Autor Tema: Ayuda con convertidor A/D  (Leído 1495 veces)
Desconectado TitoBlade
« en: 23 de Enero de 2008, 04:16:30 »
Hola muy wenas pues veran estoy pensando en con un PIC controlar el angulo de giro de un objeto (cual sea), la cosa es que he pensado en usar un potenciometro el cual depende para donde lo gires pues te pueda decir cuantos grados izquierda o derecha ha girado. Entonces conecto la patilla central del PT a una entrada del PIC y las otras dos una fuente de tensión (pila), ahora alguien me puede decir como mas o menos tengo q programar el PIC para que calcule los grados?,
He cogido un codigo de microchips de convertidor A/D pero he visto que hay como un tiempo de espera o algo asi.Como lo programo tendiendo en cuenta que el objeto pueda estar girando cada dos por tres.
Muchas gracias espero que entiendan el problema.
Re: Ayuda con convertidor A/D
« Respuesta #1 en: 23 de Enero de 2008, 08:50:01 »
Los convertidores A/D tienen un pequeño retardo para entregar un dato estable. Son tiempos largos para procesos digitales, pero extremadamente rápidos para procesos mecánicos.
Por mucho que se mueva tu potenciómetro, el convertidor A/D será capaz de entregarte la posición del mismo muchas veces por segundo con lo que no tendrás problema.
Te aconsejo que cojas algún código de los que has visto y empieces a probarlo. Aquí estaremos a la espera si te surgen nuevas dudas.
