Autor Tema: programa para una maquina expendendedora con pic 16f84  (Leído 9253 veces)
Desconectado gus159
« en: 29 de Enero de 2008, 11:11:36 »
hola buenas alguien me puede ayudar para la creacion del programa ensambador *asm de una maquina expendedora con el pic 16f84, en el que habria un lcd y un teclado matricial.
El programa consistiria en el Ra1 ra3 y ra4 serian las tres salidas que se activarian en caso de pulsar el numero correcto.
ra1 por ejemplo 23
ra3 por ejemplo 45
ra3 por ejemplo 67
en caso de ser uno de esos numeros se activaria la patilla del puerto a correspondiente apariciendo por el lcd numero correcto esperamos 2 segundos y se activa la salida. sino se pulsa ningun numero de esos se veria por el lcd numero incorrecto. tambien mediante la tecla A se puede cambiar de numero en caso de equivocarnos. las tres patillas del puerto a estarian conectados atraves de un led y un rele.
Desconectado Jorge_
Re: programa para una maquina expendendedora con pic 16f84
« Respuesta #1 en: 29 de Enero de 2008, 11:53:01 »
¿y en que necesitas ayuda?
Desconectado gus159
« Respuesta #2 en: 29 de Enero de 2008, 12:22:43 »
En que me ayudeis a hacer el programa q no se como hacerlo. si podeis hacerme el programa os lo agrgadeceria. gracias
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #3 en: 29 de Enero de 2008, 12:40:33 »
......En que me ayudeis a hacer el programa q no se como hacerlo. si podeis hacerme el programa os lo agrgadeceria ......
500 Euros.
Entrega en 24 Horas.
Satisfacción Garantizada.
Llame ya !!! al 0800-MARIOGUILLOTE ó escríbame a marioguillote(arroba)todopic.com.ar
Mario
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #4 en: 29 de Enero de 2008, 13:02:29 »
Hola Mario!
Espero que no te moleste, pero yo creo que ese programa se puede hacer por menos.
Gus159, si quieres, yo puedo hacerlo por 490 Euros, e incluyo un par de LEDS sin cargo: uno indicando que el circuito esta bajo tension (POWER), de color rojo, y otro que indique mediante destellos que el numero entrado no es valido. En condiciones de poca luz, un led destellando es mucho mas notorio que un mensaje en un LCD.
Si te interesa, me puedes escribir un mensaje por aqui mismo.
PD: Mario, no te enojes. Bisnes ar bisnes.
“. Seymour Papert
    • Servisystem
« Respuesta #5 en: 29 de Enero de 2008, 13:11:56 »
...Mario, no te enojes. Bisnes ar bisnes...
En absoluto amigo !  :)
Te propongo una nueva oferta Gus, que seguramente será irresistible.
480 Euros, con las características de la máquina de Aitopes + la inclusión de un agradable sonido " DING !" al momento del expendio del artículo. (que aún no sabemos si son gaseosas, preservativos, ositos de peluche, golosinas, etc.)
Creo que es una oferta inmejorable ...
Mario
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #6 en: 29 de Enero de 2008, 13:18:20 »
500 Euros.
Que buena técnica comercial mario, permitir que al menos te podamos llamar gratuitamente.  Eres el mejor, ¿haces descuento por cantidad?  :mrgreen:  Es que le piesno vender a pepsi
    • Servisystem
« Respuesta #7 en: 29 de Enero de 2008, 13:30:20 »
Hey maunix !  :)  Claro !
Por cantidad a convenir. Facturamos A, B, C, T y con Dulce Arriba.
Entre nuestros clientes más prestigiosos se encuentran Kelojs y Jéinequen !
El cliente siempre tiene razón !!!
PD: pesi .... mmmm, que buen cliente !  :P
Desconectado gus159
« Respuesta #8 en: 29 de Enero de 2008, 13:34:30 »
mirad majos para q me cobreis prefiero hacerlo yo, pense q este foro era de ayuda xo veo  q soy unos mercenarios y cobrais por todo .
Desconectado Jorge_
« Respuesta #9 en: 29 de Enero de 2008, 13:38:52 »
Para que te ayuden, vas a tener que demostrar que al menos lo intentaste, y no esperar que te hagan tu tarea/trabajo. ¿de qué serviría eso?
Desconectado maunix
« Respuesta #10 en: 29 de Enero de 2008, 13:41:39 »
Es peCsi bruto!!!!  :-/ :-/ :mrgreen: :mrgreen:
    • uControl
« Respuesta #11 en: 29 de Enero de 2008, 13:59:19 »
Hola Gus!
En particular, yo solo cobro por las cosas que hago! Las ayudas las doy gratis.
¿Tienes el esquema del proyecto? ¿El programa a mitad de hacer? Postealo y lo vemos entre todos!
En caso de que tenga que hacerlo todo yo, y viendo la mala leche de MarioGuillote que esta bastardeando el mercado, puedo, como ultima oferta, hacer todo lo que el propone + encendido/apagado por soft-touch, que es algo que realmente mola.  8)
“. Seymour Papert
Desconectado damago
« Respuesta #12 en: 29 de Enero de 2008, 14:02:43 »
El problema esta en el concepto de la palabra 'ayuda'. Seguro que si te pones tu, aunque te quedes estancado, te resolveran cualquier duda o problema con el que te encuentres. Eso es 'ayuda', pero no tengas tanta cara de pedir que te hagan todo y encima mosquearte por las respuestas.
Vamos, yo me he sorprendido por tu reaccion.
Desconectado jfh900
« Respuesta #13 en: 29 de Enero de 2008, 14:08:47 »
Mira gus159 si ese es tu espíritu yo buscaría en otro foro que fueran menos mercenarios.
Desde España Jesús
« Respuesta #14 en: 29 de Enero de 2008, 14:32:30 »
¡Que desfachatez!, no me puedo creer que te hayan pedido pasta,  :shock:
Creo que será mejor que vayas a tu profesor y se lo digas. Es muy injusto que te hagan trabajar en la escuela si no tienes o no quieres gastar tu dinero.
