Saludos Cryn, gracias por responder tan rápìdo, pensando en eso también coloqué otro LED entre positivo y tierra de la fuente con su correspondiente resistencia y éste si funciona bien, es más mido la tensión de la fuente y tiene 5.1V pero es en las salidas de los pines en donde la tensión se cae, también hice un programa en el que programé un pin de entrada y un pin de salida, en el pin de entrada coloqué un interruptor con su correspondiente resistencia pull-up y en la salida el clásico LED, el funcionamiento era el siguiente: si el pulsador tenía cero => apaga LED y si tenía 1 => enciende LED, y el programa funcionaba bien, es decir, hacía lo que tenía que hacer, el único problema era que cuando manda a encender el LED la tensión de salida caía a 2V de nuevo. También e probado con dos fuentes, en dos sitios diferentes.
//////////// Editado posteriormente \\\\\\\\\\\
Agarré un transformador que tenía por allí, su salida es de 4.58V y con este alimenté al pic, ahora en todos los pines me arroja el mismo voltaje de la fuente, pero cuando le coloco el LED la tensión disminuye solo en ese pin del PIC, 2.46V justo en la pata del pic, todos los demás pines se mantienen en 4.58V. Estoy utilizando un LED de color amarillo, el mismo lo e colocado directo de la señal de la fuente e ilumina bien, pero solo al conectarlo al pic es que tumba la tensión en ese pin, brindando una iluminación tenue.
////////// Ahora sucede lo siguiente \\\\\\\\\\\\
Utilizando el mismo transformador que arroja 4.6V en su salida, alimento al pic, sin tener nada conectado el pic, la tensión en sus pines es de 3.5V pero apenas le coloco el LED en cualquier pin, y la tensión en ese pin disminuye a 2.46V y la tensión en los demás pines sube a 4.58V, es decir la tensión de alimentación, no importa en que pin conecte el LED, siempre sucede lo mismo.
El LED lo conecté de la siguiente forma para las pruebas anteriores:
Ahora modifiqué el programa y coloco las salidas a un '0' lógico y el LED lo conecto de la sigueinte forma:
Pero no me enciende el LED y la salida del pin tiene 3.6V, mejor dicho: la salida de todos los pines arrojan 3.6V en su salida
