.
Re: Archivo Gerber
« Respuesta #3 en: 11 de Febrero de 2008, 20:55:07 »
Siguiendo estas instrucciones me han fabricado a mí sin ningún problema:
http://www.2cisa.com/es/pdf/PROTELv2.5.pdf
Re: Archivo Gerber
« Respuesta #4 en: 12 de Febrero de 2008, 17:33:34 »
Si Nocturno, pero es muy diferente esa version del PDF a la 6.7
Lo intentare y ya te contare.
Re: Archivo Gerber
« Respuesta #5 en: 12 de Febrero de 2008, 17:42:51 »
Sí, es distinta, pero los parámetros tienen el mismo nombre. Si buscas los encuentras.
Re: Archivo Gerber
« Respuesta #6 en: 13 de Febrero de 2008, 11:15:00 »
Muchas Gracias, lo hare asin.
Desconectado crosstalk
Re: Archivo Gerber
« Respuesta #7 en: 17 de Febrero de 2008, 20:54:13 »
Venga. Vamos alla.
Tutorial Altium-gerber:
Lo primero, leerse algun manualillo que explique el formato Gerber. Hay miles en la web (google is your friend)
Una vez dentro de Camtastics:
- En la pestaña general, seleccionar unidades (mm. o pulgadas)y la resolucion del gerber. Estos datos deben coincidir con los del
fabricante de placas.
- En la pestaña layers:
seleccionar que capas se quieren en los gerber, si deben ser mirror y que capas mecanicas deben incluirse en todos los gerber.
- En la pestaña DrillDrawing:
Seleccionar que pares de capas deben generar ficheros de taladros. En el ejemplo me sale solo el par top-bottom porque todos
los taladros y vias conectan estas dos capas. En placas multicapa aparecerian mas pares de capas, tantos como conexiones diferentes hubiese.
- En la pestaña Apertures:
Seleccionar embedded apertures. "apertures" son los tamaños de mascara (grosores y formas de pistas y pads) de los antiguos photoplotters.
El formato y las maquinas antiguas necesitaban esa informacion aparte, pero las modernas la leen directamente del gerber.
- En la pestaña Advanced:
Film size: es el tamaño del fotolito. Un fotolito puede contener muchas copias de la misma o distinta capa.
Leading/tailing Zeroes. Elimina los ceros innecesarios de cifras de posicion del tipo 000,00012340000, dejandola como 0,0001234. Solo sirve para hacernos el gerber mas legible.
Si todo ha ido bien, al dar OK aparece el conjunto de gerbers generados y el recuadro de film (el blanco)
La pestaña lateral "Camtastic" abre la ventana donde se ven las capas visibles, su color y su nombre (seis en este caso).
Si se desactivan las capas, esta se hacen invisibles e intocables. En la foto, solo activada la capa "Bottom" de color azul.
Una cosa importantisima. Camtastic funciona al reves del estandar windows. En el estandar, primero se seleccionan objetos y luego operaciones. Por ejemplo, primero seleccionas un texto y despues lo borras. Camtastic lo hace al reves. Por ejemplo, primero seleccionas operacion "rotar" (por ejemplo), luego seleccionas objetos a rotar y por ultimo ejecutas (estas operaciones, con los botones del raton).
Hasta otra............
« Última modificación: 17 de Febrero de 2008, 21:24:59 por crosstalk »
Re: Archivo Gerber
« Respuesta #8 en: 02 de Marzo de 2008, 16:34:14 »
Muchas Gracias.
Con esto creo que no es suficiente, no.
Pues me piden un archivo de control numerico de taladro y con esto no se genera.
Creo que se hace con NC DRILL FILES.Supongo que no habra que configurar nada.
Esperemos que esto salga bien, porque si no tendre que pagar las placas aunque esten mal.
Desconectado damago
Re: Archivo Gerber
« Respuesta #9 en: 04 de Marzo de 2008, 07:51:03 »
Hola Vicentdali,
si, genera estas 2 opciones:
Con esto seguro que no te piden nada mas.
crosstalk: muy chulo lo de las capas mecanicas... son para asegurar que todo ajusta dentro de las dimensiones de la carcasa perfectamente, o tienen alguna otra razon o uso?
Un saludo. Dani.
« Última modificación: 04 de Marzo de 2008, 07:55:55 por damago »
Re: Archivo Gerber
« Respuesta #10 en: 13 de Abril de 2008, 15:29:34 »
Hola Dani
Perdona por contestar tan tarde, pero he tenido problemas personales y hasta ahora no he podido seguir con el proyecto.
En la imegen se ve lo que me genera el ALTIUM 6.7 y creo que no genera el archivo de taladros o si?
creeis que con esto que me genera sera suficiente.
Muchs Gracias a todos
Desconectado damago
Re: Archivo Gerber
« Respuesta #11 en: 13 de Abril de 2008, 17:41:00 »
Hola Vicentdali, solo has generado los gerber. Te falta generar los NC drill.
Tienes que generar los 2 que te he marcado en rojo (Gerber files, y NC Drill files) en el anterior post.
Un saludo. Dani.
Re: Archivo Gerber
« Respuesta #12 en: 14 de Abril de 2008, 16:15:11 »
Muchisimas Gracias Dani
Me pondre a ello ahora.
