Autor Tema: Memoria e I2c (Solucionado)  (Leído 2601 veces)
Desconectado Enigma
    • www.toroscoleados.com
« en: 08 de Febrero de 2008, 22:23:12 »
HOla que tal amigos, como se encuentran.... necesito una ayudita.... Estoy haciendo un programa de lectura y escritura de memoria, pero cuando lo simulo pues la memorioa me coloca un blanco cuando la mando a leer a pesar de estar mandando un 9 para que lo escriba y luego lo lea pero no lo hacve y no entiendo que es lo que estoy haciendo mal... Ya me habian advertido que trabajar con las memorias es una tarea ardua pero bueno decidi probar a ver que tal...
Aqui está el codigo:
#include <18f4550.h>
//Ajusta los valores de la palabra de configuración durante el ensamblaje:
//Protección de código y datos=OFF, LVP=OFF, WDT=OFF y OSC=XT
#fuses NOPROTECT,NOCPD,NOLVP,NOWDT,XT
#use fast_io (C)
#use fast_io (D)
#use delay(clock=4000000)
//Habilita las funciones RS232, velocidad a 9600 baudios
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
#use I2C(master, sda=PIN_B0, scl=PIN_B1)
int puntero=1,temp,i,opcion=0,indicador=0;
int16 r;
void escribir(void);
void registro(void);
void main(void)
   {  set_tris_d(0x07);            //Puerta D Salida
      set_tris_c(0xFC);              //Puerta C entradas
      while(true)
            printf("\f");
            printf("****************************************** \n\r");
            printf("             ESCOJA UNA OPCION             \n\r");
            printf("(1)ESCRIBIR MEMORIA                        \n\r");
            printf("(2)VER DATOS DE LA EEPROM                  \n\r");
            opcion=getc();
            switch (opcion)
                case  '1':
                escribir();
                break;
                case  '2':
                registro();
                break;
                default:
                printf("        ESCOJA UNA OPCION DEL 1 AL 2      \n\r");
                delay_ms(1000);
                break;
void escribir(void)
   {    i2c_start();
        i2c_write(0xA0);
        i2c_write(0x00);
        i2c_write(0x01);
        i2c_write('9');
        i2c_stop();
void registro(void)
     i2c_start();
     i2c_write(0xA0);
     i2c_write(0x00);
     i2c_write(0x01);
     i2c_start();
     i2c_write(0xA1);
     r=i2c_read();
     printf(" Valor: %c    ",r);
     i2c_stop();
     delay_ms(3000);
Atte: Enigma... La llanerita de Guayana :-)
« Última modificación: 09 de Febrero de 2008, 14:59:14 por Enigma »
No hay nada como cabalgar en la sabana y sentir la brisa con olor a mastranto, bosta y ganado. ¡¡O Fortuna, velut luna, status variabilis, semper crescis, aut decrescis, vita detestabili!! Que viva el coleo, la musica LLanera y la gótica!
Desconectado Enigma
Re: Memoria e I2c (Solucionado)
« Respuesta #1 en: 09 de Febrero de 2008, 15:06:57 »
Hola muchachos les informo una gran y estupenda noticia... :lol: Un amigo y yo resolvimos nuestro problema de la comunicación I2C de la memoria y el PIc... Resulta y acontece (es que yo no aprendo) Uno fue el Proteus que Nunca me simuló el funcionamiento de la memoria y el otro pues faltaba una instruccioón de stop de la memoria... Gracias a Dios ya nos funcionó.... Claro encontrar ese detalle nos llevó aproximadamente 14 horas averiguarlo (de 5:00 pm a 6:20am) :? Pero Todo FUNCIONA BELLOOOOOOOOOO!!!! :mrgreen:
Cada dia me convenso más de que Proteus está,  más chimbo!!!!! :?
Atte: Enigma... La llaneritra de Guayana :-)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #2 en: 09 de Febrero de 2008, 15:33:44 »
Hola
Te felicito, se nota que cada dia vas tomando mas experiencia con esto de los uCPIC,   :-/ :-/ :-/
Friedrich August von Hayek
Desconectado Enigma
« Respuesta #3 en: 09 de Febrero de 2008, 15:53:16 »
Si vale.... ya poquito a poquito voy aprediendo más de esto!!! pero ufffff todavia me falta mucho camino que recorrer!!!!!!!! :g)
Desconectado Cryn
« Respuesta #4 en: 10 de Febrero de 2008, 20:44:23 »
caray que llego tarde :D :D
estos carnavales :mrgreen:
que bueno que hayas conseguido el objetivo, tal vez para que veas, por si no lo viste :mrgreen:: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=17608.0
Desconectado Enigma
« Respuesta #5 en: 14 de Febrero de 2008, 00:19:42 »
 :shock:
Rayos!!! probe lo de las resistencias pullups!! y mira que si se simulo la memoria en el proteus!!! :shock: Naguara de haberlo sabido antes quizá me hubiera ahorrado muchos problemas!!!!!  :?  pero bueno más vale tarde que nunca!!! jejejejeje Gracias Cryn por el dato!!! :mrgreen:
Caray, no habrá manera de simular el PWM mejorado del 4550 en proteus??? :?
Desconectado Cryn
« Respuesta #6 en: 14 de Febrero de 2008, 02:04:43 »
No es nada Enigma :mrgreen: recuerdo siempre ese hilo cuando se trata de simulación de i2c.
ahhh eso si que no creo que se pueda, porque seguramente dice en especificaciones de proteus que no esta implementado, habria qeu ver, pero como dijiste que no daba me late qeu no va funcionar, hasta que los fabricantes del proteus lo hagan, como fue en el caso de USB, aunque es raro, pero ni modod hay que ajustarse a las cosas qeu nos dan los de proteus
Desconectado Enigma
« Respuesta #7 en: 14 de Febrero de 2008, 18:03:39 »
Osea que el modo USB tampoco se simula en Proteus???? :shock:
Desconectado pocher
« Respuesta #8 en: 15 de Febrero de 2008, 03:54:20 »
Sí, el USB ya se puede simular en PROTEUS, aunque con problemas, por lo menos para mí. La CPU en simulación se pone al 100% y a veces se resetea el ordenador. Algunos programas sí que he conseguido que simularan, otros no.
Programas que me han funcionado físicamente bien, en simulación algunos funcionan pero otros no.
Ojo, repito, todo esto son experiencias personales con mi ordenador. Con otros ordenadores quizá vaya mejor.
Desconectado Cryn
« Respuesta #9 en: 15 de Febrero de 2008, 16:47:25 »
 :mrgreen: jeje, no me refería a eso, sino que antes de esa versión no se podía simular el USB y ya después fue aumentado ya hora de simular si se puede, pero bueno habrá que ver tb los limites que tendrá
