Autor Tema: programador AVR sin programador  (Leído 9608 veces)
Desconectado franc
« en: 08 de Febrero de 2008, 09:56:35 »
buenos días
disculpan mi lengua (soy francés)
yo quieren fabricado a un programador AVR, pero tablero nada para programar el AVR que estará sobre el programador que me aconsejo hacerse como montaje , ostengo os un esquema ?
qué esquema para programar un máximo de circuito AVR
o un montaje que fabricaron y que funciona perfectamente
gracias
p5k-E Dual Core 6500
Re: programador AVR sin programador
« Respuesta #1 en: 08 de Febrero de 2008, 10:23:50 »
Saludo Franc y Bienvenido al Foro Todopic
usted quiere Fabricar un Programado AVR? pues yo le recomiendo este http://www.bricogeek.com/index/cat/4/nid/821/
 y depende que Lenguaje usted use.. Hay muchos en la Web  , como el STK500  :mrgreen:
Desconectado franc
« Respuesta #2 en: 08 de Febrero de 2008, 11:46:52 »
gracias stk500
fabricó a este programador ?  funciona bien ?  no veo el esquema ?
yo tablero fabricado un programador a pico (USB)
aquél el
http://www.boostupload.com/img.php?i=image_713_DSC00035.JPG
tomada sobre esta página
http://kudelsko.free.fr/prog_pic_usb/presentation2.htm
mi probl es que para fabricado un programador AVR
es necesario antes de tener de la posibilidad de programar
el circuito (AVR)  que se subirá sobre el programador, cómo hacer ?
gracias
 (¡tienen el, el excelent foro)
« Última modificación: 08 de Febrero de 2008, 12:16:11 por franc »
« Respuesta #3 en: 08 de Febrero de 2008, 12:37:13 »
Hola Franc!
para tu programar el chip es muy simple, pero debe tener los programa para esto, yo te aconsejo que inicie por aqui, http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_en/index.html , la cuestion es el Assemble que tu va a usar, ya que hay varios, Bascom, winAVR, Studio4 de Atmel y otros mas
yo me compre el STK500 porque no es todos van con la ultimas versiones
un Saludo
Desconectado franc
« Respuesta #4 en: 08 de Febrero de 2008, 15:23:38 »
me hice mal comprender. lo que quiero decir, es....
qué programador AVR, puedo hacer ?
« Respuesta #5 en: 08 de Febrero de 2008, 15:51:43 »
depende que programa de lenguaje tu use..
te recomendaria el Bascom la version Demo que te da solo 4K , y con un Circuito como el STK300 va de maravilla , todos estos Programadores van con Serial, COM1 o LPT,
ahora si tu quieres Compilar puede usar AVRStudio4 y WinAVR, el que quiera hacer depende  lenguaje que use.
Que lenguaje usa????
Saludo
Desconectado jfh900
« Respuesta #6 en: 08 de Febrero de 2008, 17:35:21 »
Rafael no estas entendiendo lo que quiere nuestro amigo Franc. El lo que quiere es hacer un programador y no sabe cual.
Desde España Jesús
Desconectado franc
« Respuesta #7 en: 08 de Febrero de 2008, 20:17:32 »
tiene razón jfh900 esto es eso exactamente.
no busco trabajé sobre el AVR yo quiero simplemente solucionar del probléme.
 les explico yo tablero fabricado este termómetro
http://www.avrprojects.net/articles.php?lng=en&pg=58
pero no puedo programar attyni2313 yo no sé qué programador fabricado
si tienen una idea para programar rápidamente l attyni2313, les escucho
gracias para su ayuda
Desconectado jfh900
« Respuesta #8 en: 08 de Febrero de 2008, 20:59:15 »
En la página de tu proyecto hay descrito como utilizar un grabador que utiliza solo un cable conectado al puerto paralelo (más fácil imposible).
http://www.avrprojects.net/articles.php?lng=en&pg=40
ISP parallel port programming cable for IC-Prog
This cable can be used with the program IC-PROG. The cable consists of a 10-pin flat cable connector and a DB25 male connector. The 10-pin connector has the standard ISP connector pinout from ATMEL.
Solo tienes que construir el cable y tienes el programa para programarlo en:
http://www.avrprojects.net/articles.php?lng=en&pg=34
Desde España Jesús
Desconectado franc
« Respuesta #9 en: 08 de Febrero de 2008, 22:40:42 »
çe esquema de cable ?
http://www.avrprojects.net/img/ISP_CABLE_10PIN.png
icprog es lo que sabe un attyni2313 ? no soy amargo.
(no creo ? ) a continuación cómo programar el attyni2313 ?
un esquema çe estará bien , no connait nada al AVR
gracias
« Última modificación: 08 de Febrero de 2008, 22:42:57 por franc »
Desconectado jfh900
« Respuesta #10 en: 08 de Febrero de 2008, 22:48:57 »
Si, ese es el cable para programarlo, no te hace falta nada mas. El programa como te indique está en:
Y un esquema de conexión al micro está en:
http://www.avrprojects.net/articles.php?lng=en&pg=15
Desde España Jesús
Desconectado franc
« Respuesta #11 en: 09 de Febrero de 2008, 09:39:20 »
muchas gracias jfh900
Desconectado michy
Re: programador AVR
« Respuesta #12 en: 09 de Mayo de 2012, 02:12:07 »
Hola
Ncesito un programador avr puerto paralelo, ya que tengo algunos attiny 2313 bloquiados, no se si colocandoles el paralelo hace reset en los fuses...y buelven a la vida, o guiemen que tengo que ahcer para revivirlos. gracias
