gu1llermo ya había leido esa posibilidad, repasé bastante los foros buscando si a alguien le pasaba tambien, gracias de todas formas.
Empiezo a desesperarme, ya no se que puede ser, os comento, cuando inserto el cable windows directamente no me dice nada de que detecta un dispositivo, el problema no es que no reconozca que dispositivo es, si no que no "sabe" que hay ninguno, así que descarto que sea un problema de drivers, repito windows no hace ni el amago de haber detectado nada.
Para que os hagais una idea la placa que e desarrollado es similar a la RRBOARD2 del compañero de foro RedPic, salvo que yo uso fuente de alimentación externa (tambien con puente diodos sus condensadores y lm7805, nada del otro mundo) y le tengo añadido el conector usb directo en la placa, con unos jumpres escojo si uso alimentacion del usb o de la fuente, también puedo usar o no los dos pines del usb.
Entre Vdd y Vss tengo 4,48V ya que el diodo de protección para placa y fuente se come los 0,52, pero mirando el datasheet veo que esto no supone demasiado problema. Uso un cristal de 20Mhz.
Utilizo el programador Eclipse, que no me reconoce automaticamente el dispositivo, pero si hago pruebas tipo borrar, leer, programar, leer, borrar.... parece que está bien.
El programa que le meto es exactamente el mismo que hay aqui pero cambiando el device por 4450. Revisando una y otra vez la placa, creo que esta está bien, con lo que pasé a algo más básico, probar los ejemplos de "Mis primeros pasos con el 18F4550", (ejemplo 1) cambio el dispositivo y elimino las lineas de opciones que el 4450 no trae para que pueda compilar, esto tampoco me funciona. los puertos permanecen siempre a 0, hago modificaciones sobre ese programa y tampoco ocurre nada.
Uso el ccs c compiler 4.014, creo nuevo archivo, copio el codigo y le doy a compilar.
No se que más os puedo contar, si se os ocurre cualquier cosa, aunque os parezca una tontería comenarmelo, seguramente sea eso y no me doy cuenta.
De todas formas mañana iré a por un 4550 y con unos pocos de rezos más quizá este si funcione.
