Autor Tema: Proyecto de CNC - Dudas con la Electronica  (Leído 8631 veces)
Desconectado Moyin
« en: 02 de Febrero de 2008, 00:31:45 »
Hola amigos del foro, es un gusto entrar nuevamentea este sitio de gran interes, tenia algo de tiempo que no lo hacia y ahora que he regresado me encuentro con todo  el trabajo que ha realizado Esteca55 con su fresa, me llamo mucho la atención y pues me quiero construir una, antes que nada disculpen si uso este apartado pero no pude subir este mensaje al otro proyecto de CNC ( no se si ya se cerro) por lo que me tome el atrevimiento de hacerlo en este espacio, repito espero que no halla ningun inconveniente.
He leido gran parte del trabajo que realizo Esteca55 y es interesante,aunque me perdi a veces por el gran contenido de mensajes,  quiero saber si se puede hacer algo mas sencilla la tarjeta controladora sin el Pic  aunque aplique directamente el enable a los drivers de los steppers. Entre otras cosas para el manejo de los motores no consigo por aca los  drivers para bipolares y tengo pensado hacerlos a la antigua con transistores que desventajas pùedo tener, es posible hacerlo asi?
La parte mecánica creo que no hay problemas ni en el motaje de las tarjetas electronicas, mis dudas son en la interacción de la controladora con los drivers, el pic lo puedo  cambiar por el 16F84  pero no me queda claro que función esta haciendo si me pudieran orientar en esta parte les agracdeceria.
En la parte de control de la PC se que van a surgir balgunas dudas, tengo ya el Match3 pero quiero primero ver la parte electronica ya que que aunque no tenga lo mecánico puedo manìpular los motores que es lo que se pretende y ya en su momento expondre mis dudas sobre el Match3.
Un saludo y gracias de antemano :-/
« Última modificación: 05 de Febrero de 2008, 10:53:30 por ESTECA55 »
Sonrie Cristo te ama
Desconectado ESTECA55
Re: Proyecto de CNC - Dudas con la Electronica
« Respuesta #1 en: 05 de Febrero de 2008, 11:23:55 »
Hola, me alegro que estésde nuevo por estos lares y mejor aun con un proyecto de una CNC!
Perfectamente podrías utilizar transistores en lugar de los integrados que utilice yo por ejemplo para los drivers que arme. Yo utilice eso porque ser mas sencillo, además de estar todo mejor calculado y permite trabajar a latas frecuencias sin problemas, sobre todo para el control de corriente.
Supongo que te referís a la Interfaz, tranquilamente podrías utilizar otro pic, como esta explicado en mi web la función del mismo es apagar lso drivers después de un tiempo de inactividad de pasos, y activarlos inmediatamente al detectar algún paso en un eje, de ese modo se ahorra bastante temperatura en los motores y consumo de los mismos, ya que cuando están parados y energizados es cuando mas consumen los motores paso a paso. Además la interfaz solo aisla el puerto paralelo de los drivers y manda las señales que llegan de la PC a los drivers.
Desconectado Moyin
« Respuesta #2 en: 05 de Febrero de 2008, 19:28:02 »
Gracias Esteban por la pronta respuesta, ya me quedo clara la función del pìc en la interface.
Por otra parte estoy por conseguir algunas impresoras en desuso y espero encontrar algun drive que me pueda ser util para implementar un mejor drive para mis stepper y cualquier duda se con toda confianza que en este espacio encontrare ayuda.
Una pregunta más adelantandome un poco a las circusntasncias para ir previendo duasa, ¿de que manera se puede obtener el código "G" del que hablan en el manejo del Match a partir del Eagle?
estoy talvez adelantandome pero ya son dudas que van surgieno por la información que he leido.
Gracias nuevamente Esteban y recibe un saludo desde México :mrgreen:
« Respuesta #3 en: 06 de Febrero de 2008, 08:34:01 »
Hola, recuerda plantearte bien el uso e la máquina, puede que con motores d impresoras te quedes corto.
(no te olvides del buscador jejej)
Hay un tema que se trato eso, medio por arriba:
Eagle gerber CNC CAD CAM PCB
Yo personalmente utilizo una ULP para generar directamente el G, exactamente la pcb-gcode-3.3.2.ulp, pero el método de pasarlo a HPGL y generar el G con el mach importando dicho HPGL lo probe y también funciona.
Desconectado Moyin
« Respuesta #4 en: 06 de Febrero de 2008, 13:10:41 »
Gracias Esteban por el dato, estuve viendo el link y estoy tratando de analizar toda esa información.
Con respectoa los motores que quiero utulizar tengo varios que al parecer fueron de fotocopiadoras algo mas grandes que los de impresoras aunque no traen datos pero creo que eso no es problema, quiero aprovechar de las impresoras las barras que traen para mi montaje ya que pretendo hacer para empezar algo pequeño y en función de resultados proyectar algo de mayores dimensiones. Por aqui andaremos con las dudas que surjan.  Gracias
Un saludo :mrgreen:
Desconectado Moyin
« Respuesta #5 en: 06 de Febrero de 2008, 20:52:10 »
 :-/Eureka Esteban acabo de conseguir una impresora con dos LB1845 listos para hacer pruebas, solo hay un detalle y es que estos no tienen base adecuada para disipador de calor y no se cuanta corriente puedan soportar ya que aunque no son SMD  si nme queda esa duda, aguantarán un motor de 1.5 A? busque los datos y me aparece siempre el que trae base para disipador.
Vamos a ver que comportamiento tiene....saludos
Desconectado Moyin
« Respuesta #6 en: 07 de Marzo de 2008, 13:50:57 »
Amigos nuevamente visitando el foro y exponiendo algunas dudas que tenemos:
Al momento de trabajar con cualquier programa de CNC, estos envían trenes de pulsos a las interfaces de los motores vía controladora o de que manera trabajan?
Las señales que envía la PC vienen a ser como la señal de reloj que permitirá que el motor avance un paso por cada pulso? :(
« Respuesta #7 en: 08 de Marzo de 2008, 17:23:47 »
No es una señal de reloj porque justamente no es fija, simplemente la PC manda un pulso cada vez que quiere que un motor se mueva un paso, y el driver lo hace en la dirección que indita el bit de direccion, si esta en cero lo hace para un lado y si esta en 1 para el otro.
Desconectado Moyin
« Respuesta #8 en: 18 de Marzo de 2008, 11:59:13 »
Esteban paraa ti es esta pregunta:
Con respecto a uso del LB1845, hace unas semanas consegui un par de LB1845 aunque no la versión del disipador de calor que aparece en los datashets esta versión no lo incluye "LB1845 OVSO" pero eso no creo que sea problema, el detalle es que al momento de armar la tarjeta me topo con que la pata 28 y la 15 que corresponden a +5V y Gnd están en corto, esto lo descubrí después de buscar un corto que pense que habia en mi PCB, lo curioso es que en ambos CI se presenta lo mismo y estos circuitos estaban en buen estado hasta donde se, no se si hallan dañado los componentes al desosldarlos o tengan algun truco para ponerlos en marcha.
Tienes alguna opinión al respecto, Gracias... :(
Saludos :)
« Respuesta #9 en: 18 de Marzo de 2008, 15:08:50 »
Hola, acabo de medir un LB1845 que tengo y no esta en corto la pata 15 con la 28, evidentemente algo malo tienen tus integrados, yo los saque de una impresora, y los desolde de la placa y después lo utilice con zócalo, con lo cual lo calenté solo una vez, no se si sea algo de eso que te halla estropeado el componente.
Otra cosa es si tiene el mismo encapsulado, en uan de esa en ese encapsolado los pines 15 y 28 no son GND y +Vcc.
Desconectado Moyin
« Respuesta #10 en: 18 de Marzo de 2008, 16:50:28 »
Gracias Esteban por tu pronta respuesta, voy a investigar lo del encapsulado aunque ya le di una buena buscada a ese tipo voy a checarlo nuevamente, estamos en contacto. Gracias nuevamente
Desconectado martincnc
« Respuesta #11 en: 30 de Abril de 2008, 03:40:37 »
Hola a todos!..
Moyin; veo que estas utilizando el LB1845 para la Controladora CNC.. Te cuento que yo armé una de estas con 4 de estos integrados; pero todavia no tuve la oportunidad de probarlos, cuando lo haga te cuento la experiencia..
Hay un par de cosas que estas confundiendo y quiero aclarar:
Para este integrado existe una unica version de encapsulado, que es el DIP28H, por lo que guste o no hay que ingeniarselas para montarle el disipador..
Con respecto a las ultimas cuatro letras que mencionas arriba, te cuento que no marcan diferencia alguna en las caracteristicas de un integrado con otro del mismo tipo, ya que se utilizan para indicar la fecha de fabricacion y ese tipo de cosas que no son importantes para nosotros.. Por lo que los integrados que vos tenes son iguales a los que tengo yo, y a los que usó Esteban para su primera Controladora CNC..
PD: Esteban, mira el datasheet del par de integrados que encontre en una epson; esto es precision no?..
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/ds_pdf_e/LB11847.pdf
Desconectado Moyin
« Respuesta #12 en: 02 de Mayo de 2008, 20:42:20 »
Gracias maryincnc por el dato, de hecho abandoné el circuito ya que ambos me marcaban corto en las patas que arriba mencioné, estoy ahora haciendo el avance del proyecto con puentes H mientras consigo el L297 y L298, no obstante estoy buscando impresoras para buscar otros CI LB1845 y ver si acaso los 2 primeros que consegui estaban dañados ya que existe la posibilidad ya que los consegui en un deshuesadero de equipos de computo, gracias nuevamente y cualquier resultado con mis avances con este CI se los haré saber.
saludos :lol:
