Autor Tema: comunicacion serial entre 2 pics 16f84  (Leído 2161 veces)
Kikin
  • Visitante
« en: 21 de Enero de 2008, 13:41:36 »
se requiere hacer el montaje en un protoboard de una comunicacion serial entre 2 pics 16f84 lo q se quiere hacer es que se pueda introcucir un numero en un pics y que este sea mostrado en el otro y viceversa quisiera saber si alguien sabe donde puedo conseguir el diagrama de este montaje? gracias
Re: comunicacion serial entre 2 pics 16f84
« Respuesta #1 en: 21 de Enero de 2008, 13:42:57 »
¿Qué dispositivos vas a utilizar para introducir y visualizar esos números?
Desconectado J1M
« Respuesta #2 en: 21 de Enero de 2008, 13:49:18 »
La duda parece el enunciado de un ejercicio de clase! :p
El esquema es sencillo, te recomendaría usar comunicación Serie RS232. Si utilizas el módulo interno del PIC, la salida de uno va a la entrada del otro y la entrada de ese uno va a la salida del otro. Si la distancia entre ellos es corta... Aprox 1m te puedes ahorrar el Driver Max232.
Kikin
  • Visitante
« Respuesta #3 en: 21 de Enero de 2008, 18:53:53 »
Nocturno, pense utilizar displays para introducir los datos y poder visualizarlos
« Respuesta #4 en: 21 de Enero de 2008, 19:13:44 »
En el subforo de C encontrarás multitud de ejemplos de sacar información por displays, de leer teclados y de comunicaciones serie. No te costará mucho utilizar lo mejor de cada uno y montar tu aplicación. Cuando la tengas, si tienes dudas o te atascas, por aquí te esperamos.
