Amigo Javicho:
Analog Devices también tiene ADC de 12, 16 bits, con entradas SPI o I2C.
Lo que estás haciendo sirve para un conversor ideal de 8 bits..., sin embargo la realidad dicta otra cosa..., revisa una variable llamada ENOB, con esta probablemente verás que la resolución de tu conversor equivalga a un ADC ideal de 7 bits..., son algunas malas noticias..., por ello es recomendable usar uno externo...
Sin embargo, una luz se abre, esta técnica la usan en telefonía para mejorar la calidad de la señal de voz y al mismo tiempo ahorrar ancho de banda (es decir, con 8 bits obtienen una señal de mayor resolución. pero de todas formas envían los mismo 8 bits, con lo que se ahorran ancho de banda y el poco espacio que uno tiene en memoria en caso de guardar los datos), a esta técnica se le llama COMPANSIÓN (COMPANDER, algo así como compresión).
busca ley u (miu) o ley A (si no estoy mal), se puede hacer de dos formas:
Análoga: usando un amplificador logarítmico, ¿Que hace esto?, pues bien, amplifica en mayor medida las señales pequeñas, es decir, si tu rango es de 1,2V a 36..., digamos que los valores cercanos a 1,2 los amplifica mucho más que los cercanos a 36.., eso sí, siguiendo la función logarítmica.., que hace esto..., pues le asigna mayor número de bits a las señales pequeñas que a las grandes!!!!, porque es bueno amplificar más las señales pequeñas?, porque en estas la relación Señal Ruido es menor, si se amplifica la señal (sin amplificar el ruido) esta relación se hace más grande, y por tanto mayor resolución. MOTOROLA TIENE UNA AMPLIA GAMA DE ESTOS AMPLIFICADORES!. Que hace en telefonía?, cuando reciben la señal la EXPANDEN con un amplificador EXPANSOR (EXPANDER), en tu caso te tocaría expandir la señal digitalmente.... (me imagino).
Digital: Es usando tablas, muy buena, sin embargo no la tengo a mano..., vamos a ver si la recupero entre todos esos documentos en el PC (adelanto, no la he usado). Pero esto me anima a experimentar...
Alejados de la compansión, otra alternativa es usando varias escalas, se me ocurre un amplificador de instrumentación como el AD620, la escala se "setea" con solo una resistencia, ante esto puedes usar un multiplexor análogo (ojo con la resistencia interna del multiplexor análogo) para la selección de las escalas (esta si la usé, y me funcionó de perlasssss!!!!!!!!)...., imagino que se pueden combinar técnicas, la de las referencias (muy buena), con esta...
No sé que te parece, en términos experimentales me parece muy interesante lo que estás haciendo, hasta me dan ganas de ponerme en estas....., jaja
Exitos viejo men!!, saludos de Colombia.
Andros.
