A raiz del post del compañero Cryn (Un inicio para LEDs RGB) donde le comento que ando jugando últimamente con Drivers para controlar a los Luxeon por Intensidad. Estos leds, tienen la particularidad de que consumen unos 350mA por color, lo que se traduce en una fantástica iluminación. En concreto vamos a centrarnos en un Led de 3W y 85Lm de Prolight que podemos encontrar en eBay por unos 10€=16$.
Pq la necesidad de un Driver?? Normalmente los leds los controlamos por tensión, es decir, calculamos la resistencia que necesita para limitar la corriente al valor nominal de 20mA segun su Vf y la tensión de alimentación Vo, pero esto tiene un serio problema y es que el rendimiento es muy bajo, es decir, toda la tensión 'sobrante' se disipa en la resistencia, siendo este método inadecuado cuando pretendemos hacer una aplicación portatil, alimentada a pilas o con un bajo consumo; Además presenta otro problema y es que las resistencias y el propio LED al calentarse varían su resistencia y esto se ve reflejado directamente en el brillo de los colores, saliendo estos 'perjudicados'... no deseable por tanto cuando queremos dedicar nuestra aplicación a la iluminación. La alternativa es hacer un control de Leds mediante intensidad, básicamente podemos encontrar dos metodos, el primero de ellos se basa en realizar un control de la intensidad mediante un LM317, es decir, y si se me permite la expresión, con electrónica 'continua'. El problema es parecido al anterior, todo lo no 'necesario' se disipa en el regulador, aunque solucionamos el problema de la variación de colores. El segundo método y será en el que nos centraremos en este post, será en el control de la intensidad pero mediante 'reguladores conmutados', estos son capaces de regular la intensidad que demanda el led mediante la conmutación a alta frecuencia en vez de tensión continua o intensidad continua como en los casos anteriores, por lo que el rendimiento de la aplicación será bastante alto (en torno al 95%), teniendo así superados los dos problemas iniciales (rendimiento e iluminación irregular) pero aparecerá un nuevo problema... y es que algunos de los componentes estarán en SMD (asi que, ya tenemos también un nuevo reto soldador en mano!).
Empezaremos analizando un poco que nos podemos encontrar ya hecho y como solución comercial mientras 'googleamos' e iremos perfilando de esta forma las características que tendrá nuestro driver. Como no estoy en casa (le he robado a mi chica el portatil!) y el escritorio remoto me falla (mal empezamos! jeje), empezaré poniendo la única dirección que recuerdo pero que por otro lado me parece de las mejores, sino la mejor, en primer lugar, pq no es comercial y por lo tanto el creador nos muestra esquemáticos y en segundo lugar, pq creo que se puede adaptar perfeeeectamente a lo que queremos!. Sin más historias pongo link:
http://picprojects.org.uk/projects/hbld/index.htmPero es que este compañero va ya por la versión 3 de su driver:
http://picprojects.org.uk/projects/hbld/V3/hbldv3.htmBueno por el momento nos quedamos aquí; Cualquier comentario y correción siempre será bien recibido!
Saludos a todos!
