Autor Tema: bascula digital  (Leído 4470 veces)
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
bascula digital
« en: 22 de Enero de 2008, 15:35:14 »
hola! estoy con un proyecto en el cual quiero usar una balanza digital miniatura, como ESTA o alguna similar. el problema es como "inteceptar" los datos que se envian al LCD para que el pic los pueda procesar. hay alguna manera?
salu2 y gracias!
Re: bascula digital
« Respuesta #1 en: 22 de Enero de 2008, 16:36:56 »
La mayoria de estas balanzas tienen un chip preprogramado que es conversor y tienen salida BCD para los displays.
Si conoces el chip y tienes la hoja de datos, no es dificil leer estos desde un PIC.
Ahora bien, cual es la ganancia de hacer esto si la balanza ya funciona y con un costo tan bajo como el que se muestra en la pagina?? :mrgreen:
    • IDEAA
Re: bascula digital
« Respuesta #2 en: 22 de Enero de 2008, 17:20:49 »
pues tendre que comprar una, descuartizarla y ver que se puede hacer...   :mrgreen:
me gustaria que en vez de mostrarme el peso por el LCD, quisiera que me encendiera un led cuando me excedo de un peso determinado. y ese led este en otro sitio diferente al de la bascula mediante un sistema inalambrico... simple, no?  :D
si alguien ha hecho algo con basculas de bolsillo que me cuente.
y por cierto, en vez de comprar una bascula, podria comprar el sensor y enchufarlo directamente al pic, pero que precio tendria un sensor de estos?
salu2
Desconectado todopic
Re: bascula digital
« Respuesta #3 en: 22 de Enero de 2008, 17:31:36 »
Hola, en una oportunidad, he tenido que transmitir desde una bascula que pesaban camiones, a una cabina, distante unos 50 metros, y esta bascula no disponia de comunicacion, asi que al destapar, encontre para excitar los display un ICL7135 (intersil) , y el programa consistia en testear que transistor estaba conectando a masa el digito correspondiente, entonces guardar (leyendo con otro puerto) el dato enviado a los display... , para luego transmitirlos  :mrgreen:
Suerte!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Re: bascula digital
« Respuesta #4 en: 22 de Enero de 2008, 17:32:13 »
El sensor es una celda de carga.
Una celda de carga barata vale unos 30 dolares... :mrgreen:
Por eso digo lo que digo... :)
    • IDEAA
Re: bascula digital
« Respuesta #5 en: 22 de Enero de 2008, 17:39:31 »
uhmm... entiendo... tal vez podria inteceptar la señal de salida del sensor en vez de intentar leer el display... que sera mejor?
supongo que tendre que optar por una solucion como la de norberto...
salu2
Re: bascula digital
« Respuesta #6 en: 22 de Enero de 2008, 17:44:11 »
Te conviene si es una salida BCD multiplexada, usar el sistema de Norberto, porque ya tienes la parte de filtrado y conversion hechas, y probadas que funcionan... :mrgreen:
Re: bascula digital
« Respuesta #7 en: 22 de Enero de 2008, 21:15:53 »
Ok, te pego el codigo que escribí, por supuesto hay que adaptar a tus necesidades, ya que aquí tambien está la parte de transmision....
Y la otra, no creo que dispongas de niveles de 5v.... tendras que adaptar tambien....
Código: ASM
  1. ;05/12/05 07:46p.m.
  2. ;capturar la se¤al de un ICL7135 (intersil) de una balanza y transmitirlos a una pc
  3. ;09/12/05 03:38p.m. la comunicacion es rs485, y tiene que envial primero un *(asterisco) y luego
  4. ;16 caracteres
  5. ;el * coloca la impresion al principio de pantalla
  6.         list p=16f628
  7.         #include p16f628.inc
  8.
  9.         ERRORLEVEL      -302, -307      ;(NO FIGURAN LOS ERRORES DE CAMBIO DE PAGINA)
  10. ;datos del ICL7135
  11. ;El dígito conduce (los pines 12, 17, 18, 19 y 20)
  12. ; son una señal que va positiva que dura para 200 pulsos.
  13.
  14. ;La secuencia de la exploración es D5 (MSD), D4, D3, D2, y D1 (lsd).
  15. ; Se exploran los cinco dígitos y esta exploración es continua a menos
  16. ; que ocurra un overrange.
  17.
  18. ;BCD (los pines 13, 14, 15 y 16 ) decimal codificado binario
  19. ;               B8, B4, B2,y B1   son positivos que las señales que se encienden simultáneamente
  20. ;con el funcionamiento óptimo de SelectionFor del valor del conductor signal.
  21. ;Component del dígito de la sección análoga, cuidado debe de la lógica
  22.
  23.
  24. #DEFINE DIG1            PORTB,0 ;CONECTADO A CADA TRANSISTOR QUE ACTIVA CADA DISPLAY
  25. #DEFINE DIG2            PORTB,1
  26. #DEFINE DIG3            PORTB,3
  27. #DEFINE DIG4            PORTB,4
  28. #DEFINE DIG5            PORTB,5
  29. ;  EL PUERTO A SE CONECTA A LA SALIDA BCD DEL EXITADOR DE DISPLAY
  30. #DEFINE BANDERA1        MARCA,0
  31. #DEFINE BANDERA2        MARCA,1
  32. #DEFINE BANDERA3        MARCA,2
  33. #DEFINE BANDERA4        MARCA,3
  34. #DEFINE BANDERA5        MARCA,4
  35.
  36. #DEFINE HABILITA        PORTB,7 ;PRA HABILITAR TRANSMISION 485
  37.
  38.         CBLOCK  H'20'   ;H'0C'
  39.
  40. ;Digit Drives (Pins 12, 17, 18, 19 and 20)Each digit drive is a positive going signal
  41. ;that lasts for 200 clock pulses. The scan sequence is D5 (MSD), D4 , D3 , D2 , and D1 (LSD).
  42. ; All five digits are scanned and this scan is continuous unless an overrange occurs.
  43. ;Then all digit drives are blanked from the end of the strobe sequence until the beginning
  44. ;of Reference Integrate when D5 will start the scan again. This can give a blinking display
  45. ;as a visual indication of overrange.BCD (Pins 13, 14, 15 and 16)The Binary coded Decimal
  46. ;bits B8 , B4 , B2 , and B1 are positive logic signals that go on simultaneously with the
  47. ; digit driver signal.Component Value SelectionFor optimum performance of the analog section, care must
  48. DATO
  49. NADA
  50. TIEMPO1
  51. TIEMPO2
  52. MARCA
  53. DIGITO1
  54. DIGITO2
  55. DIGITO3
  56. DIGITO4
  57. DIGITO5
  58.         ENDC
  59.
  60.         __CONFIG  _XT_OSC &  _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _CP_ALL & _BODEN_ON & _LVP_OFF & _MCLRE_OFF
  61.
  62. reset   org     00h     ;el vector de reset es la dirección 00
  63.         goto    inicio  ;se salta al inicio del programa
  64.         NOP
  65.         NOP
  66.         NOP
  67.         NOP
  68.         NOP
  69. ;******************************************************************************
  70. inicio:
  71.         CLRF    PORTB
  72.         CLRF    PORTA
  73.         CLRF    MARCA
  74.
  75. INICIO:
  76.         MOVLW   0x07
  77.         MOVWF   CMCON   ;PARA EL 16F628, ELIMINO LOS COMPARADORES, TODAS SALIDAS DIGITALES
  78.
  79.         BSF             STATUS,RP0      ;BANCO 1
  80.         MOVWF   OPTION_REG      ; WDT = 7 (WDT rate = 1:128) <--LO COLOQUE EN 6 A WDT
  81.         MOVLW   B'00111011'     ;5 entrada,otras SALIDAS <<<< rb2 es tx de la usart <<<<<<<<<
  82.         MOVWF   TRISB
  83.         MOVLW   B'00011111'     ;TODAS ENTRADAS
  84.         MOVWF   TRISA
  85.         BCF             STATUS,RP0      ;BANCO 0
  86.
  87.         CALL    DEMORA
  88.         CALL    DEMORA
  89.         BSF             HABILITA
  90.         CALL    RETARDO
  91.         BCF             HABILITA
  92.         CALL    DEMORA
  93.         BSF             HABILITA
  94.         CALL    RETARDO
  95.         BCF             HABILITA
  96.         CALL    DEMORA
  97.         BSF             HABILITA
  98.         CALL    RETARDO
  99.         BCF             HABILITA
  100.         CALL    DEMORA
  101.         BSF             HABILITA
  102.         CALL    DEMORA
  103.         BCF             HABILITA
  104.         CALL    DEMORA
  105.         BSF             HABILITA
  106.         CALL    DEMORA
  107.         BCF             HABILITA
  108. ;       GOTO    INICIO
  109.
  110.
  111. ;****************************************************************************
  112. COPIAR  ;LECTURA DE CADA DIGITO, SEGUN QUE TRANSISTOR ESTE A MASA
  113.         MOVLW   0x07
  114.         MOVWF   CMCON   ;PARA EL 16F628, ELIMINO LOS COMPARADORES, TODAS SALIDAS DIGITALES
  115.
  116.         BSF             STATUS,RP0      ;BANCO 1
  117.         MOVWF   OPTION_REG      ; WDT = 7 (WDT rate = 1:128) <--LO COLOQUE EN 6 A WDT
  118.         MOVLW   B'00111011'     ;5 entrada,otras SALIDAS <<<< rb2 es tx de la usart <<<<<<<<<
  119.         MOVWF   TRISB
  120.         MOVLW   B'00011111'     ;TODAS ENTRADAS
  121.         MOVWF   TRISA
  122.         BCF             STATUS,RP0      ;BANCO 0
  123.
  124. FALTA_LEER
  125.         BTFSC   DIG1    ;ES EL DIGITO 1 ?, LEER EL DATO BCD EXITADOR DEL DISPLAY
  126.         CALL    LEER1
  127.         BTFSC   DIG2
  128.         CALL    LEER2
  129.         BTFSC   DIG3    ;ES EL DIGITO 3 ?, LEER EL DATO BCD EXITADOR DEL DISPLAY
  130.         CALL    LEER3
  131.         BTFSC   DIG4
  132.         CALL    LEER4
  133.         BTFSC   DIG5    ;ES EL DIGITO 5 ?, LEER EL DATO BCD EXITADOR DEL DISPLAY
  134.         CALL    LEER5
  135.
  136.
  137.         ;Digit Drives (Pins 12, 17, 18, 19 and 20)Each digit drive is a positive going signal
  138.         ;that lasts for 200 clock pulses. The scan sequence is D5 (MSD), D4 , D3 , D2 , and D1 (LSD).
  139.         ; All five digits are scanned and this scan is continuous unless an overrange occurs.
  140.         ;Then all digit drives are blanked from the end of the strobe sequence until the beginning
  141.         ; of Reference Integrate when D5 will start the scan again. This can give a blinking display
  142.         ; as a visual indication of overrange.BCD (Pins 13, 14, 15 and 16)The Binary coded Decimal
  143.         ; bits B8 , B4 , B2 , and B1 are positive logic signals that go on simultaneously with the digit driver signal.
  144.
  145.         ;VERIFICO SI SE LEYERON LOS 5 DISPLAY, PUEDEN ESTAR MULTIPLEXADOS ALREVEZ DE COMO LOS LEO
  146.         ;O ESTAR DESINCRONIZADOS ENTRE LECTURA Y DISPLAY, ENTONSES ME ASEGURO (PODRIA LEER EL STROBE PIN 26 )
  147.         ;ASI QUE VERIFICO SI SE MARCARON LAS 5 BANDERAS, SINO LOS MANDO A LEER NUEVAMENTE HASTA CARGAR
  148.         ;LOS 5 DATOS
  149.         ;COMO
  150.         ;#DEFINE        BANDERA1        MARCA,0
  151.         ;#DEFINE        BANDERA2        MARCA,1
  152.         ;#DEFINE        BANDERA3        MARCA,2
  153.         ;#DEFINE        BANDERA4        MARCA,3
  154.         ;#DEFINE        BANDERA5        MARCA,4
  155.         ;SI MARCA = B'00011111'= .31 ESTAN LOS 5 DATOS LEIDOS
  156.
  157.         MOVF    MARCA,W         ;VERIFICO SI MARCA=31,
  158.         XORLW   .31                     ;SI ES IGUAL, SALTA A TRANSMITIR, SINO, LEE NUEVAMENTE
  159.         BTFSS   STATUS,Z
  160.         GOTO    FALTA_LEER
  161.
  162.         CALL    DEMORA  ;ESPERA UN SEGUNDO ANTES DE ACTUALIZAR
  163.         CALL    DEMORA
  164.         CALL    DEMORA
  165.         BSF             HABILITA        ;TRANSMISION 485        ADEMAS CONECTO UN LED PARA INDICAR CON PARPADEO LA TX
  166.         CALL    ESPERA
  167.
  168.         CALL    TRANSMITIR      ;ENVIAR LOS 5 VALORES POR RS232
  169.         CLRF    MARCA   ;BORRA TODAS LAS BANDERAS LUEGO DE TRANSMITIR
  170.         CALL    ESPERA
  171.         BCF             HABILITA        ;FIN TRANSMISION 485
  172.         GOTO    COPIAR  ;INICIO
  173. ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  174. LEER1   ;LEO EL VALOR BCD POR EL PUERTO A, SEGUN QUE TRANSISTOR ESTE A MASA,SEGUN PUERTO B
  175.         BTFSC   BANDERA1
  176.         RETURN
  177.         CALL    RETARDO ;ESTABILIZA LA SALIDA DEL BCD
  178.         BTFSS   DIG1
  179.         RETURN                  ;ME ASEGURO QUE NO FUE RUIDO....
  180.         MOVF    PORTA,W
  181.         ANDLW   B'00001111'
  182.         MOVWF   DIGITO1
  183.         BSF             BANDERA1
  184.         RETURN
  185.
  186. LEER2
  187.         BTFSC   BANDERA2
  188.         RETURN
  189.         CALL    RETARDO ;ESTABILIZA LA SALIDA DEL BCD
  190.         BTFSS   DIG2
  191.         RETURN                  ;ME ASEGURO QUE NO FUE RUIDO....
  192.         MOVF    PORTA,W
  193.         ANDLW   B'00001111'
  194.         MOVWF   DIGITO2
  195.         BSF             BANDERA2
  196.         RETURN
  197.
  198. LEER3
  199.         BTFSC   BANDERA3
  200.         RETURN
  201.         CALL    RETARDO ;ESTABILIZA LA SALIDA DEL BCD
  202.         BTFSS   DIG3
  203.         RETURN                  ;ME ASEGURO QUE NO FUE RUIDO....
  204.         MOVF    PORTA,W
  205.         ANDLW   B'00001111'
  206.         MOVWF   DIGITO3
  207.         BSF             BANDERA3
  208.         RETURN
  209.
  210. LEER4
  211.         BTFSC   BANDERA4
  212.         RETURN
  213.         CALL    RETARDO ;ESTABILIZA LA SALIDA DEL BCD
  214.         BTFSS   DIG4
  215.         RETURN                  ;ME ASEGURO QUE NO FUE RUIDO....
  216.         MOVF    PORTA,W
  217.         ANDLW   B'00001111'
  218.         MOVWF   DIGITO4
  219.         BSF             BANDERA4
  220.         RETURN
  221.
  222. LEER5
  223.         BTFSC   BANDERA5
  224.         RETURN
  225.         CALL    RETARDO ;ESTABILIZA LA SALIDA DEL BCD
  226.         BTFSS   DIG5
  227.         RETURN                  ;ME ASEGURO QUE NO FUE RUIDO....
  228.         MOVF    PORTA,W
  229.         ANDLW   B'00001111'
  230.         MOVWF   DIGITO5
  231.         BSF             BANDERA5
  232.         RETURN
  233. ;*********************************************************************************************
  234.
  235. TEMPORIZADOR
  236. DEMORA  ;RETURN
  237.         MOVLW   .250
  238.         MOVWF   TIEMPO1
  239. OTRO2
  240.         MOVLW   .110
  241.         MOVWF   TIEMPO2
  242. OTRO
  243.         NOP
  244.         NOP
  245.         NOP
  246.         NOP
  247.         NOP
  248.         NOP
  249.         DECFSZ  TIEMPO2,F
  250.         GOTO    OTRO
  251.         DECFSZ  TIEMPO1,F
  252.         GOTO    OTRO2
  253.         RETURN
  254. ;***********************************************************************
  255. RETARDO ;RETURN
  256.         MOVLW   .14
  257.         MOVWF   TIEMPO2
  258. OTRO4
  259.         NOP
  260.         DECFSZ  TIEMPO2,F
  261.         GOTO    OTRO4
  262.         RETURN
  263. ;**********************************************************************
  264. ESPERA
  265.         CLRF    TIEMPO1
  266.         DECFSZ  TIEMPO1,F
  267.         GOTO    $-1
  268.         DECFSZ  TIEMPO1,F
  269.         GOTO    $-1
  270.         RETURN
  271. ;**********************************************************************
  272.
  273.
  274. TRANSMITIR
  275. ;=======Set up USART for asynchronous comms
  276.
  277.         BSF STATUS,RP0  ;Bank1
  278.         MOVLW   .25     ;9.6(9.615)K @4.0Mhz
  279.         MOVWF   SPBRG
  280.         BCF TXSTA,SYNC  ;Clear for Aysynchronous mode
  281.         BSF TXSTA,BRGH  ;baud rate high speed option
  282.         BSF TXSTA,TXEN  ;enable transmission
  283.         BCF STATUS,RP0  ;Bank0
  284. ;       BSF RCSTA,CREN      ;enable reception
  285.         BSF RCSTA,SPEN      ;enable serial port
  286. ;       BSF STATUS,RP0      ;Move to Page 1 to set the Receive
  287. ;       BSF PIE1,RCIE       ;enable the Receive Interrupt
  288. ;       BCF STATUS,RP0      ;Move back to return in Bank0
  289.
  290. ;ENVIO EL COMIENZO DE TRANSMISION UNA LETRA *
  291.         MOVLW   "*"             ;el asterisco, coloca los contadores a cero del lcd para empezar
  292.         MOVWF   TXREG           ;y escribir una nueva linea
  293.         BTFSS   PIR1,TXIF       ;       se coloca en uno al terminar de transmitir
  294.         GOTO    $-1
  295.         CALL    ESPERA
  296.         CALL    ESPERA
  297.
  298.
  299.         movlw   " "             ;primer caracter
  300.         MOVWF   TXREG
  301.         BTFSS   PIR1,TXIF       ;       se coloca en uno al terminar de transmitir
  302.         GOTO    $-1
  303.
  304.         CALL    ESPERA
  305.         CALL    ESPERA
  306.
  307.
  308.         movlw   " "             ;segundo caracter
  309.         MOVWF   TXREG           ;dos espacios
  310.         BTFSS   PIR1,TXIF       ;       se coloca en uno al terminar de transmitir
  311.         GOTO    $-1
  312.
  313.         CALL    ESPERA
  314.         CALL    ESPERA
  315.
  316.
  317. ;enviar los 5 datos leidos, y esperar a que termine de transmitir cada dato
  318.         MOVLW   .48             ;tercer caracter
  319.         ADDWF   DIGITO1,W       ;PASO EL BCD AL VALOR ASCII
  320.         MOVWF   TXREG
  321.         BTFSS   PIR1,TXIF       ;       se coloca en uno al terminar de transmitir
  322.         GOTO    $-1
  323.
  324.         CALL    ESPERA
  325.         CALL    ESPERA
  326.
  327.
  328.         MOVLW   .48             ;cuarto caracter
  329.         ADDWF   DIGITO2,W       ;PASO EL BCD AL VALOR ASCII
  330.         MOVWF   TXREG
  331.         BTFSS   PIR1,TXIF       ;       se coloca en uno al terminar de transmitir
  332.         GOTO    $-1
  333.
  334.         CALL    ESPERA
  335.         CALL    ESPERA
  336.
  337.
  338.         movlw   "."                     ;punto decimal , quinto caracter
  339.         MOVWF   TXREG
  340.         BTFSS   PIR1,TXIF       ;       se coloca en uno al terminar de transmitir
  341.         GOTO    $-1
  342.
  343.         CALL    ESPERA
  344.         CALL    ESPERA
  345.
  346.
  347.         MOVLW   .48             ;sexto caracter
  348.         ADDWF   DIGITO3,W       ;PASO EL BCD AL VALOR ASCII
  349.         MOVWF   TXREG
  350.         BTFSS   PIR1,TXIF       ;       se coloca en uno al terminar de transmitir
  351.         GOTO    $-1
  352.
  353.         CALL    ESPERA
  354.         CALL    ESPERA
  355.
  356.
  357.         MOVLW   .48             ;septimo caracter
  358.         ADDWF   DIGITO4,W       ;PASO EL BCD AL VALOR ASCII
  359.         MOVWF   TXREG
  360.         BTFSS   PIR1,TXIF       ;       se coloca en uno al terminar de transmitir
  361.         GOTO    $-1
  362.
  363.         CALL    ESPERA
  364.         CALL    ESPERA
  365.
  366.
  367.
  368.         MOVLW   .48             ;octavo caracter
  369.         ADDWF   DIGITO5,W       ;PASO EL BCD AL VALOR ASCII
  370.         MOVWF   TXREG
  371.         BTFSS   PIR1,TXIF       ;       se coloca en uno al terminar de transmitir
  372.         GOTO    $-1
  373.
  374.         CALL    ESPERA
  375.         CALL    ESPERA
  376.
  377.
  378.         movlw   " "             ;noveno caracter
  379.         MOVWF   TXREG
  380.         BTFSS   PIR1,TXIF       ;       se coloca en uno al terminar de transmitir
  381.         GOTO    $-1
  382.
  383.         CALL    ESPERA
  384.         CALL    ESPERA
  385.
  386.
  387.         MOVLW   "K"                     ;decimo caracter
  388.         MOVWF   TXREG
  389.         BTFSS   PIR1,TXIF       ;       se coloca en uno al terminar de transmitir
  390.         GOTO    $-1
  391.
  392.         CALL    ESPERA
  393.         CALL    ESPERA
  394.
  395.                                         ;11  caracter
  396.         MOVLW   "i"                     ;INDICO QUE TERMINO DE TX EL ULTIMO NUMERO
  397.         MOVWF   TXREG
  398.         BTFSS   PIR1,TXIF       ;       se coloca en uno al terminar de transmitir
  399.         GOTO    $-1
  400.
  401.         CALL    ESPERA
  402.         CALL    ESPERA
  403.
  404.
  405.         MOVLW   "l"                     ;12  caracter
  406.         MOVWF   TXREG
  407.         BTFSS   PIR1,TXIF       ;       se coloca en uno al terminar de transmitir
  408.         GOTO    $-1
  409.
  410.         CALL    ESPERA
  411.         CALL    ESPERA
  412.
  413.
  414.         MOVLW   "o"                     ;13 caracter
  415.         MOVWF   TXREG
  416.         BTFSS   PIR1,TXIF       ;       se coloca en uno al terminar de transmitir
  417.         GOTO    $-1
  418.
  419.         CALL    ESPERA
  420.         CALL    ESPERA
  421.
  422.
  423.         MOVLW   "s"                     ;14 caracter
  424.         MOVWF   TXREG
  425.         BTFSS   PIR1,TXIF       ;       se coloca en uno al terminar de transmitir
  426.         GOTO    $-1
  427.
  428.         CALL    ESPERA
  429.         CALL    ESPERA
  430.
  431.
  432.         MOVLW   " "                     ;15 caracter
  433.         MOVWF   TXREG
  434.         BTFSS   PIR1,TXIF       ;       se coloca en uno al terminar de transmitir
  435.         GOTO    $-1
  436.
  437.         CALL    ESPERA
  438.         CALL    ESPERA
  439.
  440.
  441.         MOVLW   " "                     ;16 caracteres, final linea superior
  442.         MOVWF   TXREG
  443.         BTFSS   PIR1,TXIF       ;       se coloca en uno al terminar de transmitir
  444.         GOTO    $-1
  445.
  446.         CALL    ESPERA
  447.         CALL    ESPERA
  448.
  449.         RETURN
  450.
  451. ;********************************************************************
  452.
  453.         END
Suerte!
Norberto
www.TodoPic.net
Re: bascula digital
« Respuesta #8 en: 22 de Enero de 2008, 23:02:18 »
Como recibis el punto decimal??
O el 7135 no lo escribe realmente y esta fijo??
Desconectado jfh900
Re: bascula digital
« Respuesta #9 en: 22 de Enero de 2008, 23:12:59 »
O esta fijo o es como un segmento más.
Desde España Jesús
Re: bascula digital
« Respuesta #10 en: 22 de Enero de 2008, 23:24:22 »
Hola Marcos, en mi caso, pesaban camiones con cemento, asi que no eran necesarios los decimales  :mrgreen:
www.TodoPic.net
Desconectado Nichita
Re: bascula digital
« Respuesta #11 en: 23 de Enero de 2008, 21:33:44 »
El ICL7135 no maneja punto decimal. Si el 7135 está manejando los display directamente lo tenes que poner fijo y en el caso de lo maneje un micro lo haces por software.
« Última modificación: 23 de Enero de 2008, 21:37:02 por Nichita »
