Encuesta
if !dedug del AN 592 de microchip?
if !debug
0 (0%)
if debug
1 (100%)
Total de votos: 1
Autor Tema: if !debug y if debug  (Leído 2516 veces)
Desconectado Colonial_Warrior
« en: 04 de Febrero de 2008, 13:03:06 »
 :-/Soy nuevo en este foro trato de aprender  pero me he topado con un punto que no puedo dilucidar adecuadamente, por lo que les solicito, que alguien me preste ayuda;mi pregunta se refiere a: if !debug, entindo que es no debug, pero no como lo interpreta el mcu, en este caso un 16f877para mas referencia lo vi en la AN592 de microchip
Desconectado jfh900
Re: if !debug y if debug
« Respuesta #1 en: 04 de Febrero de 2008, 13:30:15 »
Podrías aclarar un poco más la cuestión. Poner la parte de código a la que haces referencia.
Desde España Jesús
Desconectado elmasvital
« Respuesta #2 en: 04 de Febrero de 2008, 16:20:30 »
Es una negación y como tal lo entiende el compilador... no obstante para el compilador
true  = 1 o mayor que 1
false = 0 y solo si es cero
if !debug será interpretado como if debug = 0 .....
Desconectado reiniertl
« Respuesta #3 en: 04 de Febrero de 2008, 17:34:22 »
corrijo  a elmasvital:
if !debug será interpretado como if (debug == 0) .....
lo que pasa que usar if !debug es más elegante que utilizar
if (debug == 0)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #4 en: 06 de Febrero de 2008, 14:54:22 »
también
if not debug ...
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #5 en: 06 de Febrero de 2008, 15:06:27 »
gracias por las respuestas, aqui les pongo la nota aplicativa en cuestión para que sigais ayudando a aprender.
desde ya muchas gracias.
Desconectado jfh900
« Respuesta #6 en: 06 de Febrero de 2008, 15:51:45 »
Debug es una  variable del preprocesador que sirve para incluir una serie de instrucciones en tiempo de compilación si se ha activado el debug u otras si no está activa.
Se incluyen las instrucciones si Debug == 0
IF !Debug
00299 call delay50mS
00300 call delay50mS
00301 call delay50mS
00302 call delay50mS
00303 ENDIF
Se incluyen las instrucciones si Debug == 1
IF Debug
00311 ;This routine debugs freq. on a PICDEM1 board.
00AB 00312 checkRA1
00AB 0625 00313 btfsc _ra1
00AC 0AAB 00314 goto checkRA1
00AD 09D7 00315 call delay200mS
00AE 020B 00316 movf fhi,W
00AF 0026 00317 movwf PORTB
00B0 00318 chkRA1hi
00B0 0725 00319 btfss _ra1
00B1 0AB0 00320 goto chkRA1hi
00B2 00321 chkRA1lo
00B2 0625 00322 btfsc _ra1
00B3 0AB2 00323 goto chkRA1lo
00B4 09D7 00324 call delay200mS
00B5 020A 00325 movf flo,W
00B6 0026 00326 movwf PORTB
00B7 0725 00327 btfss _ra1
00B8 0AB7 00328 goto $-1
00329 ENDIF
En este caso cuando pones Debug = 1, estamos en un proceso de depuración, por el contrario si ponemos Debug = 0 estaríamos con el programa en explotación.
Desde España Jesús
« Respuesta #7 en: 06 de Febrero de 2008, 16:52:09 »
if (debug == 0)
el asm me esta taladrando la cabeza...
=0 e una igualación ...
==0 es una comparación
1 saludo
« Respuesta #8 en: 06 de Febrero de 2008, 17:54:59 »
gracias por los datos que me han alcanzado todos y cada uno de vostros,esto me pone en camino nuevamente y me saca de mi loop mental
saludos...
Desconectado jfh900
« Respuesta #9 en: 06 de Febrero de 2008, 18:48:52 »
De nada, nosotros encantados de poderte haber realizado un reset  :D :D :D
Desde España Jesús
