TODOPIC
Bienvenido(a),
Visitante
. Por favor,
ingresa
o
regístrate
. ¿Perdiste tu
email de activación
1 Hora
1 Día
1 Semana
1 Mes
Siempre
Este tema
Este sub-foro
Todo el foro
Google
Inicio
Ayuda
Buscar
Ingresar
Registrarse
TODOPIC
Microcontroladores PIC
Lenguaje Basic para microcontroladores PIC
(Moderadores:
dogflu66
doppel
RALF2
jansuini
Marioguillote
Problemas con el Firmware para Proton
« anterior
próximo »
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Abajo
Autor
Tema: Problemas con el Firmware para Proton (Leído 2948 veces)
pablomedina
PIC10
en:
07 de Febrero de 2008, 15:57:03 »
Soy nuevo usuario de proton el problema que tengo es que hago para configurar el programador y configurar como bootloader el micro, he tenido inconveniente para cargarlo, ya que me arroja el siguiente error "Please reset the target microcontroller in order to access the boothloader process" estoy usando el circuito que aparece en la ayuda del proton, me aparece este mensaje cuando intento grabar el firmware para el 16F877 ya que esta virgen.
En línea
navaismo
Jubilado Todopic
PIC24H
Re: Problemas con el Firmware para Proton
Respuesta #1 en:
07 de Febrero de 2008, 17:21:22 »
Y que programador usas??
En línea
LordLafebre
Moderador Global
DsPIC30
Respuesta #2 en:
07 de Febrero de 2008, 18:41:03 »
Hola:
Dale una mirada a la ayuda del bootloader, lo que te pide es resetear el micro, creo que eso se debe hacer antes de grabar, no lo recuerdo bien, pero lo que si recuerdo es que eso te indica en la ayuda.
En línea
http://microsymicros.nixiweb.com/
http://micros.mforos.com/
MGLSOFT
Moderadores
DsPIC33
Respuesta #3 en:
07 de Febrero de 2008, 20:53:46 »
Si, hay que apretar el boton de reset del micro para iniciar el arranque de la carga a traves del bootloader.
Al menos era asi con el que yo usaba, y por lo que se el funcionamiento del bootloader esta especificado por Microchip...
En línea
jansuini
Moderador Local
PIC24F
Respuesta #4 en:
10 de Febrero de 2008, 19:32:55 »
Hola:
Una consulta:le has cargado al micro el programa bootloader?
otra: :tenes conectada una interfaz 232 en los pines correspondientes al bootloader?
jorge
En línea
16f
PIC12
Respuesta #5 en:
21 de Febrero de 2008, 16:14:23 »
hola notas para bootloader en proton:
1 cargue el bootloader con un programador forma tradicional.tienes la opcion de 4 o 20 mhz
2 tener a manos una comunicacion 232 tx rx (entre el pc y y el pic) ejemplo max232 a los pines c7 c6 del pic
3 configurar proton con la com de comunicacion
4 compilar un programa
a) si se uso el reset automatico pin cuatro del db9 no requiere presionar pulsador
b) si compilas sin ocupar el pin 4 , proton te pedira presionar el pulsador
5 si usas adaptador usb serial es muy posible que no funcione el reset automatico.
En línea
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Arriba
« anterior
próximo »
TODOPIC
(Moderadores:
dogflu66
doppel
RALF2
jansuini
Marioguillote
