Autor Tema: Crear aplicacion para uClinux  (Leído 2594 veces)
Desconectado Kid_Bengala
« en: 29 de Enero de 2008, 18:10:13 »
hola
proximamente quiero realizar un pequeño proyecto en una placa con procesador arm y uclinux, soy usuario de hace años de S.O. Unix/Linux y he programado varias aplicaciones para PIC, pero me veo en el problema de realizar algo para este sistema. Por ejemplo como se crearian los drivers y/o dispositivos por ejemplo para si leer ese dispositivo haga una funcion u otra.
Por ejemplo una placa con varias fotocelulas, comprobar el estado y segun sea su valor mover un motor u otro. A lo que me refiero es como integrar el hardware, direccionamientos, etc. con la aplicacion, ya que nunca he hecho nada similar, se me va atragantar bastante. muchas gracias.
saludos de antonio
Desconectado jfh900
Re: Crear aplicacion para uClinux
« Respuesta #1 en: 29 de Enero de 2008, 18:16:41 »
Me parece un proyecto muy interesante. No te preocupes que si se te atragantas procuraremos darte agua entre todos para que pase. Seguro que todos aprenderemos. ¿Podrías describir un poco más el hardware que vas a utilizar?
Desde España Jesús
« Respuesta #2 en: 29 de Enero de 2008, 18:57:51 »
Quiero hacer un pequeño hardware yo mismo, este es el problema, que quiero utilizar fotocelulas en unas patillas (definidas como un dispositivo???) y luego en otras patillas mover unos drivers de potencias para mover unos motores, claro, no se como implementar el hardware para usarlo desde el software y viceversa. muchs gracias.
saludos de antonio
Desconectado poseidon20
« Respuesta #3 en: 29 de Enero de 2008, 20:52:58 »
disculpen mi ignorancia, pero que es un fotocelula? sera una fotoresistencia? o sera un fototransistor?  :-)
Desconectado psykhon
« Respuesta #4 en: 29 de Enero de 2008, 23:16:14 »
aca tenes el mejor y mas extenso libro sobre como escribir drivers para linux. Que aproveche!
http://lwn.net/Kernel/LDD3/
No, no se lo que estoy haciendo. Nadie sabe que estoy haciendo. Por eso se llama "Investigacion".
